| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony DA6400ES GUI wird nicht angezeigt | |
Sony DA6400ES GUI wird nicht angezeigt+A -A |
Jevvels
erstellt: 13. Dez 2014, 14:01
Hallo, nach langer Zeit hab wollte ich nochmal das GUI meines Receivers aufrufen, was jedoch erstaunlicherweise nicht geht, obwohl seit letztem mal keine Einstellungen verändert wurden (Ist jedoch schon eine Weile her). Ich fahre im Moment mit folgender Installation: Sony DA6400ES (HDMI OUT A) ----> HDMI IN 2 (Sony KDL46X4500) HTPC ----> HDMI IN 1 (Sony KDL46X4500) Sony KDL46X4500 --Toslink--> Sony DA6400ES (TV OPTICAL IN) In der Regel empfange ich über den PC Sat-TV, was dann per HDMI direkt an den Fernseher geht, welcher den Ton dann optisch an den Receiver weiterleitet. Dies funktioniert auch tadellos. Wenn ich nun aber GUI MODE auf der Fernbedienung des Receivers drücke, wechselt der Fernseher auf den Eingang HDMI 2, wo ich jedoch nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen bekomme. Zusätzlich steht neben HDMI 2 noch Audiosystem (AV AMP). Auch nachdem ich an einigen Einstellungen rumgeschraubt habe, hat sich das Ergebnis nicht verändert. Auch ein Factory Reset brachte leider keine Besserung. Ich bin meinerseits hier mit meinem Latein am Ende... Gruß Julius |
f800gs
erstellt: 03. Feb 2015, 16:09
Hi, hast Du dein Problem schon gelöst? Mein 5800es verhält sich im Moment genauso. Ich hab noch Garantie und schicke das Gerät jetzt ein. Der Händler sagte, dass es wohl repariert wird....... keine Ahnung, was da los ist. schöne Grüße |
Jevvels
erstellt: 01. Apr 2015, 15:38
Hey, nachdem das Problem in Vergessenheit geraten war, habe ich mich heute nochmal damit beschäftigt und auch eine Lösung gefunden! Früher lief der HTPC über den Receiver, da funktionierte der GUI MODE noch tadellos, daher vermutete ich, dass der Receiver eine Art Trägersignal braucht, auf dem er das GUI platzieren kann. Ich schloss also meine Digitalkamera an einen freien HDMI Eingang an und erwartete das Bild auf meinem Fernseher, aber: NICHTS! Da kam mir der Gedanke, dass eventuell das HDMI Kabel vom Receiver zum Fernseher defekt sei oder der HDMI Ausgang des Receivers und siehe da: Nach dem Wechsel con HDMI OUT A auf HDMI OUT B, lief alles perfekt. GUI wurde angezeigt (auch ohne 'Trägersignal') und Bild von der Digitalkamera kam auch normal an. Ich nehme also an, dass irgendetwas mit HDMI OUT A nicht in Ordnung ist, Ausgang B funktioniert so weit einwandfrei. Gruß Julius |
f800gs
erstellt: 08. Apr 2015, 06:13
Hi, Mein Gerät wurde bei Sony repariert und kam sehr schnell zurück und funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Das Gerät wurde durchgesehen und die Software aktualisiert. Einen direkten Hardware-Fehler haben sie wohl nicht gefunden. Zwischenzeitlich hatte ich bei mir ein defektes HDMI Kabel gefunden .... keine Ahnung, ob es vielleicht auch damit zusammen hing, hab es es leider schon entsorgt und kann es nicht mehr testen, die Erkenntnis, dass es vielleicht damit was zu tun haben könnte, kam erst später Auf jeden Fall kann ich sagen, während der Garantiezeit, super Service von Sony. |
SONY STR-DA6400ES Firmwareupgradefehler DraGonHeart2311 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 15 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
An alle Sony str-da6400es Besitzer, bitte um Hilfe DJ2004 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DN-1030 - Menu wird nicht angezeigt merde123 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 7 Beiträge |
Sony STR-DA6400ES treibt mich in den Wahnsinn. quadral2000 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 17 Beiträge |
STR DN1020 Gui Mode DSRocker am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 5 Beiträge |
Spielt Ton ab aber zeigt GUI nicht an s0nny am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR DA 5200 Bildschirmmenü geht nicht BS3095 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Sony DAV-DZ260 Display GermanPilot am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal über HDMI +++ SAMSUNG PS42C91H + SONY DAV-DZ260 Flöz am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
