HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Hilfe bei VSX 920 Stimmen sind zu leise | |
Hilfe bei VSX 920 Stimmen sind zu leise+A -A |
TMun
20:19
erstellt: 24. Jul 2011, |
Hallo! Ich habe ein Problem. Wenn ich Blurays gucke, sind die Stimmen viel zu leise. Ich bin ständig mit der Fernbedienung am Arbeiten und das nervt auf die Dauer. Kann man das irgendwie verstellen, so dass die Stimmen lauter sind. Bin absolut neu auf dem Gebiet ![]() Wäre für Lösungen sehr dankbar!! Hier mein System (5.1): VSX 920 Teufel LT 2 Bluray-Player: PS3 Alles natürlich über HDMI angeschlossen und über das Mikrofone ausgemessen. Gruß TMun |
saskir
09:09
erstellt: 26. Jul 2011, |
Der Pioneer hat doch eine Funktion um Dialogeanteil anzuheben. bin nur nicht sicher, wie diese heißt (wahrscheinlioch Dialog Gain) und ob die überhaupt was bringt. Er versucht damit den Dialoganteil herauszufinden und diesen zu verstärken. Steht irgendwo in der doch recht umfangreichen Bedienungsanleitung. Hatte zwar noch nicht das Problem gehabt ist aber wirklich eine interessante Frage um einen Receiver meiner Mutter schmackhaft zu machen (will bei sich keinen haben weil sie die lauten Geräuche nicht mag.........wenn aber der Dialog angehoben wird......) |
TMun
20:21
erstellt: 27. Jul 2011, |
Kann mir denn keiner helfen? Hat keiner noch ein Idee woran es liegen könnte?? |
Frank1266
10:32
erstellt: 28. Jul 2011, |
Ich habe mal kurz nach dem Problem in Internetforen gesucht. Scheint an der PS3 zu liegen in Verbindung mit dem HDMI-Anschluss (Hand-shake). Schließe die PS3 über ein optisches Kabel an, dann sollte es funktionieren. |
Flo2409
13:51
erstellt: 29. Jul 2011, |
Lässt sich diese Aussage bzgl. dem optischem Kabel bestätigen? Ich habe das selbe Problem und habe bisher nur die Lautstärke vom Center angehoben. Aber viel besser wurde es auch nicht. Lohtn es sich hier evtl. gänzlich von der PS3 weg zu gehen und auf einen normalen BluRay-Player zu setzen? |
TMun
12:55
erstellt: 30. Jul 2011, |
Hallo! Hab mir jetzt ein optisches Kabel besorgt. Hab dazu aber noch eine Frage: Muss ich jetzt die Playstation per HDMI an den TV und dann nur das optische Kabel von der PS3 zum Receiver? Hab nämlich gerade BEides am Receiver und bekomme nur ein Bild und der Ton liegt auf dem anderen Ausgang. Oder gibts es eine Möglichkeit den Tonausgang dem HDMI zuzuordnen? Als Ergänzung noch die Stimmen sind wesentlich angenehmer und lauter. Wenn ich jetzt noch ein Bild und Ton in einem hätte, wäre das toll! ;-) [Beitrag von TMun am 30. Jul 2011, 13:02 bearbeitet] |
TMun
13:27
Habs hinbekommne!!!!! Auf der FB die Taste Signal Sel drücken! Dann sucht der das Audio Signal! So muss der Sound sein! Bin total begeistert!!!!! Gruß TMun |
Flo2409
18:05
Hdmi und optisches Kabel in den Pio? Sind die Stimmen jetzt besser? Aber können wirklich alle Tonformate über das optische Kabel übertragen werden, war da nicht mal was? Grüße |
saskir
21:15
Im VSX-920 gibt es acuh ein Menü, wo man die verschiedenen Eingänge kombinieren kann (optisch zu HDMI etc). Und beim optischen Kabel können nur DTS, DD oder Stereo (Mono lass ich mal aussen vor) Signale weitergeleitet werden, mit maximal 5.1. Also fallen die True-HD Signale raus. |
ratz1967
16:53
erstellt: 13. Nov 2011, |
Wenn die Stimmen bei Filmen zu leise sind, kann folgendermassen der Ton von Dialogen lauter gemacht werden: Auf der Fernbedienung "receiver" drücken, danach links oberhalb des Kreises die X-Taste (Audio Parameters) und dann im Menü bis zum Punkt "Dialog E" und dort mit den Einstellungen spielen. ( Beim VSX-920 gabs bei mir nur "off" und "flat") bei mir hat Einstellung "Flat" schon zu guten Ergebnissen geführt.) Auch die Einstellung "DRC" kann Dir da hilfreich sein (Auto, max, mid, off : von mir auf "max" gesetzt) Falls der Subwoofer sogar auf Channel-Level -12dB noch zu dominant oder brüllend laut ist, hast Du im Punkt "LFE" die Möglichkeit, bis auf weitere -20dB (0dB, -5dB, -10dB, -15dB, -20dB) zu gehen. Am besten so einstellen, dass der Klang bei Einstellung von Channel-Level für den Subwoofer auf +-0dB angenehm ist. So hast Du die möglichkeit, je nach Film auch mal + oder - 12dB anzupassen. Allerdings konnte mir bisher keiner sagen, wie ich den dünn und mit Klangfarbe (Kaffeetasseüberdieohrenstülpend anhörender Dialog) versehenen Dialog-Klang in den Griff bekomme. Die Einstellungen im manuellen MCACC unter EQ mit den 7 Frequenzbändern pro Kanal bringen jedenfalls nichts. Wenn da noch jemand ne Lösung hätte, wär ich begeistert ![]() [Beitrag von ratz1967 am 13. Nov 2011, 17:43 bearbeitet] |
VSX 920 FuzzyFrust am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 10 Beiträge |
VSX-921 Stimmen zu leise Chris... am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
VSX-S510 Stimmen leise & Sound zu laut Crazy_Malamute am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
VSX 920 Lonex am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
VSX-920 zu VSX-922 ? Rotti1975 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K Surround Lautsprecher sind zu leise ! MisterX1000 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 924 Stimmen zu leise /Dialog Gain? cm394 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Vsx 920 problem ! BuScApE_88 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Stimmen extrem leise! Brauche dringend hilfe! TObex21 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.135
