| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
MiniBlister
#251
erstellt: 10. Jun 2020, 06:03
Vielen Dank.
Bad-Boy
#252
erstellt: 13. Jun 2020, 16:41
Neues Video Online von L.Mette über den T 778. |
MiniBlister
#253
erstellt: 13. Jun 2020, 18:11
Danke für die Info.....hab mir eben das Video angeschaut. Da hat wohl einer sehr viel Respekt vor NAD. |
eViLfReak
#254
erstellt: 14. Jun 2020, 07:54
Kann das jemand bestätigen, bzw nachmessen mit dem Center? |
MiniBlister
#255
erstellt: 14. Jun 2020, 16:33
Ich könnte das mal testen. Wann ich dazu komme weiß ich noch nicht genau |
eugenm
#256
erstellt: 14. Jun 2020, 16:36
Das Center Problem kenne ich von der M17 V2. |
eViLfReak
#257
erstellt: 14. Jun 2020, 17:45
Ist das bei der M17 V2 gelöst? |
kleinischer
#258
erstellt: 14. Jun 2020, 20:00
Ich nicht. Ich habe es mit REW nachgemessen. Alles wie es sein soll. Nachtrag: Auch FuzzMeasure zeigt eine korrigierte Kurve des Center. Also zumindest bei meinem M17 V2 mit Dirac 2.5.3 alles i.o. LG Dirk [Beitrag von kleinischer am 14. Jun 2020, 20:08 bearbeitet] |
yallemania
#259
erstellt: 15. Jun 2020, 16:51
Ich habe auch die M17 V2 Dirac bekommt die Anbindung an die Mains nicht sauber hin. Entweder habe ich ein Loch bei FL oder beim C http://www.hifi-foru...886&postID=5692#5692 |
kleinischer
#260
erstellt: 15. Jun 2020, 18:08
Bei diesem Loch (ca. 85Hz) ist die Frage, wodurch es entsteht. Wenn es eine Raummode ist, kann Dirac da auch nichts machen. Es wäre Sinnlos Energie in zwei Wellen, welche sich gegenseitig auslöschen (Phase verschoben) zu pumpen. In diesem Fall meiner Meinung nach also eher ein Feature! Alternativ könnte Dirac alles auf 65dB runter ziehen. Aber ob das dann so gewollt ist? Dann besser das Loch. Ich finde also Dirac macht in deinem Fall alles Richtig. LG Dirk [Beitrag von kleinischer am 15. Jun 2020, 18:08 bearbeitet] |
hmt
#261
erstellt: 15. Jun 2020, 19:47
Das ist keine Raummode, sondern eine Auslöschung zwischen den Subs C oder FR. Evtl. kann Dirac BM da was machen. Dass man aber das Delay nachträglich ändern muss, ist nicht so ungewöhnlich für einen korrekten Übergang.. |
Filou6901
#262
erstellt: 15. Jun 2020, 19:59
Das ist ja eben auch das blöde beim NAD , nach der Dirac Messung erlaubt der AVR keine Veränderungen im Menü bei Speaker Level und Delay !!! Das ist auch der Grund,warum ich keinen NAD mehr möchte ! |
hmt
#263
erstellt: 15. Jun 2020, 20:07
Wobei man das mit einem MiniDSP auch noch hinbiegen könnte. Entweder den Sub verzögern oder wenn man die Mains verzögern will den beschriebenen Trick anwenden (vor der Messung den Sub verzögern und danach zurückstellen). |
Filou6901
#264
erstellt: 15. Jun 2020, 20:10
Klar , Alternativen gibt es , keine Frage , zumal ja immer mehr Subwoofer ein DSP an Bord haben........trotzdem etwas blöd von NAD ! |
yallemania
#265
erstellt: 15. Jun 2020, 20:39
Hallo, das ist keine Mode. Ich bekomme das Loch vollständig weg, wenn ich das Delay am SW ändere Das kann ich Gottseidank mit der DCX machen, worüber mein DBA läuft. Dann reißt er mir jedoch ein Loch bei dem FL auf. Leider kann ich sonst manuell nicht eingreifen und suche weiterhin noch nach einer Lösung bzw Strategie. In der Summe ist die autom. Einmessung für den C nicht gut. |
