Sony STR-DN1040: HDMI Pass Thru geht (scheinbar) nicht
kwiesatzhaderach
#1 erstellt: 18. Jul 2013, 21:22
Hallo, Forum
Ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Stelle. Ansonsten wäre es nett, wenn ich einen Tipp bekäme, wo dieser Post besser aufgehoben wäre. Ich habe mir einen neuen Mehrkanal-Verstärker gekauft und stehe nun vor folgendem Problem:
Wenn ich den Sat-Receiver (Technisat Digicorder HD S2), den Verstärker (Sony STR-DN1040) und das TV-Gerät (Philips Cineos 42PFL9732D/10) eingeschaltet habe, habe ich Bild und Ton von der Satellitenschüssel auf dem Fernseher. Wenn ich jedoch den Verstärker ausschalte, gehen Bild und Ton auf dem Fernseher nach ca. 30 Sekunden weg.
Sowohl Receiver als auch TV sind über ein HDMI-Kabel mit dem Verstärker verbunden. Ich habe mir den Sony extra gekauft, weil er HDMI Pass Thru unterstützt und ich hatte dieses Funktion so verstanden, dass man damit das Receiver-Signal an das TV übertragen könnte eben ohne den Verstärker eingeschaltet zu haben. Ich möchte nämlich z.B. die Nachrichten nicht unbedingt über die 5.1 Surroundanlage wiedergeben.
Da bei dem Verstärker die Funktion HDMI PASS THRU scheinbar aktiviert ist (mögliche Einstelloptionen sind AUTO und OFF), könnte die Fehlerursache vielleicht auch beim Fernseher liegen. In einer Amazon-Rezensionzu dem Verstärker schreibt jemand:
Im Gegensatz zum Onkyo AV-Receiver kann der Sony Standby Passthrough für alle HDMI Eingänge. D.h. der Receiver muss nicht eingeschaltet werden, um auf dem Fernseher Satellitenfernsehen oder eine BluRay zu gucken. Allerdings mussten wir im Philips Fernseher die bei Philips "EasyLink" genannte HDMI-CEC-Funktion aktivieren, damit Standy Passthrough funktioniert. Erst nachdem wir die Anleitung von der Sony Webseite heruntergeladen hatten wussten wir was zu tun ist.
Ich habe ja auch einen Philips-Fernseher, aber diese Anleitung auf der Sony-Seite habe ich leider nicht gefunden und so etwas wie EasyLink scheint es bei meinem Fernseher auch nicht zu geben. Allerdings gibt es laut TV-Handbuch die Funktion HDMI mit CEC. Der dazugehörige Menüpunkt in den Fernseh-Einstellungen (TV-Menü -> Einstellungen -> Bevorzugte Einstellungen -> HDMI-CEC) fehlt aber leider bei mir. Ich sehe dort nur den Menüpunkt HDMI-control (der auf Ein steht). Ich habe auch schon die neueste TV-Firmware aufgespielt
Release for TV520 R1:
Q581E-0.64.14.22
Generation Date 11/02/2009 17:51:29
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte, um das Problem zu lösen und bei ausgeschaltetem Verstärker trotzdem fernsehen zu können? Sonst krieg ich nämlich Stress mit meiner Frau. Die beschwert sich schon, weil sie jetzt immer drei statt wie vorher nur zwei Geräte einschalten muss.
Vielen Dank und Gruß,
kwiesatzhaderach
Christian_K
#2 erstellt: 20. Jul 2013, 08:15
Kann beim Problem selber zwar nichts beitragen, aber wenn HDMI Pass Thru eingeschaltet ist braucht der Receiver immer Strom, 24h am Tag! Er ist also keineswegs ausgeschaltet. Die Verbräuche müssten in der BA angegeben sein.
Ich schalte meinen Receiver immer mit ein, alleine schon wegen der besseren Tonqualität.
Ich würde mal mit den HDMI Steuerungsfunktionen arbeiten, dann schaltet sich der TV von selbst ein und aus und diese Fernbedienung kann weg.
