sony str-de475
xandi1210
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 19:35
hallo leute!
Ich bin neu hier und habe schon gleich ein Problem!
Mein sony reciver str de475 ist 3 jahre alt, begann vor kurzer zeit mit ausfällen z.B. Lautsprecher fallen aufeinmal aus und schaltgeräusche zu hören.
seit heute steht PROTECT da!
bitte kann mir jemdand helfen
mfg alex
Erik2004
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 21:55
Hallo Xandi1210!
Also Protect weist normalerweise auf einen Kurzschluss an den Lautsprecherkabeln hin!
Darum prüfe alle Anschlüsse der LS Kabel sowohl am Receiver als auch an den Klemmen der Lautsprecher. Die blanken Kabelenden sollten fest an den Klemmen fixiert sein, und die beiden Kabelenden (Pole) dürfen sich keinesfalls berühren sonst Protect.
Wenn das nicht hilft, dann klemme alle Lautsprecherkabel vom Receiver ab. Wenn dann noch Schaltgeräusche zu hören sind =Relais und protect angezeigt wird, dann lese dir diesen Thread Link
durch:
Mir ist dies auch passiert =kalte Lötstellen. Hab es mit der Anleitung LinkReparatur bereits repariert.
Achtung: Für die Reparatur (siehe Link) sind Lötkenntnisse erforderlich.
Erik
xandi1210
#3 erstellt: 12. Feb 2005, 11:10
Hallo Erik!
Respekt!!!!!!!!!!!
Du hattest recht es waren nur Kaltlötstellen!
Der Reciver geht jetzt wieder einwandfrei!
Vielen Dank!
MFG alex
DixonHill
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 15:26
Hallo zusammen,
habe da auch mal eine Frage, meinen Str-De475 habe ich mal bei eBay ersteigert funktioniert immer noch nach zwei Jahren betrieb. Nun denn mein Receiver hat kein FM-Modul das war defekt und wurde damals ausgebaut ich hab den Receiver ohne FM-Modul ersteigert.
Besteht irgendeine Möglichkeit so ein FM-Modul zu organisieren, oder hat jemand ne Adresse wo ich günstig eines bekomme.
Recht vielen Dank im Vorraus
fabs235
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:45
Für alle die nicht gleich das Teil aufschrauben wollen,
ich hatte auch Protect nach 6 Jahren betrieb.
Der Tipp vom Techniker hat mich dazu gebracht zu überprüfen ob die angeschlossenen Boxen die richtige oder passende Ohm Zahl hatten.
Also mein "Protect" war mit 8 Ohm Boxen passé!
Und der Verstärker läuft und läuft und läuft...
Trennfrequenz Sony STR-DE475
heizer-one am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  13 Beiträge
Sony STR-DE475
OmaDriver am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 Subwoogfer
Kollegga am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer
DJ-ChriZ am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht
nicolaisch am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  9 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe!
anton88 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?
JxBxShadow am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen
mucho am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
STR-DE475 - welche Upgrades sind möglich?
Sebub am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  4 Beiträge
Sony STR-DE475: Subwoofersignal für Teufel-Sub zu leise
sebster6 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
Top Hersteller in Sony Widget schließen
