HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony TA-VA8ES Kanalausfall bzw. Dämpfung | |
Sony TA-VA8ES Kanalausfall bzw. Dämpfung+A -A |
*mummi*
00:25
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hallo zusammen, nach erfolgreicher Reparatur meines Tuner ST-SA3ES (LC & Gold Cap erneuert) bin ich mutiger geworden und möchte jetzt einen kleinen Markel am Verstärker TA-VA8ES reparieren. Ich kann leider das Fehlerbild nicht ganz zuordnen: Nach dem Einschalten des Verstärkers ist teilweise ein Kanal komplett aus oder sehr leise. Wenn ich den Lautstärkeregler in Richtung laut drehe kommt der Kanal wieder. Es ist dabei aber kein knacken oder knistern zu hören! Damit ist der Fehler bis zum nächsten ein-/ausschalten behoben. Ich kann den Fehler auch reproduzieren wenn ich die Kanalumschaltung betätige. Wenn ich von A auf B, A+B oder off drehe sind ein oder beide Kanäle aus oder leise. Drehe ich an der Kanalwahl munter weiter ist es mal wieder laut oder ein Kanal ist laut oder leise. Es klacken im Verstärker immer schön die Umschaltrelais. Drehe ich dann wieder am Lautstärkeregler in Richtung laut sind die Kanäle wieder voll da. Drehe ich dann wieder leiser bleiben die Kanäle gleichmäßig. Meine Frage ist jetzt: Hat der Verstärker überhaupt eine potentiometergeregelte Lautstärke? Mir ist noch ganz schwach in Erinnerung das der Verkäufer mir vor 13 Jahren (!) gesagt hat das die Lautstärke elekronisch geregelt wird - deshalb kein knacken bei der Lautstärkeregelung? Die einzige logische Erklärung wären für mich oxidierte Kontakte der Umschaltrelais. Aber warum kommt dann der/die Kanal/e wieder wenn ich am Lautstärkeregler Richtung laut drehe? Hat jemand von Euch eine Idee? Wie steht die Lautstärkeregelung mit der Kanalumschaltung in Verbindung? Weiß jemand von Euch ob man die Relais öffnen und die Relaiskontakte reinigen kann? Ich würde mich über Eure Meinung und Hinweise freuen. Gruß Jürgen - *mummi* |
seifenchef
14:24
Hi mumml, Also das klingt doch echt nach einem Relais-Problem. ( Lautsprecher-Relais) Sollte also einfach zu beheben sein. 1.) Entweder vorher ein Neues bei Sony bestellen und einfach tauschen 2.) auslöten - reinigen - kontrollieren mit Ohmmeter - nur bei Bedarf Kontakte nachbiegen - viel Gefühl erforderlich ! ! - einlöten 3.) Reinigung mit Kontaktspray - diese Lösung ist m.E. nach nicht professionell und hält oft nicht lange - gutes Spray verwenden, 3M oder so ... ( 2 und 3 kommen nur in Frage wenn sich das Teil öffnen lässt.) 4. (Scherz) nur noch mit echt geilen Lautstärken hören, dann tritt das Problem nicht auf - geht nur wenn man von den Nachbarn bedingungslos geliebt wird (/Scherz) 5.) "Lösung für Dünnbrettbohrer:" falls Du nur eine Lautsprechergruppe verwendest, anstatt A einfach B verwenden ![]() gruss seifenchef [Beitrag von seifenchef am 29. Nov 2012, 14:46 bearbeitet] |
*mummi*
22:00
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hallo seifenchef, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde warscheinlich wirklich die Ausgänge A-B gleichzeitig verwenden. Ich finde nämlich keine Ersatzteile für den Verstärker im Netz ![]() Gruß mummi |
seifenchef
23:11
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hi, Naja, muss es aber geben, brauchst dazu wohl das service-manual. (Ich habs noch, und will es mit der Kiste verkaufen, der VA8ES gefällt mir zwar, hat aber keine optischen Eingänge - ist aber sonst echt was für audiofreaks) Alternativ schauen ob es nicht nur kalte Lötstellen sind... - gehen die Relais nicht zu öffnen? gruß seifenchef |
sonymon
17:21
erstellt: 23. Apr 2013, |