kleinischer
#266
erstellt: 16. Jun 2020, 07:52
Ah, OK. Danke für die Klarstellung. Ist dies dann ein Fehler von Dirac oder ein fehlendes Feature? Löst sich dies mit Dirac v3.0.0? Im Changelog steht was von "User feedback during Bass Control calculations"... Mir ist allerdings nicht klar, was mir das sagen soll... LG Dirk |
speiche
#267
erstellt: 17. Jun 2020, 05:16
MiniBlister
#268
erstellt: 17. Jun 2020, 10:42
Hallo, so habe nochmals mit Dirac 3.0 und dem NAD778 eine Einmessung gemacht und versucht etwas zu optimieren. In dem Chart sieht man 3 Linie. Gelb ohne Dirac Grün was Dirac von sich aus gemacht hat Dunkel Rot was ich mit ein paar optimierung gemacht habe Die starke Anpassung aus meiner frühren Messung im unteren Fequrenzbereich findet nicht mehr statt. Die Kurve ist wesentlich flacher und die Mode bei 34 Hz ist gut ausgebügelt. Ich denke ich kann die Kurve noch smoother machen. Bei 17.5kHz gibt es noch eine unschöne Erhöhung, die ich noch raus machen muss. Gerne bin ich für Vorschläge offen und dankbar für jede Hilfe die Linie zu verbessern. [Beitrag von MiniBlister am 17. Jun 2020, 10:48 bearbeitet] |
Filou6901
#269
erstellt: 17. Jun 2020, 10:51
Das wichtigste fehlt eigentlich................deine Meinung,wie hört es sich an,stört dich noch etwas,fehlt was ??? Ein Vergleich zum Ex - AVR ? Welchen und wieviele Sub hast du im Einsatz ? Ansonsten sieht das schon gut aus, kleiner Einbruch bei 60-80 Hz , aber das sind auch gerade mal 3db !!! Hier könntest du ev. noch was an der Übernahmefrequenz spielen und ausprobieren ............... |
MiniBlister
#270
erstellt: 17. Jun 2020, 12:22
Danke für die Info. Werde ich noch optimieren. Lass mich mal mit den Dingen beginnen, die aus meiner Sicht noch verbessert werden sollten. - BiAmp Sobald ich meine Fronts auf BiAmp konfiguriert habe bekomme ich beim Einschalten einen kleinen Knall. Ich bin mit NAD bereist in der Diskussion und bekomme guten Support. Ohne BiAmp läuft es sauber hoch. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein DC Issue handelt. Wie man das behebt weiß ich nicht. - Roon Ready Ich habe mit dem 777v3 alles mit Roon gemacht. Wird derzeit noch nicht supported, da der 778 noch nicht "zertifiziert" ist. - HDMI Ich hatte zu Beginn ein paar Probleme mit dem Video Signal. Ich habe ein VU+ Uno 4k SE. Am Anfang ging nur 1920 und leider nicht 2160p am Samsung Q90R. Das klappt aber nun und das Umschalten von HDMI sources geht gut - Lüfter Mehr und mehr höre ich den Lüfter. Dieser läuft mit 1000RPM und geht ab und an auf höhere Drehzahl. Das hört man kurz ist aber nur wenige Sekunden, dann wieder 1000RPM. Aber die 1000 sind nicht stabil sondern werden geregelt. Die Regelschleife ist nicht ganz optimal und man hört ein leichtes summen was höher und niederiger wird. Bei ruhigen Szenen in 3m Entfernung hört man das. So, das sind aber auch schon die Sachen die mich stören. Wie schon gesagt ist mein Setup sehr einfach, 777v3 raus 778 rein. Guter Vergleich. Alleine schon im non Dirac modus war ich nach dem Einschalten begeistert. Es gibt Lieder die ich immer wieder höre und ich hatte ein dickes Grinsen im Gesicht. Ich bin Techniker, daher fällt es mir schwer über Leichtigkeit oder eine Bühne zu sprechen. Ich bin vom Stereo aber sehr begeistert und sehr froh, dass ich vom 777v3 auf den 778 umgestiegen bin. |
