HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DH520 -Soundprobleme | |
Sony STR-DH520 -Soundprobleme+A -A |
HabIchVergessen
15:03
erstellt: 10. Nov 2012, |
Hallo ! Ich besitz den Sony STR-DH520 seit längere zeit schon. Bin eigt. auch recht zu frieden da er für meine ansprüche vollkommen reicht. Jedoch habe ich seit ein paar wochen probleme mit dem. Ich schau z.b auf ARD nen Film und der Sound ist einfach schlecht. Er wird mir in 5.1 von ARD ausgegeben (AVR steht auf Auto ) jedoch ist der center also die stimmenwiedergabe sehr leise. Der rest drum herum ist sehr laut bzw gut verständlich. Wenn ich jetzt aber hören möchte was die sprechen muss ich die gesamtlautstärke erhöhen, das andere drumherum wie z.b die Musik im film wird dann zu laut. Dann hat man wieder das die filme z.b von bluerays ideal wieder gegeben ist. Meist ist das immer nur beim TV schauen das dieses problem auftritt, das die stimmen aus dem Center nicht hörbar sind. Habt ihr vlt. ne idee was ich einstellen kann damit ich wieder im normalen Hörgenuss komme? |
johaa
15:24
Hallo, Automatische Einmessung hast du sicher gemacht. Was hast du denn bei den Schallfeldern eingestellt? Wenn du hier A.F.D. Auto eingestellt hast, zeigt es je nach Empfangsart die Anzahl der Tonspuren in den Kästchen an. Wenn du z.Bsp. ein 5.1 Lautsprechersetup hast, werden bis zu 5 Kästchen + Swr angezeigt. Es ist aber wichtig, dass hier jeweils auch etwas drinsteht. Also für rechte Box "R", für linke Box "L", Center "C", Surround links "SL", Surround rechts "SR". Wenn der Sender echtes DD 5.1 sendet muss also in jedem Kästchen etwas drinstehen. Wenn der Sender nur DD 2.0 sendet - was der Großteil der Sendungen betrifft - dann sollten nur 2 Kästchen für rechts und links zu sehen sein und natürlich der Buchstabe. Wenn hier nun aber 5 Kästchen zu sehen sind, aber nur 2 für Front rechts/links ausgefüllt sind, hast du ein falsches Schallfeld gewählt. L.G. Johann |
Sony STR DH520 - Standby Pillemon am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Sony AVR STR-DH520 Upmixer Horst3 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausreichend? michl70 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 26 Beiträge |
Sony STR-DH520 - Kein Sound Pillemon am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Center an STR-DH520 Mondragon1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DH520 Abschaltautomatik deaktivieren straka77 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH520 Problem Akihisa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 - 5.1 geht nicht Sylar3 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH520 Probleme mit TV Gerät svenst am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DH520 ausgang einstellen Nitaiem am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.930
