STR DA50ES
Michi6280
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 10:34
Tag zusammen bin neu hier im Forum und habe ein Anliegen zu meinem STR DA50ES von Sony! Ich habe alles richtig angeschlossen und bekomme über den rechten angeschlossen Frontlautsprecher kein Ton heraus. Wenn ich einen Kopfhöhrer anschließe genau das selbe. Der rechte Kanal ist tot Ich habe schon alles mögliche ausprobiert bekomme es aber nicht hin. Könnt Ihr mir helfen oder einen Tip geben
Mfg Michael
Stefanski
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 10:37
Enstufen IC für den Kanal ev. defekt.
Balance Regler steht auch in den Mitte ??
Stefanski
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 10:41
Ist dieser Fehler nur in bestimmten Surround Varianten?
Wie z.B. im Phantom - Mode ?
Michi6280
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 10:45
Jo der steht in der Mitte. Das Problem hab ich in jedem Modus. Auch wenn ich alles auf Werkseinstellung zurücksetzte. Links hab ich ton rechts nichts. nur ganz minimal wenn mann etwas lauter dreht und genau hinhöhrt. und über Kopfhöhrer genau das gleiche
Stefanski
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 10:49
Also Sony sagt,daß dann der Fehler ev. am Microprozessor liegen wird.IC 1201 auf dem Digital- Board.
Sage Dir aber gleich,daß der Preis Dich da umhauen wird,
da es bei min. 150 € liegt
Stefanski
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 10:50
hast Du ev. mal den anderen LS angeschlossen?
LS Kabel überprüft? Hast Du ev. einen Kurzschluß auf dem Kabel von dem Lautsprecher?
Mal neues Kabel versuchen
Michi6280
#7 erstellt: 08. Jul 2004, 10:59
Ja habe ich alles schon durch Auch ohne die Lautsprecher angeschlossen zu haben hatte ich auf dem Kopfhöhrer das selbe Theater
Stefanski
#8 erstellt: 08. Jul 2004, 11:05
Dann tut es mir leid.dann würde ich stark auf den Microprozessor tippen
Michi6280
#9 erstellt: 08. Jul 2004, 11:16
Jo mist aber danke für die schnelle Hilfe ich werde mal sehen was ich jetzt mache
Stefanski
#10 erstellt: 08. Jul 2004, 11:20
Vielleicht mal bei Ebay versuchen,vielleicht findest Du da was.
Das Problem bei Sony ist,daß die E-Teile immer so teuer sind,und eine Rep sich eigentlich nie lohnt,wenn etwas größeres dran ist
Michi6280
#11 erstellt: 08. Jul 2004, 11:24
Wo muß mann das denn reparieren lassen. Direkt bei Sony oder machen das auch anderen Werkstätten
Stefanski
#12 erstellt: 08. Jul 2004, 11:29
Das kannst Du in jeder Radio.- und Fernsehtechniker Werkstatt reparieren lassen.
Media-Märkte haben auch einen Rep.-Service.
Würde an Deiner Stelle allerdings in einen kleinen Laden gehen.
Woher kommst Du denn ? PLZ ? vielleicht kann ich Dir da helfen
Michi6280
#13 erstellt: 08. Jul 2004, 11:30
Ja nenn ich Dir per PN
Sony Str-Da50Es Klangqualität
rosie-berlin am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  10 Beiträge
STR-DA50ES & SACD 5.1 -> Stereo
romainrolland am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  2 Beiträge
Problem mit altem STR-DA50ES
Hutzelbrunz am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
STR-DA50ES oder SRD-DB930 QS
HiFiGti am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Hat der STR-DA50ES eine Pufferbatterie?
berkelium am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
DD5.1-Ton mit Sony DA50ES
Dagobert26 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
tobbbbi am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Sony Str-de497 Tontest Problem
DennisJaGut_ am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  3 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
Sony STR-K840P
sh-goodies am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.531
