HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR - DH 750 wird zu heiss | |
Sony STR - DH 750 wird zu heiss+A -A |
froppen74
15:44
erstellt: 01. Jun 2024, |
Hallo.... Hab mal eine Frage zu diesem Modell... Technische Daten hier. ![]() Habe diesen Reciever schon einige Jahre und bin sehr zufrieden.Hatte nun auf eine Feier mal meine Ausrüstung mitgenommen.Daran 4 Lautsprecher(Paar A u B).Beides 4 Ohm Lautsprecher des Herstellers Arcus AS 8.2.(Nennbelastbarkeit 120 Watt,Musikbelastbarkeit 180Watt) Nun hab ich den Reciever für den Abend mit nicht mehr als 50 Prozent Lautstärke laufen lassen..Bin extrem zu fireden mit dem Klang.Dazwischen ist noch ein 7 Band Graphic Equalizer von Denon geschalten. Mit der Zeit wurde das Gehäuse so heiss das ich dann deutlich runtergefahren habe weil ich Angst hatte da schmort was durch... Also das Gehäuse oben konnte man kaum noch anfassen. Wie kann das sein das der so heiss wird? was würde dann passieren wenn ich ein 7.2 System drann hätte. Wenn ich auf 80 Prozent Lautstärke auf Dauer gegangen wäre hätte ich es verstanden. Sind die 4 Ohm der Lautsprecher zu wenig? Eigentlich haben moderne Reciever in einem Bereich von 4-16 Ohm keine Probleme. Oder sind solche Temperaturen dann unbedenklich. Die Schutzschaltung hat nicht eingesetzt. LG. Froppen |
pogopogo
16:01
Deiner ist mit 6-16Ohm spezifiziert! |
Papierkorb
17:57
Heiße AVRs sind nicht unnormal. Manchmal frage ich mich wie die so verkauft werden dürfen. Ich hatte mal einen Onkyo, den hätte man in der Küche als Herdplatte nutzen können. Man muss da schon drauf achten dass das Gerät gut Luft bekommt. |
froppen74
10:01
erstellt: 02. Jun 2024, |
Na Luft bekommt er.. Er ist nicht zugebaut. Und an dem Tag hatten wir 18 Grad Außentemperatur. |
pogopogo
10:19
Nochmals, du hast deinen Sony ausserhalb der Spec gefahren! Vorschädigungen sind nicht auszuschließen und eine Schutzschaltung muss hierbei noch nicht einmal aktiv werden. |
Ingor
10:21
Ist nicht unnormal und mit einem Equalizer tötet man schnell den Verstärker oder die Boxen. Du kannst ohne Leistungsanzeige auch nicht wirklich beurteilen, wie viel Leistung der Verstärker gerade abgibt. Eine Verdopplung der Leistung führt zu einer gerade wahrnehmbaren Erhöhung der Lautstärke. Für eine Party ist ein AVR keine gute Wahl. |
froppen74
13:32
ja ich weiss das es dafür nicht die optimale Lösung ist.. eigentlich war das auch ne einmalige Sache damit... ich bin eher der Hifi Geniesser zu hause.... wenn man aber so nach einem vernünftigen Verstärker sucht der bis 2Ohm geht wird man kaum fündig... |
Ingor
15:39
2 Ohm ist eine Impedanz für KFZ-Lautsprecher. Die dort verwendeten Verstärker können so eine geringe Impedanz versorgen. Im Hifi-Bereich wird man da nichts finden. Und dein Gerät ist nicht mal für 4 Ohm spezifiziert. Kein Wunder, dass er heiß wird. Das Problem mit der geringen Impedanz ist, dass mehr Leistung im Verstärker in Wärme umgewandelt werden muss, da der Strom höher ist, die Versorgungsspannung aber auch. Würde die Versorgungsspannung der Endstufe reduziert, dann würde das Gerät nicht mehr so warm. Allerdings müssten die Transistoren und der Trafo in jedem Fall einen höheren Strom vertragen. Dafür sind sie aber nicht ausgelegt und können Schaden nehmen. |
Sony STR DH 750 mit starkem Eigengeräusch Honeybear am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
SONY STR-DH 810 columbus210 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH 700 7.1 einfachso1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Audioausgang Sony STR-DH 740 viodor am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Anschlußproblematik Sony STR-DH 520 quackies am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 24 Beiträge |
Fragen zu "Sony STR DH-800" hirntier am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 23 Beiträge |
Sony STR DG 520 oder Sony STR DH 500 Mantenna am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 13 Beiträge |
Sony AVR STR-DH-520 defekt? Highmotion am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH 720 mit PC verbinden Mister_Black91 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR DH 520 brummt ! nervig ! TimmyA76 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 5 Beiträge |
2024
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.736
