HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Center und beide Rear-Boxen gehen nicht bei Sony S... | |
Center und beide Rear-Boxen gehen nicht bei Sony STR-DE445+A -A |
G3rr|t
21:48
erstellt: 04. Nov 2008, |
Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der Sound aus der Anlage (obwohl als Soundquelle der PC angeschlossen ist, und zwar per toslink-Kabel) etwas komisch klingt. Ich habe dann den Testton aktiviert, und tatsächlich, aus beiden Rear-Boxen und aus der Center-Box kommt kein Ton mehr raus, nur noch aus dem Woofer und den beiden Front-Boxen left und right. Verschiedene Raumklangsmodi etc. hab ich auch schon ausprobiert weil ich dachte erst es liegt vielleicht daran, aber in keinem Modus kam aus besagten Boxen irgendwas raus. Laut dem Display sind auch alle Boxen aktiv. Hab ich da irgendwas verstellt? Oder ist wirklich meine Anlage kaputt? Ist zwar etwas älter das gute Stück, aber vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen oder hat ein gleiches/ähnliches Modell? Für Hilfe wär ich in jedem Fall dankbar ![]() [Beitrag von G3rr|t am 04. Nov 2008, 21:49 bearbeitet] |
Taschenlampe
15:22
erstellt: 30. Nov 2008, |
Das ganze liegt an den Relais im Gerät die haben eine kalte Lötstelle, einfach die Relais neu verlöten und Fehler ist behoben. ![]() War bei meinem 445 auch so. |
G3rr|t
01:53
erstellt: 01. Dez 2008, |
Hey, danke für die Antwort! Hatte nach der langen Zeit die Hoffnung irgendwie schon fast aufgegeben dass ich noch auf Hilfe stoße. Ich hab mittlerweile das Ding mal aufgeschraubt, aber mir als Laien sagt das alles nicht viel, ich seh da nur massig Transistoren und Kondensatoren drin, aber ich weiß weder wofür die gut sind genau, noch wo ich da jetzt genau löten muss um mein Problem zu beheben. Kannst du mir vielleicht nen Tipp geben woran ich so eine kalte Lötstelle erkennen kann? [Beitrag von G3rr|t am 01. Dez 2008, 01:56 bearbeitet] |
Taschenlampe
22:38
G3rr|t
23:41
Vielen Dank, genau sowas hab ich gesucht! ![]() Werd ich mich spätestens am kommenden Wochenende mal dran machen ![]() Behebt das auch das Problem dass es ab und zu mal klackt und dann ein lauter Knall aus dem Subwoofer kommt? Oder ist das eine andere Baustelle (für die es möglicherweise auch ne Lösung gibt?)? [Beitrag von G3rr|t am 01. Dez 2008, 23:43 bearbeitet] |
Taschenlampe
19:37
erstellt: 02. Dez 2008, |
Will mich nicht festlegen, aber das klacken auf jeden Fall ausser es kommt vom Sub. |
G3rr|t
16:55
erstellt: 06. Dez 2008, |
Tja, ich habs wohl offiziell verbockt wies aussieht, mein Lötkolben hat um einige der Lötstellen herum das Zinn komplett wegschmelzen lassen, so dass um den rausstehenden Metallpin ein richtiges "Loch" entstanden ist. Jetzt kommt aus keiner der Boxen mehr irgendwas. Die Relais klicken und klacken aber noch wenn ich oben mit dem Finger drauf drücke, also müsste es doch noch zu retten sein wenn ich da neues Zinn drauflöte, oder? Wollte neues Zinn drauf, aber ehe das flüssig wird verdunstet es ebenfalls, deshalb hab ich erstmal abgebrochen bevor ich alles noch schlimmer mache. Kann ich da noch was retten oder hab ich die Anlage damit schon gegrillt? Hab leider nicht viel Löterfahrung und laut der Beschreibung auf dem Link sahs einfacher aus als es zummindest für mich tatsächlich ist. Vielleicht ist auch nur der Lötkolben müll? [Beitrag von G3rr|t am 06. Dez 2008, 17:00 bearbeitet] |
Taschenlampe
22:05
Die Löcher sind recht groß deshalb besteht ja auch das Problem Wichtig ist das nicht zu viel Zinn unter die Relais läuft. Am besten PCB senkrecht stellen beim Löten. Gruß Taschenlampe Good Luck |
G3rr|t
20:54
erstellt: 13. Dez 2008, |
So, hab mir mal nen vernünftigen Lötkolben besorgt, damit ging das gleich viel besser als mit meinem alten Teil, war wohl nicht so fürs Löten an Elektroteilen geeignet. Jedenfalls, hab die Relais jetzt neu verlötet und siehe da, es kommt wieder tadellos aus allen Boxen der Sound. Hat lange nicht mehr so gut geklungen, vielen Dank nochmal ![]() |
Taschenlampe
19:03
erstellt: 14. Dez 2008, |
Geht klar ![]() |
Sony STR-DE445 Gabinator am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 22 Beiträge |
Sony STR DE445 Tuner sunyammer1111 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT Opel2000 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
STR-DE445 Fernbedienung fehlt manhattanklaus1 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 12 Beiträge |
Probleme mit Eingangswahl Sony STR-DE445 fk1989 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DE445 gibt kein 5.1 aus kickbox am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE445 Knöpfe spinnen rum Leurak am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 445 pfeift / Center kracht killerkeks_06 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Input Mode bei Sony STR-DE445 über Fernbedienung umschalten T.LoFL am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 7 Beiträge |
Sony Str-DH500 Center probleme Mika2828 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
