Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021
jcponte
#3420 erstellt: 14. Jan 2012, 22:18
Nachtrag:
=> stelle ich via APP auf "TV Surround" kommt der Ton auch korrekt über alle Lautsprecher. Laufen ja gerade ein paar Filme im TV
Aber bei ACL weiterhin nur Stereo :-(
[Beitrag von jcponte am 14. Jan 2012, 22:19 bearbeitet]
GBrain
#3421 erstellt: 15. Jan 2012, 00:50
Also ich hab ihr grad mal die BDA geladen und werd aus der Tabelle nicht unbedingt schlau. Vielleicht funktioniert nur DolbyDigital "ex" korrekt als Mehrkanalton über ALC. So steht es in der Tabelle ... Dolby Digital steht unter " Stereo" in der Tabelle... Sonst hab ich leider auch keine Idee vielleicht ist ja noch jemand wach, der sich besser auskennend (Edit: AUSKENNT!!..... Meine Güte -> iPad-Wörterbuch )/oder eine ähnliche Situation kennt
Rob
[Beitrag von GBrain am 15. Jan 2012, 00:54 bearbeitet]
MichaW
#3422 erstellt: 15. Jan 2012, 00:58
Ich komme gerade von einer Party.najo@ ich verstehe dich nicht.Nur weil ich viel geschrieben habe,bedeutet das doch nicht das ich auch alles weiß. ich denke sogar,dass meine Frau,als Programierarin viel mehr Ahnung hat als ich. Ohne Sie und Tips von hier währe ich echt aufgeschmissen. Wollte weder dich noch irgendjemand angreifen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen,als das Tel.noch an der Wand hingen und aus den Uhren kam ein Kukuck.
AndreasBloechl
#3423 erstellt: 15. Jan 2012, 06:28
Laßt es doch einfach gut sein und alles paßt wieder. Ist ja des öfteren mal so wo sich soviel Leute treffen das mal was falsch angenommen wird was gar nicht so gemeint war.
[Beitrag von AndreasBloechl am 15. Jan 2012, 06:29 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#3424 erstellt: 15. Jan 2012, 08:39
GBrain:
Jetzt frage ich mich, ob das evtl. ein generelles Problem des 55 AVR sein kann...Oder kann es daran liegen, dass ich den VSX auf "8 Ohm" gestellt hatte und der 85 auf 6 Ohm lief?? Der 85 hat diesen Umschalter zwischen 6 und 8 Ohm ja gar nicht mehr und operiert vermutlich nur mit 6 Ohm?
da operiert nichts mit "Ohm".Die Betriebsspannung der Endstufen und damit die Leistung wird nur deutlich reduziert bzw umgeschaltet.
Dies geschieht um den AVR vor Überlastung zu schützen
Ein Lautsprecher hat eine "ohmsche" Last, je geringer die OHM Zahl bzw je höher die Last desto stärker wird der Verstärker belastet. Durch die effizienten Schaltendstufen und aktive Kühlung benötigt ein LX85 diese Umschaltung nicht mehr. Im Prinzip kannst du bei jedem AVR die 8 ohm Stellung lassen solange keine Kappa 9 dranhängen oder er in einen engen Schrank gestopft wird und er keine "Luft" bekommt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Jan 2012, 08:53 bearbeitet]
GBrain
#3425 erstellt: 15. Jan 2012, 11:58
Dies geschieht um den AVR vor Überlastung zu schützen.
Also ist das eine Art Betriebsmodus .. ?
Daraus verstehe ich: je geringer der Ohm-Wert am LS desto mehr Last hat der AVR. Hab ich das richtig verstanden, denn ich würde mir denken 8 Ohm am Lautsprecher = mehr Widerstand = benötigt mehr Power vom Verstärker? Oder 6 Ohm am LS = weniger Widerstand = AVR kann leichter Saft auf den LS geben = benötigt weniger Power.
