| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DH520 - Sprachausgabe bei XBOX360 nur seh... | |
Sony STR-DH520 - Sprachausgabe bei XBOX360 nur sehr leise+A -A |
xStorMx
erstellt: 30. Nov 2012, 22:24
Huhu, ich bin absoluter Neuling was Verstärker / AV-Verstärker angeht. Ich habe zwei "alte" Boxen Sharp CP8800 geschenkt bekommen und habe mir passend dazu den obigen AV-Receiver gegönnt. Ich habe meinen LG-LM660s via ARC mit dem AV-Receiver verbunden und meinen Kabelreceiver sowie die XBOX360 direct per HDMI mit dem AV-Receiver verbunden. Wenn ich TV über den Kabeltuner schaue wird der Ton anständig abgespielt (Stimmen sind gut hörbar). Sobald ich allerdings auf GAME stelle werden Soundeffekte gut und anständig abgespielt, allerdings ist die Sprachausgabe so leise das man es kaum versteht und ich habe keine Idee wie ich das beheben kann. Die XBOX360 Audioausgabe steht auf Digital Stereo, direkt an den TV angeschlossen und über dessen Lautsprecher funktionert der Ton wieder. Hier (hoffentlich genug) ein paar Infos: Plattern: 2.0 Es leuchten [L] [R] FL Size: Large / Distance 2,8m / Pegel +0,5 FR Size: Large / Distance 2,9m / Pegel -0,5 Sobald auf GAME gestellt wird spring die Anzeige auf: [L] [R] [SL] [SR] ... Surround? Auch wenn ich den Ton der XBOX über den TV zum AV-Receiver per ARC oder Opt. durchschleife erhalte ich keine bessere bzw. lautere Sprachausgabe. Ich bin leider ratlos und habe auch schon google zur hilfe gezogen, dort konnte ich allerdings nur eine handvoll ähnlicher Probleme mit zu leiser Sprachausgabe finden, alle aber ohne eine Lösung. Des Weitern hatte ich auch schonmal versucht zusätzlich ein Center anzuschliesen und dort den Pegel zu erhöhen, die Gesamtlautstärke steigt, die Sprache bleibt aber weiterhin im Gesamtdurchschnitt viel zu leise! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen eine Lösung zu finden, ansonsten muss er zurück und ich muss einen anderen AV-Receiver testen. LG |
johaa
erstellt: 01. Dez 2012, 09:46
Schalte mal mit der Taste "Soundfield" auf der Fernbedienung auf das Schallfeld "2CH ST. (2 Channel Stereo)". Dann sollten nur mehr 2 Kästchen da sein und mit L und R ausgefüllt. Der Ton sollte dann auch richtig wiedergegeben werden. Bei A.F.D. AUTO erkennt er nicht immer das richtige, bzw. übernimmt er oft die Einstellungen eines angeschlossenen TV. L.G. Johann |
xStorMx
erstellt: 01. Dez 2012, 09:57
Hallo, auch mit 2.Ch Stero ist die Sprachausgabe nicht zu verstehen, die Effekte hingegen ist laut und deutlich... |
johaa
erstellt: 01. Dez 2012, 10:01
Mal einen anderen Eingang probiert? Anderes Hdmi-Kabel könntest du auch noch testen. L.G. Johann |
xStorMx
erstellt: 01. Dez 2012, 10:14
Ich habe die XBOX mit dem TV verbunden, diesen mit dem AV-Receiver. Die Xbox per HDMI an dern AV und auch schon die XBOX per Opt. an die TV Buchse... immer das selbe, die Stimmen sind viel zu leise obwohl es auf L R und 2.Ch Stero steht. Ich überlege schon ob ich nicht einfach mal den Yamaha RX-V473 bestelle und den Sony zurück gehen lasse... Oder kann sowas auch an den Boxen liegen? Bei normaler TV ausgabe hingenen habe ich keine Probleme. |
johaa
erstellt: 01. Dez 2012, 10:22
Wenn dies auch nur die zweitbeste Lösung ist, sollte über ARC der Ton an den AVR richtig übergeben werden.
Das wäre die beste Möglichkeit. Wenn es hier Probleme gibt, kann ich mir nur noch vorstellen, dass es an der Xbox Einstellungen für den Ton gibt. Suche da mal in den Einstellungen und teste durch wie es funktioniert. L.G. Johann |
xStorMx
erstellt: 01. Dez 2012, 10:39
Das mit der XBOX Ton Einstellung habe ich bereits durch, es gibt nur "Digital Stereo" "Digital 5.1" und "Digital WMA Pro" oder so... auf allen drei Einstellungen das selbe. Stecke ich mein Headset an den Opt. Ausgang der XBOX sind die Stimmen wieder normal. |
johaa
erstellt: 01. Dez 2012, 12:27
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Einzig die Hdmi Eingänge könntest noch mal vertauschen. Da wo jetzt dein Kabeltuner angesteckt ist, die Xbox und umgekehrt. Und ein anderes Hdmi-Kabel halt. Edit: Sofern du das Lautsprecherpattern per Hand eingestellt hast, kannst du nochmals probieren alles mit der automatischen Einmessung machen zu lassen. Vielleicht ist hier etwas falsch eingestellt. L.G. Johann [Beitrag von johaa am 01. Dez 2012, 12:29 bearbeitet] |
Sony STR-DH520 -Soundprobleme HabIchVergessen am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausreichend? michl70 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 26 Beiträge |
Sony STR DH520 - Standby Pillemon am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 Problem Akihisa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 - Kein Sound Pillemon am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausgang einstellen Nitaiem am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH520 Abschaltautomatik deaktivieren straka77 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Sony AVR STR-DH520 Upmixer Horst3 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH520 Probleme mit TV Gerät svenst am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DH520 - 5.1 geht nicht Sylar3 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