Hi *mummi* und seifenchef habe seit kurzen beim dem selben Verstärker VA8ES die gleichen Probleme. Meine Frage, konntet Ihr das Problem lösen? Leider habe ich nicht die Ahnung um das Gerät auseinander zu nehmen! Schrauben entfernen kein Problem, aber an die Bauteile trau ich mich nicht ran! Wenn Ihr einen Rat oder Tipp für mich habt, würde ich mich sehr darüber freuen, da ich meine Technik doch sehr liebe und erst vor kurzen den EP90ES ersetzt habe. Greetz sonymon |
*mummi*
20:37
Hallo sonymon, ja ich habe die Relaiskontakte mit "Kontakt und Tunerspray Oszillin" von teslanol gereinigt. Der Verstärker spielt wieder wie am ersten Tag. - Netzstecker ziehen - Abdeckung entfernen - Trafo lösen (vier Schrauben) und Richtung Frontblende schieben. - jetzt kann man die komplette Einheit der Lautsprecherklemmen und Relais ausbauen - die Abdeckkappen von den Relais zu lösen ist sehr fummelig - am besten mit zwei sehr flachen Schraubendrehern oder spitzen Nadeln die Gehäuse vorsichtig an den Seiten aufhebeln - Die Relaiskontakte nur reinigen! Nie verbiegen oder verdrehen Ich habe hierzu ein Löschpapier mit dem Kontaktspray getränkt. Das Löschpapier zwischen die Kontakte gelegt und die Relais anziehen (Vorsicht Netzspannung liegt an einigen Teilen an!) lassen. Dann das Löschpapier vorsichtig zwischen den Kontakten hin-und herziehen. Ich musste den Vorgang mehrmals wiederholen bis das Löschpapier sauber bleibt und sich keine Verschmutzung mehr löst. Ich denke die Reinigung wird für mehrere Jahre halten und ist absolut verträglich. Bitte verwende aber nur "sanftes" Kontaktspray. Wenn Du aggressives Kontaktspray verwendest macht Du langfristig die Relais kaputt, oder Du musst anschließend gut nachspülen. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Das Spray kostet ca. 6 Euro und einen Nachmittag bastelei. Ich denke die Mühe lohnt sich. Gruß *mummi* |
sonymon
20:57
Wow... so schnell ne positive Antwort :)) Ich danke dir sehr und werde nach deiner Anleitung vorgehen und genau das selbe Spray kaufen ;-) . Also PC und Handys hatte ich schon auseinander genommen und wieder zusammen gesetzt, aber an meine Hifi Geräte habe ich mich nicht ran getraut. Sollte ich an einem Punkt nicht weiter kommen, so würde ich mich bei dir nochmal per PM melden und sagen wo es happert, natürlich nur wenn es okay für dich wäre!? Greetz und Besten Dank nochmal für die tolle Hilfe!!!!! sonymon |
*mummi*
21:05
Ja, gerne. Ist aber kein Hexenwerk. Nur die Relaisgehäuse zu öffnen ist fummelig. Gruß *mummi* |
großFormat
10:28
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hi. Ist zwar schon ne weile her, aber vllt kann mir Jemand Helfen!? Mein Sony TA VA8ES ist auch defekt. Und zwar ist egal welchen Lautsprecher ich an egal welchen LS Ausgang für die Frontlautsprecher anschliesse. Es kommt kein Ton. Nur ganz leise mit leichtem Rauschen. Der Center und Rear LS Ausgang funktioniert! |
Sony TA-VA8ES contra Sony STR-V555ES seifenchef am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 15 Beiträge |
Sony TA-E1000ESD, TA-E2000ESD Fragen T.W.G am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-DA9000ES mw83 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Sony TA-E9000ES Updates. pat407 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 9 Beiträge |
Sony TA-AN1000 heat2 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 7 Beiträge |
Sony TA-E 2000 ES HiFiFan66 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Sony TA-VE800G abnehmendes Rauschen mahalanobis am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-P 9000 ES Blauer am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony TA-VE 810G . Frage D-Fens71 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit SONY TA-N 9000 ES WildBoy1600 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
