HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus ... | |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?+A -A |
JxBxShadow
23:14
erstellt: 06. Jul 2011, |
Guten Tag ihr Technikgötter, mir stellt sich eine große Frage bezüglich meines Sony STR-DE475 Receivers. Ich hatte da schonmal das Problem mit den Lötstellen, dass der Center ab und zu ausgeht, bereits einmal behoben. Erst kürzlich trat dieses Problem wieder auf und ich dachte mir, das machst du nochmal so. Als ich dann den Receiver einschaltete, stand auf dem Display bloß Protect (anscheinend blöderweise Lötstellen verbunden) und Qualm stieg in dem Gehäuse auf. Habe natürlich den Receiver sofort abgestellt, die Lötstellen wieder korrigiert und geschaut, was innerhalb des Gerätes passiert ist, konnte jedoch keinen sichtbaren Defekt erkennen. Schließlich den Reciever wieder angemacht, scheint auch alles wieder in Ordnung zu sein, jedoch habe ich überhaupt keinen Ton mehr. Also ist meine Frage, ob nicht vielleicht die Relais durchgebrannt sind? Aus der Richtung ca. kam auch der Qualm. Oder liegt ein anderer Defekt vor? Dann ist ebenfalls die Frage, wo ich dann entsprechende Ersatzteile herkriege. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke auch schonmal im Voraus Mit freundlichen Grüßen JxBxShadow |
Kurvenwolf
10:55
erstellt: 07. Jul 2011, |
Hi JxBxShadow, Qualm ist für einen Receiver das letzte Mittel der Selbstverteidigung, nun ist er tot..... Wenn Du nicht gerade einen Bastelfreak kennst, der die defekten Teile "entdeckt" und austauscht, (Relais wäre möglich, klar) solltest Du Dich auf die Suche nach einem neuen Gerät machen. Eine Lötstelle qualmt eher nicht ![]() gruß wolf |
JxBxShadow
11:45
Hi Kurvenwolf, aber ich dachte mir, dass vielleicht die Relais einen wegbekommen haben, da wie gesagt aus jener Richtung der Rauch aufsteigt. Und wenn ich den Receiver anmache ist eigentlich alles wie immer, er klackt einmal wenn ich anmache und dann nach kurzer Zeit nochmal. (Das sind doch die Relais oder nicht?) Können die dennoch defekt sein? Gruß Shadow |
JxBxShadow
17:24
Mir wäre es auch wichtig zu wissen, woher ich solche Relais herbekomme? Bin da nicht so der Profi drin, aber der Versuch wäre es mir wert, anstatt gleich ne neue Anlage zu kaufen. |
Svensonc2010
Gesperrt |
20:07
Gibt es denn einen Schaltplan von dem Gerät? Könnte sein, dass Du von Sony auf der Schaltungssteite ein Service-Manual Dir kaufen kannst, dort ist zumeist auch ein Schaltplan abgebildet....dann wärst Du zumindest n Stück weiter. ![]() |
JxBxShadow
20:08
Schaltungsplan ist leider nicht vorhanden -.- |
Kurvenwolf
09:22
erstellt: 08. Jul 2011, |
Wenn´s klackt, könnte das ein bewegter Relais-Kontakt sein, klar.... Wenn es aber geraucht hat, muss die Quelle gefunden werden. Was kann so rauchen? Schaltkreise, Trafos etc.... Danach solltest Du suchen, notfalls auch mit einer Lupe.. Ein eventueller Geruch könnte auch helfen... gruß wolf |
quadral2000
12:29
erstellt: 11. Jul 2011, |
Relais können normalerweise nicht rauchen oder qualmem. Höchstens die Spule des Relais. Kann ich mir aber schwerlich vorstellen, ich tippe da auf andere Bauteile. Dieses müsstest Du aber erkennen können, denn wenn Rauch aufgestiegen ist, dann ist irgendwo etwas verbrannt / verschmort. Am besten schaust Du Dir das nochmal genauer an. Ich würde aber an dem DE475 nichts mehr machen, das lohnt sich im Grunde nicht wirklich. Vor allem nicht in Anbetracht des Werts für den Receiver (Gebrauchtpreise sind auch voll im Keller). Da Du anscheinend nicht so technikversiert bist, solltest Du es wenn denn überhaupt einem Fachmann überlassen. Nicht das Dein Gerät durch eine unsachgemäße Reparatur anfängt in Schall und Rauch aufzugehen wenn das Gerät vielleicht mal unbeaufsichtigt läuft. |
Svensonc2010
Gesperrt |
13:43
... und dann die Bude abfackelt und keine Versicherung das übernimmt. Ich denke auch. Ohne Schaltplan und detaillierte Kenntnisse bringt das Rumdoktern nix. ![]() |
sony str-de475 xandi1210 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE475 Subwoogfer Kollegga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen mucho am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 OmaDriver am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz Sony STR-DE475 heizer-one am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 13 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer DJ-ChriZ am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht nicolaisch am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
Sony STR-DE875 Relais Teufel krolio am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH500-Kein Ton am Subwooferausgang. mijau2007 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.007
