| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-920-K Surround Lautsprecher sind zu le... | |
Pioneer VSX-920-K Surround Lautsprecher sind zu leise !+A -A |
MisterX1000
erstellt: 07. Jan 2011, 15:27
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen VSX-920-K. Die Surround Lautsprecher sind viel zu leise! Ich habe aktuell 4 Lautsprecher angeschlossen. Meine beiden großen Standlautsprecher als Vorne Links+Rechts und 2 Kugellautsprecher als Surround Links+Rechts. Ich habe das System (anscheinend) erfolgreich mit MCACC eingemessen. MCACC hat alle LS erkannt und ich habe die Prüftöne auch sehr laut auf allen Lautsprechern hören können. Aber bei der Wiedergabe von DVD´s oder Inet-Radio sind die Surround LS aber sehr sehr leise. Man kann kaum etwas hören. Wenn ich den Pegel der Surround LS manuell erhöhe auf ca. +6db dann kommt der Sound vernünftig laut. Hat jemand vllt. eine Idee? Habe ich was falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße! Alex |
matze82ger
erstellt: 07. Jan 2011, 15:45
Das ist doch ganz normal,wenn die Surround LS so niedrig eingepegelt werden dass diese dann zu leise sind. Das war bei mir auch immer so nach dem automtischen einmessen. Die Rear LS wurden immer zu niedrig eingepegelt,so das ich sie immer selber manuell höherpegeln musste. Bei mir sind sie auch auf + 6 db. |
MisterX1000
erstellt: 07. Jan 2011, 16:37
Ja aber da verstehe ich den tieferen Sinn nicht???!!! Sollte das System nach dem Einpegeln nicht OPTIMAL eingestellt sein um perfekten Surround-Sound zu bekommen??? Ich meine, wofür ein automatisches Setup, wenn es nicht stimmt?! Danke+Gruß Alex |
matze82ger
erstellt: 07. Jan 2011, 17:13
Beim einmessen werden ja nicht nur die laustärken eingestellt sondern auch die Distanz der einzelnen LS. Aber warum die rear LS so leise eingepegelt werden weiss ich leider auch nicht.Gefragt hab ich mir das auch schon öfters. Aber ein problem sehe ich dabei nicht.Warum auch??? Man kanns ja halt nachbessern also von daher. [Beitrag von matze82ger am 07. Jan 2011, 17:15 bearbeitet] |
Andregee
erstellt: 07. Jan 2011, 18:18
wenn ein setup richtig funktioniert dann sind die alle ls auf den gleichen pegel niveliert. das scheint wohl auch so zu sein wenn die testtöne gleich laut sind. wie ist das internetradio denn eingestellt. mit pro logic 2. da kommt von natur aus nur der phasengedrehte ton heraus und das ist nie so laut wie die vorderen ls. bei filmen kann es auch gut sein dsa die abmischung die hinteren ls nicht so laut anspricht. das ist dann aber kein fehler im system sondern eine frage der abmischung. |
MisterX1000
erstellt: 08. Jan 2011, 15:14
Ja, aber auch bei anderen Modi wie z.B "extended Stereo" sind die hinteren LS einfach zu leise. Ich habe es aber auch mit 2 DVD´s (Matrix & Star Trek) probiert und allen erdenklichen Einstellungen aber die hinteren LS hörst Du ohne Nachpegeln überhaupt nicht! Und das macht für mich sowas von keinen Sinn!!!! Ich werde mal eine Email an Pioneer schreiben! Sowas weiß ich gerne genau! Viele Grüße! Alex |
dragonboy2009
erstellt: 15. Feb 2011, 22:14
Ist bei mir auch so und würde gerne wissen was raus gekomemen ist als Antwort von pioneer.Ich hab Teufel Boxen und vorne klingen sie echt super auch der subwoofer bringt gute leistung rüber, blos die hinteren boxen kommt so gut wie garnichts raus. Ich hab echt schon alles versucht zustelen. Und nochmal eine ra weiss jemand wo man ei den Pioneer Lip-sync einstellen kann. Vielen Dank |
PepeBerlin
erstellt: 16. Feb 2011, 08:09
Ich habe derzeit noch einen Pioneer VSX 917 an Magnat Quantum 605 und Hkts 7 als Rear. Macht es sich klangtechnisch bemerkbar den Receiver gegen den 920´er zu tauschen? |
TomiB
erstellt: 16. Feb 2011, 08:49
Bemerkbar wird es schon sein. Schon aufgrund des besseren Setups. Ich bin vom 917 auf den 919 gewechselt. Vorrangig wegen HD-Ton. Der Wechsel innerhalb einer Serie wie 9xx macht klangtechnisch meiner Meinung nicht soviel aus. Anders siehts aus, wenn man von z. B. 8xx auf 9xx wechselt. Hatte auch einen VSX812. Gegenüber dem war dann der 917 der Hammer. Der 920 hat ja ansonsten eine Menge Ausstattung an Board, die der 917 nicht hat. Man muss halt für sich entscheiden, ob man das alles haben möchte. |
captain66
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:31
Kann es sein, dass Du das Problem mit der zu niedrigen Lautstärke hast, weil Du die Lautsprechergröße nicht richtig eingestellt hast? Ich habe null Probleme mit zu leisen rear LS, meine rear LS sind eigentlich richtig große Teile ( Canton AV 900 ) und mein freundlicher Fachhändler hat alles für mich perfekt eingeregelt. Er hat für die rear LS small als LS Größe eingegeben und ich habe richtig Dampf im Kessel!!!! Gruß, Stefan |
Baylon
erstellt: 07. Jul 2011, 16:58
Ich habe das gleiche Problem, nur bringt das Nachpegeln nichts. Die Testtöne sind alle okay, allchannel Stereo ist auch super. Nur beim DD 5.1 Signal kommt nie etwas von hinten, immer alles nur von vorne. Ich hatte vorher Onkyo und Yamaha Receiver. Da hatte ich dieses Problem nie. Die Pioneer Hotline konnte mir auch nichts dazu sagen. Besonders mein Onkyo 607 hat von hinten richtig Dampf bei Filmen gemacht. Beim Pioneer muß ich das Ohr an den LS halten. Ich habe nie das Gefühl mittendrin zu sein. Ich habe jetzt schon den Pegel auf 6-7 erhöht und den Abstand um einen Meter vergrößert. Bringt alles nichts.... |
Böötman
erstellt: 08. Jul 2011, 08:08
Das ist ganz normal da mit 0dB Lautstärke eingemessen wird. |
Lautsprecher anschliessen pioneer vsx-920 k Smoki187 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-920 K überhitzt Jambao1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio rudiratlos1976 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 17 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K Brauche Hilfe? Budfinger am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
VSX-920-K Amp Overheat #fab am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 43 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX 920 und VSX 920K Nils1985 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K HDCP-Error ASoller am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 21 Beiträge |
Surround Back laufen nicht/ Pioneer vsx 920 Kobayaschi77 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
