HDMI Pass trough - Erklärung und Fragen
AndiF75
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 10:43
habe meinen DN840 jetzt mal genau beobachtet, was passiert wenn man die HDMI-Durchschleifung haben möchte:
1. Es geht nur, wenn man Control for HDMI auf "On" Setzt.
2. "Pass trough" muss natürlich auf "Auto" stehen.
Nachteil:
Der DN840 wacht im Standby nicht aufgrund eingehender HDMI-Signale auf.
Er aktiviert die Durchschleifung nur, wenn der TV eingeschaltet ist und per HDMI den Einschaltbefehl weiterleitet an den AVR.
Dazu muss auch beim TV die Kontrollfunktion für HDMI-Geräte aktiviert sein.
Total Blöd:
Wenn man den TV einschaltet und alles wie oben eingestellt ist, schaltet sich der AVR sowieso komplett ein, wenn der TV eingeschaltet wird.
Der AVR erwacht also sowieso aus dem Standby.
Man muss also den AVR dann erst manuell wieder ausschalten - dann wird im Standby durchgeschliffen.
Der TV:
Erkennt bei den oben genannten Einstellungen 2 neue per Hdmi kontrollierbare Geräte an einem Hdmi-Eingang.
Bei meinem Sony KDL... wird dazu die Eingangsliste /-Anzeige erweitert um zwei Hdmi-Eingänge (1xAVR-AMP, 1x Tuner).
Somit hat man dann 3 Auswahlmöglichkeiten für einen HDMI-Eingang.
Wählt man hier den Falschen als Eingang (z. B. AVR-AMP) und nicht Tuner, funktioniert die HDMI-Durchsleifung wieder nicht - Der TV wird nach ca. 30 Sekunden nach Ausschalten des AVR dunkel.
Der AVR benötigt bei dieser Einstellung bei mir im Standby 0,3 Watt.
Im On-Betrieb oder bei Durchleifung knappe 30 Watt.
Doof ist:
Das sich der AVR immer einschaltet, wenn man den TV einschaltet.
Möchte man das nicht muss man HDMI-Controll im AVR auf "off" Stellen. Dann ist aber automatisch HDMI-Pass-Trough auf off und es wird kein Eingangssignal an den TV weitergegeben.
Hoffe etwas geholfen zu haben und würde mich über Eure Erfahrung dazu freuen.
Passat
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 19:56
Da ist die Geschichte wohl nicht richtig durchdacht.
Da hilft wohl nur ein anderer AVR.
Bei Yamaha z.B. ist die HDMI-Durchleitung völlig unabhängig von der HDMI-Steuerung.
Man kann sogar im Standby den HDMI-Eingang umschalten.
Roman
AndiF75
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 11:39
Denke dass hier Sony nur eine Art Notlösung geschaffen hat.
Mein Eindruck ist, dass sich der AVR bei Durchschleifung voll einschaltet, nur das Display dunkel bleibt und er keinen Ton ausgiebt.
Er schleift also nicht wirklich durch, spndern ist voll auf "on" und simuliert nur Standby.
Nach mehreren Versuchen funktioniert es nun manchmal auch, dass er beim Einschalten des TV im Standby mit Durchschleifung bleibt.
Grund dass es manchmal geht und manchmal nicht, ist der gewählte (virtuelle) Hdmi-Eingang am TV.
Sony STR-DN1040: HDMI Pass Thru geht (scheinbar) nicht
kwiesatzhaderach am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  8 Beiträge
Sony STR DN 850 HDMI Steuerungsproblem
Schöni! am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Sony STR-DH770,hat der auch nen 4k Upscaler?
sphinxkoma37 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  3 Beiträge
Fragen zu "Sony STR DH-800"
hirntier am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  23 Beiträge
Component über Hdmi am reciever ausgeben
Freecheezap am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
STR 840 HDMI -> AirPlay
bboehmi am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
Ein paar Fragen zum neuen Receiver.
DerRichtende am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
HDMI/SPIDIF @ str-dh540
psyderz am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  2 Beiträge
Fragen zu Sony STR-DN840
Mav41 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
HDMI Ausgang STR-DH700
DIMU am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Sony Widget schließen