Christian
pegasusmc
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 13:53
Phillips BDA:
7.2.2 HDMI mit CEC
Seite 35
kwiesatzhaderach
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 19:46
Danke für die letzte Antwort. aber das hatte ich ja schon geschrieben:
>>>Allerdings gibt es laut TV-Handbuch die Funktion HDMI mit CEC. Der dazugehörige Menüpunkt in den >>>Fernseh-Einstellungen (TV-Menü -> Einstellungen -> Bevorzugte Einstellungen -> HDMI-CEC) fehlt aber >>>leider bei mir. Ich sehe dort nur den Menüpunkt HDMI-control (der auf Ein steht).
Beratungsbedürftig
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 02:17
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Habe mir den DN840 geholt und das gleiche Problem. Passtrough auf Auto und nach etwa 30 Sekunden ist Schluss...
Sony-TV (KDL46V5500) liefert ebenfalls keine CEC-Einstellung. Auch nur Hdmi-Control, wo ich in den AVR in der Geräteliste komischerweise nicht finde. Sony und Sony verträgt sich scheinbar nicht sonderlich gut....
Tzwän
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 17:06
schon ein update gemacht vom avr?! ich nutze allerdings kein passthrough, da ich immer die anlage mit einschalten lasse wenn ich den tv einschalte.
hdmi-control ist cec... auf beiden aktivieren sollte eigentlich funktionieren... ich habe jedenfalls gar keine probleme damit. ich habe ein panasonic tv und da heißt das "viera-link" dort kann ich dann die peripherie auswählen (player1 (ps4) / player2(htpc) / andere(avr)) und der tv schaltet alles auf den richtigen eingang am avr sowie am tv... ebenfalls kann ich dann die geräte mit der tv-fernbedienung bedienen.
wenn cec problemlos läuft ist es einfach wunderbar.
[Beitrag von Tzwän am 17. Feb 2014, 17:07 bearbeitet]
AndiF75
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 18:16
Hallo Zusammen,
guckt Euch mal meinen Beitrag an:
Guckst Du
Es liegt sicher an der Hdmi-Steuerung des TV´s.
Dieser schaltet per Hdmi-Befehl die Pass-Trough-Funktion de AVRs frei.
Das funktioniert aber leider scheinbar nicht immer und nicht 100%.
Es hängt irgendwie mit den neuen "virtuellen" Hdmi-Eingängen zusammen, die der TV dann durch den AVR findet.
Es gibt aber auch einen klaren Vorteil:
Der AVR läuft nur wenn er wirklich gebraucht wird.
Ich glaube AVRs, die permanent pass througen :-), sind auch permanent an, auch wenn manns nicht sieht.
Pfürt Euch
Beratungsbedürftig
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 18:36
Update bei beiden Geräten gemacht, nachdem es beim ersten Start nicht funktioniert hat.
Der TV erkennt den AVR in der Geräteliste nur im eingeschalteten Zustand und die Peripherie lässt sich auch an den verschiedenen AVR-Eingängen durchschalten. Nur eben nicht im Standby, respektive nur eben nicht länger als 30 Sekunden im Standby.
Habe mich aber mittlerweile damit abgefunden. Der nette Nebeneffekt: Der unverschämt hohe Stromverbrauch des AVR mit aktiviertem Passtrough entfällt.
Sony STR-DN1040 Optimierungsmikrofon
Männel am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  3 Beiträge
Str dn1040 mit kabeldeutschland
JoMeis_ am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  3 Beiträge
Sony STR-DN1040 kein Dolby Digital
pinocchio76 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  20 Beiträge
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben
Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
STR-DN1040 kein Ton
pinocchio76 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  15 Beiträge
Sony str-dn1040 tickt/klackt Hilfe!
flippo1990 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  11 Beiträge
Sony STR-DN1040 schaltet sich ab.
schotterhuber am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  4 Beiträge
STR-DN1040 Ton hinkt hinterher
andhil2 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DH520 ausgang einstellen
Nitaiem am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
Sony STR-DH800 geht immer in Mute !
Kurzer68 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.598