sven29da
#271
erstellt: 17. Jun 2020, 12:32
Als "nicht Spezi" kann ich mir das zwar nur schwer vorstellen, aber wichtig ist ja nur das Du zufrieden bist |
Dadof3
Moderator |
#272
erstellt: 17. Jun 2020, 12:57
Hast du die Brücken an den Boxen entfernt? |
Filou6901
#273
erstellt: 17. Jun 2020, 13:33
MiniBlister@ Interessanter Erfahrungsbericht , könntest du bitte noch etwas mehr zum Vergleich schreiben, 777v3 - 778 , etwas mehr Details ? Warum bist du so froh und begeistert über diesen Wechsel ? Die Endstufen vom 778 werden ja geradezu gelobt , sind das nun wirklich andere (bessere) als wie beim 777v3 , hört man das, Power&Dynamik ? |
hmt
#274
erstellt: 17. Jun 2020, 13:57
LOL. |
MiniBlister
#275
erstellt: 17. Jun 2020, 14:52
Wie gesagt, selbes Setup wie beim 777V3 und da waren die Brücken ebenfalls weg und es ging gut. |
hmt
#276
erstellt: 17. Jun 2020, 15:05
Wie bei allen Endstufen wird man es nicht hören, wenn man sie nicht zum Äußersten treibt. Die Class D Module sind inzwischen so gut, dass die wie Class AB Amps klingen. Dass man da gleich beim ersten Einschalten ohne Dirac bereits den üblichen Schleier gelüftet bekommt und die Ehefrau au der Küche sogar gehört hat um wie viel es besser klingt liegt am new toy syndrome. Das legt sich aber und dann muss die nächste teure Anschaffung her. |
MiniBlister
#277
erstellt: 17. Jun 2020, 15:17
Wie gesagt mir fehlt da in vielen Fällen der Wortschatz weil ich eher ein Fakten Mensch bin :-) Ich bewundere immer die Wein Kenner die für jeden Wein solch weich umschreibende Begriffe finden. Ich kann das nicht und ich weiß es gibt solche auch in der Audio Welt. Ich würde die Beschreibung gerne denen überlassen, die das besser können :-) Ich versuche es mal mit meinen Worten. Dafür nehme ich das folgende Lied her nach 1:15: hier fasziniert mich die Dynamik und ich denke ich kann hier einen deutlichen Unterschied hören. nach 1:40: wenn das Orchester mit anfängt sind die Töne extrem klar. Ich habe ein besseres Stereo Bild und fühle mich in mitten der Szene nach 1:50: die Panflöten sind wahnsinnig klar und ich bekomme zum ersten mal Gänsehaut :-) Wenn ich das Lied sehr laut höre, bekomme ich einen wahnsinnig Druck, vor allem in den Tiefen (ohne Sub). Diese Stabilität an meinen 702 S2 ist beeindruckend. Hoffe das Hilft etwas. |
Bad-Boy
#278
erstellt: 17. Jun 2020, 15:33
Super, danke, das hört sich schon mal interessant für mich an. Glaube werde mir dem mal kommen lassen. Bisher ist klanglich kein Receiver den ich zum testen hatte an den Arcam AVR 600 rangekommen (zumindest nach meinem Geschmack). ( Rede hier nur von Surroundton ) Vielleicht kommt der NAD ja ran. Ich brauche einfach impulsschnellen Klang. Das sich für mich der Film so realistisch wie möglich anhört. |