Bei meinen Lautsprechern - Teufel System 5 THX-Select(1) - steht 4-8 Ohm drauf. Wie habe ich das denn zu verstehen Hat die Ohm-Einstellung am Receiver dann Einfluss auf diese "4 -8 Ohm" Oder sagt das aus wieviel Leistung sie schlucken? Das verwirrt mich ... Ich würde daraus verstehen, dass ich den Verstärker auf 6 Ohm stellen kann, weil sich 6 im Rahmen von 4 bis 8 befindet. Aber da große Lautsprecher soweit ich weiß meist kleine Ohm- Angaben haben , Schätze ich, dass diese mit weniger Ohm mehr Leistung vom Verstärker fordern. Bitte korrigiert mich und klärt mich auf
Wenn ich meinen AVR also in ein Rack " quetschen" würde, würde ich also auf 6 Ohm stellen oder wie Welche Einstellung sollte ich benutzen?
Central_Scrutinizer
#3426 erstellt: 15. Jan 2012, 12:55
GBrain:
ja der Verstärker wird auf geringere Leistungsabgabe geschaltet. Angeblich soll die Leistung bis zu 2/3 runtergefahren werden, so das nur noch rund 30% Leistung zur Verfügung stehen.
je geringer die "Ohmzahl" desto mehr Strom "zieht" die Box aus dem Amp.
echte 8 Ohm Boxen gibt es heutzutage kaum noch, wenn 4-8 Ohm draufsteht sind es immer waschechte 4 Ohm Boxen. Auf meinen LS steht sogar 8 Ohm drauf, aber es sind 4 Ohm LS. Auf die Herstellerangaben kann man sich nicht verlassen.
Damit will ich nur sagen, das ein AVR Platz nach oben braucht , um die warme luft loszuwerden, erst Recht wenn die volle Leistung abgefordert wird.
Deine LS sind 4 Ohm LS, du kannst dennoch ohne Sorge den AVR auf 8 Ohm stellen, solange du kein Häckeldeckchen mit Blumentopf draufstellt. Verstärker dürfen nie abgedeckt werden, brauchen Lüftung.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Jan 2012, 13:04 bearbeitet]
GBrain
#3427 erstellt: 15. Jan 2012, 13:12
GBrain:
Nur noch 30% Leistung bei 6 oder bei 8 Ohm... ? Danke für Deine Geduld Central
Edit: Kann mir jemand die Frage mit der Lautstärke der Rears beantworten?
[Beitrag von GBrain am 15. Jan 2012, 13:13 bearbeitet]
Phoenix71
#3428 erstellt: 15. Jan 2012, 15:04
Der LX55 dürfte eigentlich auch genügend Ausgangsleistung für die Surrounds zur Verfügung stellen und die MCACC-Einmessung nicht besser oder schlechter als beim LX85 sein.
M.M.n. liegt es an den Class D-Endstufen vom LX85, die die Lautsprecher, bei hohen Pegeln, etwas kontrollierter ansteuern können.
Das kommt einem dann unterm Strich etwas lauter vor.
laurooon
#3429 erstellt: 15. Jan 2012, 15:42
Hi. Was mir nicht so klar ist. Kann der LX85 nun eigentlich echtes 11.2 (mit einer Stereoendstufe als Erweiterung natürlich). Aber kann er es? Der Onkyo 5009 kann es leider nicht.
HiLogic
#3430 erstellt: 15. Jan 2012, 15:44
Kein Receiver kann echtes 11.2, weil es dieses Format überhaupt nicht gibt.
laurooon
#3431 erstellt: 15. Jan 2012, 15:50
Es geht mir um die Frage, ob der LX85 auf 11.2 erweiterbar ist, oder nicht. Also 11.2 Boxen gleichzeitig aktiv
Front
+Center
+Surround
+Surround Back
+Front High
+Front Wide
Geht das, oder geht das nicht? Ob mir das jemand beantworten könnte..?
