SONY STR-DA3400ES error 33 bei automartischer Soundeinstellung
mrsonei6
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 14:58
Hi Leute ich habe den SONY STR-DA3400ES bekommen und wollte ihn einstellen über das mitgelieferte Micrfon. Ich habe alle drei Hacken gesetzt bei automatsch einstellen. Dann hört man vorne Töne dann hinten und dann kommt der Fehler "error 33"
Habe Canton Boxen dran m10 oder so. Was muss man bei der automatischen Einspielung denn beachten? muss ich vorher auf auf DTS oder was weiß ich umstellen. Habe ein 5.1 system drann. Bei einem Kabel habe ich das Kabel verlängert sprich es ist nicht durchgängig ein und das selbe Kabel. Könnte es das sein?
Wenn ich in googel nach Error33 suche finde ich null.
bitte um Rat ;(
mfg
ich
boyke
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 15:05
siehe seite 53 der Deutschen BDA!
Bedienungsanleitung
mrsonei6
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 16:29
ok dann ist der Fehler am anschluss zu suchen
Könntest du mal schnell dieses PDF anschauen
http://www.abt.com/images/products/PDF_Files/STRDA3400ES_qsg.pdf
Da wird beschrieben wie man den anschließt ich hab die hinterne boxen an F und G hängen
Soll ich die an D und E anschließen?
habe 5.1
gevauem
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 16:49
Das steht doch genau an der von boyke beschriebenen Stelle. Siehe 4. Bullet bei Error-Code 33. Wenn 5.1, dann an Surround, nicht Surround Back anschließen.
Georg
[Beitrag von gevauem am 13. Jan 2009, 17:05 bearbeitet]
mrsonei6
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 16:53
Ok dann werd ich die mal um hängen
[Beitrag von mrsonei6 am 13. Jan 2009, 16:53 bearbeitet]
mrsonei6
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 22:24
So jetzt hats funktioniert
Beim Subwoofer steht aber in blauer schrift
"out Phase +0,5db
4.95 m"
So was steht bei den anderen nicht!
Da stimmt was nicht oder?
Noch eine Frage welche einstllngen soll man denn jetzt am besten zum TV, DVD, Blue Ray schauen und PS3 Zocken vornehmen?
Ich habe jetzt alles automatisch einstellen lassen.
Aber ich weiß nicht was was ist wenn ich auf der Fernbedinung rum drücke. Hört sich alles nicht schlecht an.
Ach ja bei der gui unter Lautsprecher habe ich 3/2.1 eingestellt weil es kein 5.1 gegeben hat. Laut dem Bild waren es aber 5Boxen und ein sub genau wie ich es hab ist das richtig?
dfensxl
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 18:22
alles soweit richtig - out phase mußt Du Dir keinen Kopf machen - ist normal (eh ein aktiver sub den Du hast)
Gruss DF
Sony STR-DA2400ES oder STR-DA3400ES Übernahmefrequenz
ChrisBolo am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DA3400ES 3D fähig ?
raser64 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
schibum am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  2 Beiträge
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES
hollomen am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  19 Beiträge
Sony STR DG-720 brauche HILFE!
agbar08 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES
berti50 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  44 Beiträge
STR-DH790 Sony erfahrung ?
MasterCommander am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  4 Beiträge
Sony STR-SL5 Lüfter
magdan am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Habe Sony STR-DB790
LukeD am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
