HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DG520 8 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem ... | |
Sony STR-DG520 8 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem mit 4 Ohm+A -A |
*Rubinho*
22:12
erstellt: 21. Nov 2012, |
Sony STR-DG520 8 Ohm hat keinen Umschalter zu 4 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem mit 4 Ohm? Hat wer Erfahrung damit gemacht? TECHNISCHE DATEN: FRONTBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 110 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 130 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 8”, 1 x 6,5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang – 22 Hz – 20.000 Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 112,50 cm x 24 cm x 33 cm ZENTRALBOX: 1. Leistung RMS – 60 Watt 2. Musik Leistung – 70 Watt 3. Lautsprecher Größe– 2 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Maße (Höhe x Breite x Tiefe) – 17 cm x 51 cm x 17 cm SATELLITBOX: 1. Leistung RMS – 2 x 40 Watt 2. Musik Leistung – 2 x 50 Watt 3. Lautsprecher Größe – 1 x 5”, 1 x 1” 4. Empfindlichkeit – 90 dB 5. Frequenzgang - 150Hz – 20.000Hz 6. Impedanz – 4 Ohm 7. Abmessungen (H x B x T) – 25,5 cm x 17 cm x 17 cm AKTIV Bassreflex-Subwoofer: 1. Leistung RMS – 150 Watt 2. Musik Leistung – 250 Watt 3. Lautsprecher Größe – 10” 4. Volume – 96 dB 5.Frequenz - 25Hz – 235Hz 6. Impedanz – 4-8 Ohm 7. Mäße (Höhe x Breite x Tiefe) – 42 cm x 33 cm x 39 cm Grüße Rubinho |
Passat
01:48
erstellt: 23. Nov 2012, |
Ja, tut er. Alles Andere wäre auch Murks, den über 80% aller weltweit angebotenen Lautsprecher sind 4 Ohm Lautsprecher. Grüße Roman |
*Rubinho*
13:40
Ok dann brauche ich da keine Bedenken haben ![]() Gut Danke! |
Welches PCM Format für SONY STR-DG520 SamsungM8 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG520 defekt? Surround-Lautsprecher rauschen! Superbuff am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
STR-DG520 - Effekte zu laut k2000n am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony STR-DB 840 QS chriz810 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 14 Beiträge |
2 eingangssignale mit sony str-dg520 "mischen/übereinanderlegen"? unlimited.consumer am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE875 Relais Teufel krolio am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme Strecki am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
str-de697 Lagus am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 20 Beiträge |
STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM Louwoods am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage Sony AVR Ohm oder Watt ice.6reaker am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.826
