| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Anschlußproblematik Sony STR-DH 520 | |
Anschlußproblematik Sony STR-DH 520+A -A |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 14:17
Hallo, muss mir aufgrund Umstellung auf 3D ( KDL 40 HX805 und BDP-S 780 bereits vorhanden )noch einen entsprechend 3d-fähigen AVR besorgen. Momentan läuft noch der STR-KS 360S in Verbindung mit einer Homecinemaanlage von Sony ( Boxen SS 36 F ). Keine Ahnung wie man die Anschlüsse beim STR-KS 360S nennt - Plus und Minus gehen in einen plastikummantelten Stecker und werden anschließend in die vorgesehenen Steckplätze am AVR "gesteckt" - auch der Subwoofer. Wenn ich mir nun die Lautsprecheranschlüsse an den 3d-fähigen AVR´s ansehe ( STR-DH 520 / STR-DN 810 oder 820 ), sehen die anders aus. Wie kriege ich das "gebacken" ? Oder hat jemand eine Idee, wie ich 5.1 Sound und 3D-Bild auch ohne Austausch des jetzigen AVR bekomme ? |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2011, 14:35
Wo ist das Problem Vom BDP per HDMI in TV und optisch in das Sony-Teil Die LS sollte man besser nicht an einem "normalen" Receiver benutzen... |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 15:12
ja - dachte auch nicht das es ein Problem gibt. Aber bekomme leider nur noch 2.0 Sound .... |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2011, 15:14
Und wie ist der Toslink am BDP eingestellt? |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 15:42
sorry - bin absoluter Laie. Gehts etwas "ausführlicher"? |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2011, 16:39
Ob die Toneinstellungen des Players auf Dolby-Digital, DTS etc. eingestellt sind? |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 16:52
Toneinstellungen sehen wie folgt aus: - Audio ( HDMI ) => Auto ( alternativ PCM ) - DSD Ausgangsmodus => Ein - BD-Audio-Mixeinstellung => Ein - Dolby Digital => Ein ( alternativ Downmix PCM ) - DTS => Ein ( Alternativ Downmix PCM ) - DTS neo:6 => Cinema ( alternativ Musis bzw. Aus ) - Dynamikbegrenzung => Auto ( alternativ Ein oder Aus ) - Raumklang => Surround ( alternativ Stereo ) |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2011, 18:41
Und welchen Sound-Mode hast Du am "Receiver" eingestellt.. |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 06. Aug 2011, 19:01
Auch hier mal wieder. RTFM! Es steht ALLES dazu in den Manuals vom BD-Player und dem Receiver. z.B. das BD-Audio-Mix AUS gehört, wenn man den nativen HD-Ton am Receiver hören möchte. Am Receiver dann A.F.D. zum ersten Test einstellen. [Beitrag von Svensonc2010 am 06. Aug 2011, 19:08 bearbeitet] |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 19:22
da gibt es leider außer Einstellungen für Raumklang, Kalibrierung, Klangfelder etc. Einen Audioeingangsmodus kann ich nicht festlegen - geht nur dann, wenn als Eingang SAT festgelegt ist. Habe aber Kabelanschluß..... Im TV-Betrieb - wenn beispielsweise ein Film mit 5.1-Sound ausgestrahlt wird - funktioniert alles einwandfrei. Der AVR bringt im Display das Symbol 5.1 CH und alles ist bestens. Wenn ich den BDP via HDMI mit dem AVR und dann den AVR ebenfalls via HDMI mit dem TV verbinde, funktioniert 5.1. - allerdings dann - wohl aufgrund der fehlenden 3d Fähigkeit des AVR - kein 3D Bild. Verbinde ich den BDP über HDMI mit dem TV und über ein optisches Kabel den BDP mit dem AVR habe ich zwar 3D-Bild aber leider kein 5.1..... |
quackies
erstellt: 06. Aug 2011, 19:28
stimmt - das mit dem BD Audio-Mix auf AUS hatte ich in der Anleitung gelesen und auch probiert - leider ohne Erfolg.... |
dialektik
erstellt: 06. Aug 2011, 19:32
Da hast Du was grundlegend falsch verstanden......... An welchem Eingang ist der Player angeschlossen? Welcher Eingang ist ausgewählt ![]() Und man könnte notfalls auch mal ein Cinch zu Hand nehmen und den BDP an den Coax-IN anschliessen. BTW: Wenn Bravia-Sync aktiviert ist, dürfte der Receiver auf einen der TV-Eingänge geschaltet sein, wenn der TV käuft [Beitrag von dialektik am 06. Aug 2011, 19:55 bearbeitet] |
quackies
erstellt: 07. Aug 2011, 07:47
als Eingangsmöglichkeiten habe ich am AVR: - BD in - DVD in - SAT in Für was steht eigentlich SAT bzw. wann wähle ich diesen Steckplatz ? Das mit dem Coax vom BDP zu AVR habe ich bereits probiert - hat leider nichts gebracht. Was ist mit "welcher Eingang ist ausgewählt" gemeint bzw. was muss ich da tun und wo finde ich das ? |
dialektik
erstellt: 07. Aug 2011, 09:24
Das Sony hat drei digitale Toneingänge: Coax = DVD Toslink = Sat Toslink = TV Die wählt man mit den Input-Tasten aus. Der Sat-Anschluss ist für einen Sat-Receiver, Settop-Box oder jedes beliebige andere Gerät mit optischen Ausgang gedacht... Die Einstellung für den Eingang bezieht sich darauf, ob der Ton vom gleichnamigen HDMI oder dem opt. kommen soll.... s. Anleitung.... |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2011, 10:20
