| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DG520 - Effekte zu laut | |
STR-DG520 - Effekte zu laut+A -A |
k2000n
erstellt: 01. Jun 2011, 14:47
Hallo, da meine Wohnung sehr hellhörig ist, möchte ich zu später Stunde meine Filme gerne so ansehen, dass sich meine Nachbarn nicht gestört fühlen. Nur bekomm ich das leider nicht so ganze hin. Beispiel gestern: Inglorious Basterds Den Film ganz normal über Dolby Digital 5.1 angeschaut. Wenn ich die Laustärke so eingestellt hab dass die Stimmen laut genug sind und es dann zu einer Schießerei kam war der Pegel jenseits von gut und böse (gleiches Problem auch ohne Soundsystem mit den TV Lautsprechern). Darauf hab ich den Center (deutlich) höher gedreht und auf Besserung gehofft. Ok, um die Stimmen auf gleiche Lautstärke zu bekommen musste ich jetzt wesentlich weniger aufdrehen. Bei den lauten Passagen bin ich dann richtig erschrocken, denn viele Effekte wurden auch über den Center abgegeben (also in etwa genauso laut wie vorher). Gibts bei dem Sony keine Einstellung um das ein wenig zu beheben (wie bei manchen TVs die automatische Lautstärke bei denen die Dynamik runtergeschraubt wird)? Wenn ich tagsüber schaue will ich das natürlich unverfälscht haben aber nachts käme mir deutlich weniger Dynamik im Ton doch sehr gelegen... Gibts da irgendwelche Tips? MfG, Diddy |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2011, 16:15
Also normalerweise kannst Du das über den sog. "Dynamic Range Compressor" oder kurz "Range Comp" oder "D Range" regeln. Schau mal bei Dir in der Anleitung zum Receiver nach ob Du den Begriff oder "Komprimierung des Dynamikbereich" z.B. findest / oder Dynamikbegrenzung . Da gibt es normalerweise folgende Einstellungen -> OFF -> also aus keine Komprimierung -> AUTO -> automat. Komprimierung -> STD -> wie vom Techniker vorgegeben komprimiert -> MAX -> max. Komprimierung Prüfe einfach mal diese Einstellungen und suche für Dich das beste Ergebnis raus. ![]() In Deinem Fall wäre das MAX. Ich habe normalerweise die Dynamikbegrenzung auf OFF btw. Die Filme sollten nach Standard abgemischt sein, aber wie es immer so ist.... btw. Manual http://pdf.crse.com/manuals/3284083721.pdfSeite 39 bei Deinem erwähnten Receiver. OFF STD MAX gibt es da,also such Dir was aus [Beitrag von Svensonc2010 am 01. Jun 2011, 16:20 bearbeitet] |
Sony STR-DG520 defekt? Surround-Lautsprecher rauschen! Superbuff am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
Welches PCM Format für SONY STR-DG520 SamsungM8 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
2 eingangssignale mit sony str-dg520 "mischen/übereinanderlegen"? unlimited.consumer am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG520 8 Ohm: Verträgt er Sourroundsystem mit 4 Ohm *Rubinho* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR DG 520 mit 2 Subwoofer betreiben? matze82ger am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR DG 520 über HDMI kein sound! matze82ger am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES berti50 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 44 Beiträge |
SONY STR DA7100ES celle am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 16 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