[Beitrag von laurooon am 15. Jan 2012, 16:04 bearbeitet]
HiLogic
#3432 erstellt: 15. Jan 2012, 16:17
Ja geht. Wobei das 11.2 gelogen ist, weil Pioneer keine 2 Subwoofer einmessen kann.
Der 2te Sub Anschluß bekommt exakt das gleiche Signal wie der 1te. Man spart sich lediglich das Y-Kabel.
Phoenix71
#3433 erstellt: 15. Jan 2012, 16:22
@lauroon
Vorstufenseitig geht beim LX75/85 maximal nur 9.1(2), auch mit zusätzlichen Endstufen...s.i.w.
Die Front Height- + Front Wide-Lautsprecher können nicht gleichzeitig betrieben werden (lt. S. 16 BDA) und der LS-Grundeinstellung.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, HiLogic.
HiLogic
#3434 erstellt: 15. Jan 2012, 16:27
Phoenix71 schrieb:
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, HiLogic. :?
Huh... Jetzt wo Du es sagst bin ich mir das auch nicht mehr8)
Eventuell betrifft das nur die Anzahl der vorhandenen Endstufen und mit einer externen gehts doch?!
Sorry... Bei der Frage passe ich lieber Der Rest stimmt aber.
Phoenix71
#3435 erstellt: 15. Jan 2012, 16:45
So wie ich es verstanden habe, schafft die Vorstufe nur 9.1(2) gleichzeitig zu betreiben, aber man kann für alle LS-Paare eine Endstufe anschließen > 11.1(2).
Zwangsweise geht dann nur Front Height oder Front Wide, auch mit sep. Endstufen.
Sonst müsste doch im Lautsprecher-Menü auch die 11.1(2)-Einstellung vorhanden/auswählbar sein...oder stehe ich gerade auf der Leitung?
Retro-Markus
#3436 erstellt: 15. Jan 2012, 19:45
Hallo zusammen,
ich verabschiede mich nun bis auf Weiteres aus der Welt der Pioneer-Receiver. Seit gestern verrichtet ein Yamaha RX-V3067 seinen Dienst im Kino-Keller und ersetzt damit meinen treuen SC-LX72.
Grund für meinen "Switch" von Pioneer zu Yamaha war keinesfalls Unzufriedenheit mit dem Pioneer, absolut nicht. Ich wollte einfach mal wieder was Neues ausprobieren und nachdem ich den der Vergangenheit bereits einen DSP-A970, DSP-A3090 und gleich zwei RX-V1600 hatte, konnte ich beim augenblicklichen Preis des RX-V3067 einfach nicht "nein" sagen.
In diesem Sinne: Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren tollen Pioneers! Vielleicht bekommt beim nächsten Wechsel in 2 Jahren auch wieder ein SC-LX meinen Zuschlag.
Bis dahin viele Grüße aus Krefeld
Markus
P.S.: Der SC-LX72 steht zum Verkauf und sucht ein schönes neues Zuhause - Nur in gute Hände abzugeben!
[Beitrag von Retro-Markus am 15. Jan 2012, 19:47 bearbeitet]
Phoenix71
#3437 erstellt: 15. Jan 2012, 20:16
@Retro-Markus
Viel Spaß mit dem Yammi (feines Teil!), alles Gute und besten Dank für die ganzen hilfreichen SC-LX-Tipps!
Die haben mir sehr oft weitergeholfen, wenn ich mit meinem 82er und 85er mal wieder "Probleme" hatte.
Echt schade...!
AndreasBloechl
#3438 erstellt: 16. Jan 2012, 16:10
Wünsche dir auch viel Spaß und das du zufrieden bist mit dem neuen. Bis dann
040kleriker
#3439 erstellt: 16. Jan 2012, 18:38
Sonst müsste doch im Lautsprecher-Menü auch die 11.1(2)-Einstellung vorhanden/auswählbar sein...oder stehe ich gerade auf der Leitung? :D
also wenn ich durch zähle. haben wir 2x front 1x center 2x front high 2x surround 2x surround back
macht also 9.1/2, mit zusatzendstufe würde theoretisch front wide auch noch gehen, oder?