GAREA
#279
erstellt: 17. Jun 2020, 15:47
Was mich viel mehr interessieren würde ist tatsächlich die Center-Problematik mit Dirac. Hat da jemand vorher-/nachher-Messungen? NAD kriegt den Center nicht hin, Arcam beschneidet den LFE... Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich traurig. Sind ja schließlich keine neuen High-Tech-Features, sondern absolute 0815-Basics - jeder andere Hersteller schafft das auch. Oder sind das die ersten AVRs der beiden? [Beitrag von GAREA am 17. Jun 2020, 15:53 bearbeitet] |
Filou6901
#280
erstellt: 17. Jun 2020, 16:25
Ich glaube ich weiß was du meinst................................ So ähnlich ist es mir mal ergangen, als ich vom Arcam zum NAD gewechselt bin, diese kristallklare Bühne - dazu eine Dynamik die beeindruckt !!! Nur würde ich gerne mal wissen,woran das liegen kann,warum kann der das jetzt besser wie der 777v3 Ich werde das alles mal weiterhin verfolgen, mal sehen wie der NAD sich noch entwickelt, er soll ja jetzt auch wohl erst August-September so "richtig" auf den Markt kommen ! Der NAD ist mal noch in der Verlosung...................... [Beitrag von Dadof3 am 17. Jun 2020, 17:30 bearbeitet] |
yallemania
#281
erstellt: 17. Jun 2020, 17:20
Hallo, meiner Meinung nach liegt es an der Einmessung bzw. der Zielkurve. Teste gerade unterschiedliche Zielkurven und teilweise führen kleinere Änderungen zum Wow oder „naja“ |
MiniBlister
#282
erstellt: 17. Jun 2020, 17:35
meine Bewertung war ohne Dirac |
Filou6901
#283
erstellt: 17. Jun 2020, 17:36
Zeig die uns doch bitte mal , einmal eine "Naja-Kurve" und bitte auch die "Wow-Kurve" ? Hier wäre doch ein Vergleich sehr interessant, einfach mal ein Creenshot von diesen beiden Messungen ! Oder was und wie hast du die Target Kurve verändert ? Hast du auch schon den 777 gegen den 778 getauscht ? |
Dadof3
Moderator |
#284
Wohl kaum denn:
Ich vermute die Ursache auch eher hier:
Nun ja, wäre natürlich interessant, die Ursache zu erfahren, aber ich würde das mit dem Bi-Amping sowieso bleiben lassen. Bringt klanglich nichts oder wird sogar schlechter und macht potenziell einige Probleme. [Beitrag von Dadof3 am 17. Jun 2020, 17:37 bearbeitet] |
yallemania
#285
erstellt: 17. Jun 2020, 18:54
Wenn kein Dirac aktiv war, dann können wir das ausschließen. Ich bleibe dabei, es ist erstaunlich, wieviel klangliche Unterschiede bei kleinen Veränderungen der Zielkurve ergeben. Ich habe die M17V2. Zurück zu den Erfahrungen 777vs 778 Hast du manuell Pegel und Delay eingestellt und bei beiden Geräten die gleichen Parameter hinterlegt? |
MiniBlister
#286
erstellt: 17. Jun 2020, 19:27
mein Stereo Dreieck ist sehr gut und ja die Fronts hatte ich von den Abständern her gleich eingestellt. Ich wollte ja selbst auch ein Vergleich. Daher bin ich auch jetzt erst an Dirac dran obwohl ich das Gerät bereits ein paar Tage habe. Aber nochmal ich bin kein professioneller Hifi Tester. |
Olsen84
#287
erstellt: 20. Jun 2020, 09:59
Was hat der 778 jetzt nochmal von der Vor-/Endstufen-Kombi? Die Vorstufen? Und die Endstufen sind ganz neu? |
audi-o-phil
#288
erstellt: 20. Jun 2020, 11:39