EINFACHSTE Möglichkeit. Manual lesen, da steht ALLES relevante drinnen. WIE man Lautsprechekabel anschliesst, WIE man Geräte verbindet, WIE man Geräte steuert. |
dialektik
erstellt: 07. Aug 2011, 10:26
Dann wäre das Forum aber sehr übersichtlich |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2011, 17:53
Ich habe bis JETZT nicht verstanden, was nun genau das Problem ist. |
dialektik
erstellt: 07. Aug 2011, 18:05
Vielleicht das |
Svensonc2010
Gesperrt |
erstellt: 07. Aug 2011, 19:24
Du meinst, ein allgemeines Verständnisproblem? |
Zardoz77
erstellt: 22. Jun 2012, 17:26
Ich habe mir diesen Hifi-Verstärker nun gekauft (und meine centrum titan 500 ins ebay gestellt). Bin auch nach einigen Einstellungen und Ummodeln meiner Fernbedienung auch recht zufrieden in Kombination mit dem KDL-40EX725. Habe nur 2 Probleme. Womöglich weiß ja jemand ne Lösung. 1) Ich hatte bisher ein 6.1-System. Also 1x Center front / 2x front linksrechts / 2x back linksrechts und 1x Center back. Beim Sony gibt es kein einstellbares "Pattern" für 6.1. Es wird zwar kleingedruckt geschrieben, man solle bei Nutzung eines back center Lautsprechers es an die Buchse vom linken oberen Frontlautsprecher anstöpseln (Seite 20)....schön und gut, nur muß man das ja auch im Menü einstellen, damit der Verstärker weiß, welche Boxen er ansteuern kann und muß. Es gibt laut Anleitung (Seite 31) gar keinen Tabelleneintrag was ich einstellen kann was 6.1 entspricht. Center Back ist als Teil eines einstellbares "Lautsprechermusters" nicht vorgesehen wenn es nach der Beschreibung der "Pattern" (Soundschemas) in der Anleitung geht. 2) Wenn man zb von Blu-Ray auf Sat-Receiver schaltet, dann geht das "Sound Field" immer quasi auf Grundeinstellung also auf HD-D.C.S. Ich mag aber das PLII MV und habe dies entsprechend optimiert. Gibt es eine Möglichkeit, dass PLII MV standardmäßig voreingestellt ist, wenn man den Receiver neu einschaltet oder von den Zuspieler wechselt? [Beitrag von Zardoz77 am 22. Jun 2012, 17:49 bearbeitet] |
Krieger36
erstellt: 28. Apr 2013, 11:32
Hallo, ich habe mir auc den Sony STR-DH 520 zugelegt. Jetzt kommt es vor, dass hin und wieder Tonaussetzer zu merken sind. Hat jemand das gleiche Problem? Oder weiß jemand woran dies liegen könnte? Danke für eure Hilfe: Gruß Frank |
dunkenmcklaus
erstellt: 11. Jul 2013, 10:23
@ Krieger Sony STR-dh520 habe das gleiche Problem. passiert immer, wenn ich Licht ein-oder aus- schalte. Ton kurz weg und Dolby Digital kurz weg, dann Ton wieder da. Andere Steckdosen genommen, das Gleiche. ????????? |
grex01
erstellt: 18. Jul 2014, 20:09
Moin, die Diskussion ist zwar schon recht alt aber ich konnte hier und auch im Netz keine Lösung finden zum Problem "Raumlicht aus/einschalten = Tonausetzer am Sony STR-dh520"..... Eines jedoch ist mir aufgefallen. Als der Sony STR-dh520 noch nicht mittels HDMI (ARC) an einen Fehrnseher angeschlossen war gab es keine Tonausetzer. Jetzt ist der Sony STR-dh520 via HDMI (ARC) an einen Sony LED angeschlossen und es kommt zu diesen Ausetzern........ Hat einer Rat Ich hoffe das mich lediglich die Einstellungen überfordern |
langsaam1
erstellt: 10. Aug 2014, 22:10
dies ist definitiv nicht korrekt - am TV oder einem anderen Gerät in der Kette hängt in iregndeiner Form eine Sat Anlage (Sat Anlage abgekabelt und es gibt keine Aussetzer?) von einer Fachfirma Erdung und allgemeine Hausverkabelung prüfen lassen - Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen - Steckdoslenleiste mit Überspannungschutz nutzen - besteht eine Verbindung vom PC zum AVR? auch hier testweise Kabelverbindung trennen |
Sony STR DH 520 brummt ! nervig ! TimmyA76 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 5 Beiträge |
Sony AVR STR-DH-520 defekt? Highmotion am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR DG 520 oder Sony STR DH 500 Mantenna am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 13 Beiträge |
Surround Einstellungen STR-DH 520 Zardoz77 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
STR DH-520 | Kein Ton ausser FM Flipez am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
SONY STR-DH 810 columbus210 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony DH 520 Video Problem Fideus am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony str 520 caissa am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Standby Sony Str 520 Harry2014 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH 700 7.1 einfachso1 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