Kann er gleichzeitig front wide und high dekodieren? kein plan.
exalfisti
#3440 erstellt: 17. Jan 2012, 18:35
Bin ja was Musik streamen angeht absoluer Anfänger, finde auch keine Beiträge die mir weiterhelfen würden, hoffe Ihr könnt mir helfen
es gibt ja so seiten wie simfy wo man musik legal online abspielen kann ohne die Lieder auf Platte zu haben,könnte ich diese Titel kabelos mit dem Pio über die Anlage ausgeben?
Geht das denn alternativ mit Songs die ich zb als mp3 auf der Festplatte habe?
Wenn ja, wie mach ich das. Hat das was mit Airplay zu tun, ich steig da nicht durch.
Schritt 1 wäre ja den AVR mit Laptop "bekanntmachen"
Also Internetradio funktioniert, ist also im Wlan integriert, wenn ich aber im Laptop unter Netzwerk ein neues Gerät hinzufügen möchte wird der AVR mir nicht angezeigt.
Muss ich am Pio was enstellen das mein Laptop Ihn erkennt?
[Beitrag von exalfisti am 17. Jan 2012, 19:12 bearbeitet]
MichaW
#3441 erstellt: 17. Jan 2012, 22:22
Das hat mich auch mal interessiert und habe meine Frau gleich damit beauftragt mal zu schauen.Also hier klappt alles.Allerdings,wenn dein Laptop ihn nicht fundet ist das natürlich schlecht War hier kein Problem.Aber wenn ich ehrlich bin brauche ich das nicht.Kann den Laptop ganz einfach am AV anschließen.
AndreasBloechl
#3442 erstellt: 18. Jan 2012, 05:19
Ich mache das immer mit Bluetooth, einfach das erste mal Pearing und dann gehts immer. Alles was das Notebook an Ton wiedergibt wird über den AVR abgespielt, das gleiche mit dem Mobiltelefon. Höre da sehr oft über youtube Musik, vor allem wenn ich Songs hören will die ich selber nicht auf CD habe.
Peppy2202
#3443 erstellt: 18. Jan 2012, 07:48
Zu Airplay:
Als erstes müssen dein AVR und dein Notebook im selben Heim-LAN (auch Netzwerk genannt) sein, damit sie sich überhaupt finden und die "Dienste" des jeweils anderen Nutzen können. Kommst du bis hierhin klar? Scheint aber schon eingerichtet zu sein, da du schon iNet-Radio nutzt.
Dann installierst du iTunes von Apple, erstellst eine Wiedergabeliste (Datei - Neue Wiedergabeliste) mit deinen MP3 Songs. Wenn du eine Wiedergabeliste erzeugt hast, dann ziehst du per Drag&Drop deine Songs auf den Namen der Wiedergabeliste. Somit importierst du sie.
Fragen bis hierhin?
Dann liest du mal kurz das: http://www.areadvd.de/hardware/2011/pioneer_sc_lx75.shtml
ca. in der Mitte wird die Freigabe für Aiplay über iTunes erklärt. Also brauchst du nur das zu lesen.
Wichtig: Vorsicht vor Firewalls und anderer Sicherheitssoftware, die kann den Betrieb behindern.
Wenn du Fragen hast, frage bitte so genau wie möglich, ansonsten ist das Helfen schwer.
[Beitrag von Peppy2202 am 18. Jan 2012, 07:50 bearbeitet]
exalfisti
#3444 erstellt: 18. Jan 2012, 08:48
@peppy2202:
Das Inet Radio funktioniert, jedoch weiß ich nicht wie ich den AVR am Laptop anmelde.
Unter Drahtlosgerät hinzufügen unter Netztwerkeinstellug, finder der nichts.