Ich glaube die neuen Purify Endstufen (von Putzeys, Lyngdorf,..) kommen erstmals bei NAD im M33 Verstärker zum Einsatz. |
MiniBlister
#289
erstellt: 01. Jul 2020, 11:19
UVP jetzt bei 2929 EURO....Interessante Preisgestaltung 2999 -> 3499 -> 2929 das versteht wohl nur NAD :-) |
Filou6901
#290
erstellt: 01. Jul 2020, 11:32
Ist ja noch etwas Zeit bis zur offiziellen Auslieferung im September 😎😜😬 |
MiniBlister
#291
erstellt: 01. Jul 2020, 12:06
Ach jetzt habe ich es auch verstanden.....das ist die angepasste MwSt jedoch etwas zu Gunsten von NDA aufgerundet :-) |
ch
#292
erstellt: 01. Jul 2020, 14:38
Hat noch keiner den T778 bekommen?? Mein Händler sagte er soll diese Woche 2 von 4 bestellten bekommen...ich hoffe somit kurzfristig einen zu erhalten...die Hoffnung stirbt zuletzt 🙈 |
Filou6901
#293
erstellt: 01. Jul 2020, 15:05
Es sind nur ganz wenige Geräte ausgeliefert worden, quasi als Vorführmodell, die Auslieferung wird wohl erst September sein ! Eben noch bei Facebook gelesen, hier eine Kopie : NAD Deutschland Hallo. Die ersten Geräte sind bereits im Markt, allerdings nur sehr wenige, worüber auch wir nicht sehr glücklich sind. Auf Grund der Corona-Situation bekommen wir momentan leider noch zu wenig Ware. Für Neubestellungen gehen wir daher aktuell von einer Lieferbarkeit bis September aus. Am besten immer mal wieder beim Händler erkundigen, ob er Neuigkeiten bezüglich der Ware bekommen hat. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Vielleicht hast du ja Glück,da du ja schon vor Wochen bestellt hast.............. |
Washman
#294
erstellt: 02. Jul 2020, 06:53
Bei uns bekommt ein Händler regelmäßig neue T778's. Hätte fast zugeschlagen, als er mir am Telefon sagte, er hätte einen auf Lager, wollte jedoch nicht voreilig handeln... das war im Mai. Ich habe mich nun für den NAD M33 entschieden mit einem HDMI Modulboard. Dort sieht es mit der Auslieferung auch schwierig aus... die erste Ladung hätte per Juli eingeflogen werden sollen, jedoch wurde der Frachtflug gecancelt, nun kommen sie per Schiff und sollen im August ankommen. |
Razor285
#295
erstellt: 02. Jul 2020, 08:36
Ich habe seit heute einen T778 hier bei mir stehen. Werde ihn die nächsten Tage auf Herz und Nieren testen und berichten |
sven29da
#296
erstellt: 02. Jul 2020, 08:44
Da ja einige Interesse am neuen Modell haben, aber es ja sonst aktuell nirgends zu bekommen ist, poste doch mal den besagten Händler der regelmäßig welche bekommt und somit liefern kann. |
Tobok
#297
erstellt: 02. Jul 2020, 08:48
Das hört sich gut an, bin gespannt was Du sagst |
Razor285
#298
erstellt: 02. Jul 2020, 09:23
Bis jetzt läuft alles top aber die App von NAD erkennt ihn nicht |
ch
#299
erstellt: 02. Jul 2020, 14:49
Ja bitte...das würde mich auch interessieren...ich warte immernoch. |
MiniBlister
#300
erstellt: 03. Jul 2020, 20:25
iOS oder Android....die App läuft bei mir. https://play.google.....mrooding.t758&hl=de |
Razor285
#301
erstellt: 04. Jul 2020, 19:20
Habe ein iPhone. Bisher hatte die ich die APP für meinen T777, da ging Sie, der 778 wird nicht gefunden |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
