| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony Verstärker | |
Sony Verstärker+A -A |
Zombie2010
erstellt: 06. Sep 2011, 20:55
Hi.. ich habe einen BDP von Sony 550.. und einen Verstärker..STR DB 830... Frage: wo ist der Sound am besten? über Multichannel oder über ein optisches Digitalkabel? Danke im Vorraus,,
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 06. Sep 2011, 22:42
Ich würde den direkten Weg gehen, also optisch. Mit jeder Wandlung gehen Soundinformationen flöten. Der analoge Weg hat mind. 3 Wandlungen, also von dig. auf analog und von da aus wieder nach digital (Wiedergabe über DSP um den Stream mit Zusatzinfos wie Echo / Hall etc. ggf. anzureichern) und von da aus an die LS wieder analog. Beim dig. Weg wäre zumindest 1 Wandlung theoretisch weniger notwendig. Ggf. kann man aber den PCM Stream über die Multichannelbuchsen an den Receiver weitergeben, so dass man evt. die neuen Tonnormen hören kann. Aber das müsste man austesten, ob das geht. Auf jeden Fall funktionieren die neuen Normen nicht über den opt. Ausgang, evtl. über die analogen Multichannelbuchsen. [Beitrag von Svensonc2010 am 06. Sep 2011, 22:48 bearbeitet] |
Zombie2010
erstellt: 07. Sep 2011, 13:25
Hi.. Vielen Dank werde mal testen über Multichannel ob man Dolby True HD usw hört ? Ansonsten halt optisch wie du schon schriebst. Oder halt bei genügendem Kleingeld in der Kasse.. en neuen Verstärker mit HDMI Eingang.. MFG Harry |
Protect Sony AV STR DB 830 Zombie2010 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Anleitung Sony STR 830 QS Zombie2010 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 790!!! Lord-N!kon am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 34 Beiträge |
Sony STR-DB 830 am TV macht keinenTon lutsei am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 780 QS GÖDRILLO am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Sony STR-DG710B gkar am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DB 1080 technikhai am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 53 Beiträge |
Sony Receiver STR-DH540 Optisches Kabel Ex_Mann am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 14 Beiträge |
Sony STR DB 840 QS Phil_Sauber am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Sony STR DB 930 QS > Kein Sound yaggu am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.727