Lese mir heute Abend mal deinen Link durch, vielleicht hilft der mit diesbezüglich
MichaW
#3445 erstellt: 18. Jan 2012, 09:35
Ich habe ja mein I Pod touch mit dem das prima klappt.Ist alles eine schöne Spielerei,die ich im täg.Gebrauch eher weniger nutze.Das gleiche gillt für I Net Radio. Aber darum geht es hier eigentlich nicht,vielmehr möchte ich mich für Deine Erklährung PEPPY bedanken
Peppy2202
#3446 erstellt: 18. Jan 2012, 13:05
exalfisti schrieb:
@peppy2202:
Du musst den AVR nicht als Gerät am Notebook hinzufügen. Airplay sucht sich Wiedergabegeräte im Heim-Netz. Darum - installiere mal iTunes und dann lies dir den Link von Areadvd mal durch. wie gesagt, nur ungefähr den Part Mittig und den Screenshot ansehen....
exalfisti
#3447 erstellt: 18. Jan 2012, 14:42
Achso!
Ok werde ich heute Abend mal wenn ich zu Hause bin ausprobieren
Danke schonmal !
AndreasBloechl
#3448 erstellt: 18. Jan 2012, 14:54
Und was kann das Airplay mehr als wenn ich auf eine Nas mir das Zeug speichere und von dort abspiele?
Peppy2202
#3449 erstellt: 18. Jan 2012, 15:04
Komfort...
Die Pio Oberfläche bietet eben nicht so einen Komfort, wie es zb iTunes bietet. Will damit Apple nicht in den Himmel loben, da ich es auch nicht soooo oft nutze, jedoch ist die Idee ausgereifter.
Da viele sowieso eine Musik-Libary durch ihr ihpone oder ipod haben, kann man das eben nutzen und muss nix zusätzliches haben.
AndreasBloechl
#3450 erstellt: 18. Jan 2012, 15:07
Na ja Peppy, ich habe die komplette Musiksammlung von mir nach CDs geordnet und von da spiele ich es halt ab. Einzig vielleicht eine Playliste, weis nicht ob man sich so eine mit PioneerBoardmitteln bauen kann.
exalfisti
#3451 erstellt: 18. Jan 2012, 18:29
@peppy2202
habe soweit alles gemacht, I tunes runtergeladen, Wiedergabeliste erstellt.
Bin dann wie in dem Link steht auf Einstellungen, Geräte und habe das Häckchen gesetzt bei "I tunes Audiosteuerung von entfernten Lsp zulassen"
Ab hier weiß ich nicht mehr, lt Arae dvd soll ich jetzt irgendwo schon lx 75 auswählen können, aber wo?
Hier der Auszug aus dem Link von Area DVD
"Dann kann man unten rechts im Screen bei der Auswahl angeschlossener Lautsprecher den SC-LX75 auswählen, und der Spaß kann losgehen. "
Wo finde ich das?
exalfisti
#3452 erstellt: 18. Jan 2012, 18:32
Habs gefunden !!!!!!!
Vielen Dank für die Hilfe, ich spiel jetzt erstmal rum und komme dann bestimmt nochmal mit Fragen
Peppy2202
#3453 erstellt: 18. Jan 2012, 23:36
Das war meine gute Tat für den Tag
Keine Ursache
Sagt Mal, hat einer von euch den 75/85er schon zum abschalten per Schutzschaltung gebracht?
AndreasBloechl
#3454 erstellt: 19. Jan 2012, 04:38
Ich kann nur vom 83er sprechen und den habe ich schon mal so weit gereizt.
Sonic69
#3455 erstellt: 19. Jan 2012, 17:38
Keine Ursache
Naja hab den 85er ja sogar schon soweit gebracht, das er sich ganz verabschiedet hat und nun schon bald 3 Wochen eingeschickt ist...!
Besonders leisten musste er allerdings nichts als er ausgegangen ist, so knap unter 0dB!
AndreasBloechl
#3456 erstellt: 19. Jan 2012, 17:43
Bei meiner Einmeßsung geht der 83er bei +6 in die Knie und schaltet ab. Denke aber mal es kommt auch auf den Pegal vom Quellmaterial an, jedes Quellmaterial ist ja anders gemastert.
