HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Funktionsweise bei speaker A/B bei Sony Str-VA333E... | |
Funktionsweise bei speaker A/B bei Sony Str-VA333ES mit 6 Ohm Front Lautsprechern+A -A |
loud_snake
01:55
erstellt: 09. Jul 2013, |
Hallo, habe mich schon Durchgelesen und Gegoogelt, aber wirklich schlau bin ich nicht geworden... Also, ich will im Bad Lautsprecher installieren, damit man dort Musik von meiner Anlage im Wohnzimmer hören kann. So, mein STR-VA333ES hat ja nur eine Hörzone, aber er hat Speaker A+B Anschlüsse. Meine Fronts im Wohnzimmer sind Jamo 606, die ja bekanntlich 6 Ohm haben. Nun lese ich mich in meine Anleitung ein, und lese folgenden Satz: "Wenn Sie an beide Buchsen (A+B) Frontlautsprecher anschließen, müssen die Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm oder mehr aufweisen und IMPEDANCE SELECTOR muß auf 4 Ohm eingestellt werden." Was kann ich tun? ich würde nie beide Lautsprecherpaare gleichzeitig benutzen, nur entweder A oder B. Spielt die Impedanz dann wirklich eine Rolle? Ist vllt eine Noob Frage, bin eigtl auch schon sehr lange vertraut mit dem Thema Heimkino, aber hier bin ich mir jetzt echt nicht sicher... Danke im voraus! |
Passat
08:00
Wenn du wirklich nur A oder B benutzt, dann spielt das keine Rolle. Grüße Roman |
loud_snake
01:01
erstellt: 15. Jul 2013, |
Danke für die rasche Antwort, ich verstehe nur nicht ganz wie das dann genau funktioniert, könntest du mir kurz erleutern wieso Sony sagt das man das nicht machen soll. Werden die beiden Lautsprecher intern Parallel geschalten? |
Passat
09:41
Ja, bei den allermeisten Geräten werden die Lautsprecher A und B parallel geschaltet. Ob die parallel oder in Reihe geschaltet sind, kann man einfach feststellen: Nur an A Lautsprecher anschließen und dann A drücken und Musik spielen lassen. Jetzt hört man die Lautsprecher. Nun B drücken (A gedrückt lassen). Spielen die Lautsprecher weiter, sind A und B parallel geschaltet. Verstummen die Lautsprecher, so sind A und B in Reihe geschaltet. Grüße Roman |
loud_snake
13:19
Ok, dann wäre die last zu groß, jetzt hab ichs verstanden ![]() ![]() |
Sony STR DN 1040 Mefo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 7 Beiträge |
Sony Str-DH500 Center probleme Mika2828 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
5600ES Speaker B Setup gegenüber Speaker A? mclord1974 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme Strecki am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Sony STR-DG720 .stereo? sevenply am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 14 Beiträge |
STR-DH790 Sony erfahrung ? MasterCommander am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Zwei zusätzliche Front-LS an STR-DB940QS shar am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei Sony STR-DA3300ES auf 5.1 sacair am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony Str-de 545 Lautsprecher Novastra am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
2013
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.288
