Sony STR DN 840 Testergebnissse
BigBlue007
#51 erstellt: 19. Aug 2014, 11:19
Beides wird über HDMI-CEC realisiert. Beides funktioniert auch an einem Yamaha RX-V375 IM PRINZIP problemlos. "Im Prinzip" deshalb, weil dieser "Standard" leider nicht so wirklich einer ist, bzw. sich nicht alle so wirklich 100%ig dran halten. Anders gesagt: Wenn Deine Eltern mit dem Yamaha in Verb. mit ihrem TV Probleme im Zusammenhang mit ARC/HDMI-CEC hatten, dann ist das eben einfach ein Kompatibilitätsproblem gewesen, wie es keineswegs ungewöhnlich ist, und das Risiko, dass es dieselben Probleme auch mit dem Sony oder einem beliebigen anderen AVR gibt, sind exakt genauso hoch. Ausschließen kann man das eigentlich nur, wenn alles vom selben Hersteller kommt (und selbst dann ist es vermutlich nicht wirklich 100%ig ausgeschlossen).
Insofern kann man leider nur sagen, dass ARC und HDMI-CEC hier im Prinzip funktionieren - aber das ist beim Yamaha eben auch schon der Fall gewesen.
Wenn Du neben dem Yamaha auch schon einen anderen AVR getestet hattest, mit dem es ebenfalls Probleme diesbzgl. gab, dann drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass entweder der TV dasjenige Gerät ist, das hier aus der Reihe tanzt, oder Du machst irgendwas falsch.
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Aug 2014, 11:21 bearbeitet]
Tzwän
#52 erstellt: 19. Aug 2014, 11:22
Hi!
Genannte Punkte in Verbindung mit einem 840er und einem Panasonic TV sind bei mir erfüllt. Ich habe nur noch die TV Fernbedienung bei mir liegen und kann jegliches steuern. Über Viera-Link kann ich die Geräte die ich steuern will anwählen, und der AVR stellt den richtigen Eingang etc ein. Ferner kann ich so ebenfalls das Menü des AVR aufrufen und Einstellungen am AVR vornehmen.
ACR funzt problemlos. Hier eben nur aufpassen was man am AVR einstellt (TV - AMP - TV + AMP....).
Wichtig ist aber CEC der Geräte einzuschalten (oder wie das auch immer bei anderen Herstellern heißt)!
Alkra85
#53 erstellt: 19. Aug 2014, 11:38
Das war etwas missverständlich von mir:
Beim Yamaha AVR hat es nicht funktioniert.
In einigen (auch Englischen) Foren kann man nachlesen, dass Yamaha in Punkto ARC sehr unzuverlässig ist und da wohl ein Bug zugrunde liegt.
Das TV-Gerät ist ein Samsung UE40H6250 oder so.
Der andere AVR, ein Harman Kardon AVR 70, wurde von Amazon so mies verpackt, dass er hier mit diversen Schäden ankam und direkt wieder zurück geht.
Wir werden nun entweder den Sony bestellen oder einen Denon AVR-X1000 mit einem WLan-Ethernet-Wandler.
Ich favorisiere hier Sony, weil es W-Lan integriert hat, aber die andere Lösung ist marginal günstiger und der Denon hat ein größeres Display. Nach Feierabend kommt die Lagebesprechung.
So oder so werde ich hier oder in der Denon-Kategorie meine Erfahrung schildern, dafür sind Foren ja schließlich da.
Alkra85
#54 erstellt: 19. Aug 2014, 11:42
Die - und + in der Klammer verwirren mich gerade etwas, da ich das Gerät mit dem Menü nicht hier habe
Ich gehe mal davon aus, dass das gut in der Anleitung dokumentiert ist.
Zudem bin ich kein absoluter Technik-Legasteniker und hoffe mal, dass ich das spätestens durch Try-and-Error hinbekomme.
Tzwän
#55 erstellt: 19. Aug 2014, 13:30
Du kannst am AVR einstellen ob du den Ton nur über TV, AMP (also Anlage), oder eben beides willst. Dies sollte die Klammer verdeutlichen. Ich habe bei mir nur AMP eingestellt. Sobald ich aber bspw. den AVR abstelle, wird der Ton automatisch auf den TV internen Boxen ausgegeben.
Und ja: Die Anleitung ist sehr ausführlich.
Wie gesagt mit meinem Panasonic TV gibt es wirklich Null Probleme mit den ganzen Sachen wie CEC, ARC, Durchschleifen von Signalen bei Standby (obwohl ich hier ausdrücklich davor warnen muss: beim Sony gibt es so einen recht hohen Stromverbrauch, auch wenn keine Signale anliegen und dieser ausgeschaltet - also im Standby ist! Diese Feature ist bei mir aber nun deaktiviert, da ich den TV-internen Tuner nutze und so für mich Passthrough keine Rolle spielt.) etc... Also informiere Dich bitte vorher ob das Zusammenspiel mit einem Samsung-TV ebenso reibungslos funktioniert.
Und noch etwas: Der 840er hat ein nicht gerade ansehnliches Onscreen Menü! Auch das Zeilendisplay am AVR direkt ist ein Witz! Also vorher überlegen ob das für Mama und Papa das Richtige ist... der 1040er spielt da, was das Onscreen Menü angeht, in einer anderen Liga.
[Beitrag von Tzwän am 19. Aug 2014, 13:39 bearbeitet]
Don76-Ger-
#56 erstellt: 03. Sep 2014, 17:35
Ich betreibe diesen Receiver seit einigen Monaten in einem 27 Quadratmeter Raum mit 7 Boxen....4 davon sind Standboxen 1 Center und 2 "kleinere" Front High....Subwoofer ist eh Aktiv. In einer gut gedämmten Mietwohnung ist die Lautstärkeeinstellung beim Blu Ray guckn meist so bei 30...ich kann sagen das dem Receiver sicher nicht die Puste ausgeht ....eher reist der Geduldsfaden der Nachbarn. Der Receiver hat bei erscheinen 449€ gekostet ist also kein "Billig" Receiver...(für meine Verhältnisse Mittelklasse) Jetzt wird er Teilweise für 200€ "verramscht" was für Käufer gut ist aber einen leicht bitteren Nachgeschmack hat und der Receiver häufig als "Billig" dasteht. Das einzige was mich stört ist das es nur ein HDMI Ausgang gibt und nur ein Hörbereich eingemessen werden kann....das wars......und zu den 4 Watt ....hahahaha ich glaube Stiftung Warentest lese ich nicht mehr wenn es um Receiver geht......
Sony str-dn 840 subwoofer problem
Fritz- am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  6 Beiträge
STR-DN 840 keine Ersteinrichtung möglich
Tittylover am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  5 Beiträge
Sony STR DN 1040
Mefo am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  7 Beiträge
sony str dn 850
mitch.5 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Sony STR DN 860
meyer_dirk am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
STR-DN 840: Stereo Betrieb - wie einstellen ?
clessy am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Fragen zur Einmessung STR DN 840
Tittylover am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  5 Beiträge
Sony STR-DN 840 nur ton von front.
WeltenDreher am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  2 Beiträge
Sony STR DN 1000/Rauschen
Sickness83 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  13 Beiträge
Sony STR DB 840 QS
Phil_Sauber am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