040kleriker
#3457 erstellt: 19. Jan 2012, 19:13
was dann wieder damit zusammen hängt welche last ohm am receiver zieht. ne 8 ohm box wird sicher später abschalten zumindest was die anzeige am display zeigt. rein lautstärke technisch dürfte es ähnlich laut werden wie bei einer 4 ohm box..
um das mit den boxen nochmal zu erläutern.
beispiel: 8ohm box verstärker stellt 100watt bereit. 4ohm box und der verstärker kann bis zum 2,5 fachen der leistung für die selbe lautstärke bereitstellen. nur leider machen das nicht die schutzschaltungen mit.
deshalb wurden die monoendstufen im carhifi bereicht so ausgelegt das sie selbst 2 gebrückte 4 ohm subs was nominal 2ohm last am verstärker bedeutet ansteuern können.
kurz gesagt ne 4ohm box und der receiver wird vorher abschalten als bei einer 8 ohm box.
exalfisti
#3458 erstellt: 19. Jan 2012, 19:30
Keine Ursache
Ein neuer Tag....:)
Brauch nochmal deine Hilfe, habe jetzt diverse MP´3 die sich auf Platte befinden mit "Datei in Mediathek hinzufügen" in meine Playlist importiert. Fuktioniert, ok.
Auf die gleiche Art und Weise habe ich auch ganze Cd´s importiert.
Bei den Cd´s gibt er mir an User/.../Itunes als ordner an
Bei den MP´3 User/.../ordner auf der Festlatte/
Was ich jetzt eigentlich wissen will, wenn ich in naher Zukunft ein Ipod oder Ipad mein Eigen nennen sollte, kann ich mit diesem auf die Playlist meines Laptops zugreifen oder muss ich alles nochmal im Ipod anlegen?
Oder kann ich nur auf die Itunes Ordner zugreifen
Ich frage lieber jetzt, wo ich nur einen Bruchteil meiner Lieder bereits angelegt habe, spielt es eine Rolle wie ich importiere um das spätere zugreifen auf den Laptop zu ermöglichen?
Peppy2202
#3459 erstellt: 19. Jan 2012, 19:49
exalfisti schrieb:
Keine Ursache
Ein neuer Tag....:)
die Plaqylisten werden genau so, wie es in iTunes angezeigt wird synchronisiert. Somit haste dann denselben Stand der Wiedergabelisten auf deinem iPod. Kannst alle importieren, oder auch nur einzelne Lieder.
das Beste - Airplay funzt auch vom ipod aus
exalfisti
#3460 erstellt: 19. Jan 2012, 19:54
Ja perfekt, dann kann ich ja jetzt richtig loslegen alles auf den Laptop zu ziehen
Hatte nur Angst das man die Lieder auf eine bestimmte Art und Weise importieren muss damit ich nachher von einem anderen Gerät drauf zugreifen kann
Daaaannnkkkkeeeee!
Central_Scrutinizer
#3461 erstellt: 19. Jan 2012, 21:37
AndreasBloechl
was ist die max LS, bis wo geht die Skala?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Jan 2012, 21:37 bearbeitet]
Phoenix71
#3462 erstellt: 20. Jan 2012, 00:38
Der maximal regelbare Lautstärkepegel endet bei +12 dB.
Kommt aber m.M.n. auch auf die individuelle Pegel-Einmessung bei der MCACC-Einmessung und evtl. nachträgliche, manuelle Änderung (Erhöhung) dieser Referenz-dB-Pegel an.
Die verwendeten Lautsprecher und deren Wirkungsgrad spielt da auch noch eine große Rolle.
Mein LX85 ist bisher noch nicht in die Schutzschaltung gegangen. Bei -10 bis -5 dB war und ist für mich persönlich und meine Bude Schluss.
Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die "leistungshungrigsten" Lautsprecher über eine sep. Stereo-Endstufe laufen und diese den LX deutlich entlastet.
AndreasBloechl
#3463 erstellt: 20. Jan 2012, 05:17
Ja richtig bei +12 ist Ende.
Meine Speaker sind aber alle im Bereich von -5 bis -7,5 vermessen worden.
MichaW
#3464 erstellt: 20. Jan 2012, 10:37
Höre gerade Musik und bei -25 reicht das für die ganze Bude
Central_Scrutinizer
#3465 erstellt: 20. Jan 2012, 18:56
AndyBloechl:
Wundert mich ein bisschen, Karat 770 sind keine schwierig zu betreibenden LS, oder? Aber bei +6 ist sicher heftig laut.
Karat 790 + 755 habe ich selber schon gehabt.
AndreasBloechl
#3466 erstellt: 21. Jan 2012, 06:00
Du ich hatte mal die linke Rear verkehrt verdrahtet gehabt, weis nicht mehr obs zu dieser Zeit war, das könnte das erklären. Vielleicht teste ich das nochmal genauer aber ich habe jetzt den AVR so eingestellt das bei 0db Schluß ist und das ist eine Lautstärke die je nach Quellmaterial schon extrem laut ist. Natürlich geht noch mehr aber brauchts ja nicht.
trojohannes
#3467 erstellt: 21. Jan 2012, 15:06
Hallo
ich klink mich hier mal rein...ich habe mir auch einen sc lx 75 gegönnt...
in kombination mit einem 46pfl9706, die beiden kommunizieren perfekt mit der cec steuerung...
also wenn ich den receiver anschalte, schaltet sich der sound vom fernseher ab...
das möchte ich aber nicht immer ...möchte auch mal nur mit fernseher sound hören..
irgendemand schrieb dass ich an beiden geräten die cec steurung auschalten muss...beim philips getan, aber leider kommt kein sound...
jetzt möchte ich gerne die cec steuerung bem pioneer auschalten...wo macht man das???
Phoenix71
#3468 erstellt: 21. Jan 2012, 15:41
Hallo!
Im Grundeinstellungs-Menü unter HDMI-Setup...:
http://bilder.hifi-forum.de/max/568961/hdmi-setup_133980.jpg
Die HDMI-Steuerung (CEC) lässt sich da komplett oder teilweise deaktivieren.
Da kannst Du aber auch festlegen, ob der HDMI-Ton entweder immer über den Philips-TV oder grundsätzlich über den Receiver ausgegeben wird.
trojohannes
#3469 erstellt: 21. Jan 2012, 17:22
Da kannst Du aber auch festlegen, ob der HDMI-Ton entweder immer über den Philips-TV oder grundsätzlich über den Receiver ausgegeben wird. ;)
HALLO
danke für die Antwort ...aber irgenwie wird der Sound der PS3 nachdem er im Receiver angelangt ist nicht weitergegeben....bild schon...
hab etzt auch tv audio "über hdmi" eingeschaltet
aber "nothing"
Hat jemand die Lösung? (hatte vorher keinen hdmi Receiver)
AndreasBloechl
#3470 erstellt: 22. Jan 2012, 07:56
Hallo!
Du ich glaube die HDMI Steuerung hat überhaupt nichts mit CEC zu tun. Ich habe die Steurung beim Kuro und beim AVR ausgeschaltet und es kommt immer noch ab und zu wenn ich alle Geräte ausser den AVR ausschalte ein Error im Display. So direkt scheint es nicht zusammen zu hängen, wahrscheinlich ist CEC nur für Passtrough wichtig sonst nichts.
[Beitrag von AndreasBloechl am 22. Jan 2012, 07:58 bearbeitet]
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75
Dok|Musik am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021
Jayjoo am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  26 Beiträge
Moo95 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K
Stringy11 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Pioneer Modell: VSX-2021
mind87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55
Frank861 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX55
kuni0307 am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen
#hifi_fan am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.926
