HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021+A -A |
exalfisti
18:38
#3270
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
Ich denke das bezieht sich auf die Frage nach einem Crashkurs bzw wie ich es formuliert habe "Beschreibung für Doofe". Wie finde ich den Beitrag jetzt? Soll ich jetzt die 65 Seiten ein zweites Mal durchlesen bis ich auf den Beitrag stoße oder gehts auch etwas einfacher ![]() |
MichaW
19:47
#3271
Inter.Radio sender zur Favorit hinzufügen geht in dem man einen Sender auswähl und dann auf der Fb.die unterste Taste links drückt. (PGM) Man kann aber nur 20 speichern. Meine Frage ist,wie kann ich sie wieder löschen bzw.ersetzen. ![]() |
Snowbo
22:43
#3272
Auch wenn ich Dir da leider nicht helfen kann, Danke aber allein fuer diesen wertvollen Tipp.. Das es überhaupt geht ![]() |
melidad
22:57
#3273
muß mich auch für den tip bedanken, hab letztens auch verzweifelt versucht sender unter favoriten zu speichern,habs nach bda gemacht und es wolltge einfach nicht klappen,hab dann aufgegeben, werd das mit der pgm taste später mal probieren, zum löschen kann ich leider auch nix sagen,habs ja bis jetzt noch nichtmal geschafft einen zu speichern ![]() könnte mir aber vorstellen,daß wenn man bei vollem speicher noch einen sender speichert ein anderer automatisch gelöscht wird |
MichaW
00:52
#3274
erstellt: 09. Jan 2012, |||||
Nein,wenn er voll ist,speichert er nicht mehr.Meine Frau hat mal in die BDA.gelesen.Also,schieber von der FB runter und dann die Taste unten links.(CLR) Wofür ne Frau doch nicht alles gut ist ![]() |
AndreasBloechl
07:49
#3275
Das steht aber alles in der BDA. Nur sollten sie das wirklich nicht so umständlich machen, da brauchts ja jedesmal die BDA wenn man etwas machen will in den Favoriten. So umständlich kann man das ja wirklich nicht lösen, was die sich dabei gedacht haben weis der Geier. ![]() |
Mibra1
10:31
#3276
Hier habe ich glaub ne ganz brauchbare Anleitung gefunden. ![]() |
GBrain
11:01
#3277
Halli Hallo ![]() Ich habe einen VSX LX-55 und plötzlich die Möglichkeit diesen (gegen einen minimalen Aufpreis) gegen den SC LX-75 zu "tauschen". Mein Raum hat knapp 20 qm ... also brauche ich zwar wohl kaum noch mehr Power als ich ohnehin schon hab, aber jetzt heißt es irgendwie a) "take it or leave it" … und/oder b) "never change a running system" … also schiele ich mal vorsichtig zum 75er rüber, denke laut nach und freu mich auf eure Ansichten: - D-Endstufen statt ??-Endstufen Es wird viel über die ICE-Entstufen der 73/83er Serie geschrieben, diese werden viel mit den D-Endstufen der 75/85 verglichen, der O-Ton, der bei mir ankommt: D-Endstufen haben die gleiche Power, aber sparen dabei Strom, ob sie anders klingen muss man unter gleichen Bedingungen selbst probehören. Also ein hin und her, weil man wohl mit den ICE-Endstufen ganz zufrieden war und mit den D-Endstufen "trotz vorheriger Befürchtungen" wohl ganz zufrieden ist. Bleibt noch die Frage, welche Endstufen sind denn überhaupt im VSX LX-55 verbaut? Und wie sind diese denn im Vergleich zu ICE bzw. D-Endstufen? - 30W mehr Leistung Brauch ich vermutlich nicht, kann aber nie Schaden?! --> Mein Boxen-Set Teufel System 5 THX - Select (5.1) möchte ich natürlich nicht "in der Luft zerreissen". Und wie sieht es generell mit der "Dynamik" aus? Wird der gesamte Klang mit mehr Power automatisch lauter oder ist einfach nur mehr "Kontrolle" und Luft nach oben drin? Ich möchte nicht bis an die Oberkante aufdrehen müssen, damit die Dynamik der Surround-Sounds gut ankommt. Ich schätze mal es wird wie mit einem Ferrari in der 30er Zone sein, die Frage ist nur, ob man den Motor-Sound genauso schön hört, wenn er nur 30 fährt. bei 240 geht die 30er Zone kaputt ![]() - 2 zusätzliche Kanäle! (Cool! … Da wäre ich für die "Zukunft" gerüstet und könnte gleichzeitig mit den Zonenfunktionen spielen) - Air-Tuning (fürs Ego? Oder hat dieses Zert etwas zu sagen?) - die "etwas andere" Optik Die Alu-Klappe sieht m.M.n. schon etwas besser aus als die Plastik-Klappe, die Chrom-Ringe an den Dreh-Reglern fallen leider auf und reflektieren vermutlich, was mich eher nerven würde) - der seitliche Lüfter … So, dieser Punkt nährt den größten Teil meiner Bedenken: wenn man einen VSX LX-55, der in einem Lowboard-Fach steht (Luft: 1 cm zu jeder Seite, 6,5 cm nach oben, 10 cm nach hinten, nach vorn offen) ein paar stunden laufen lässt (-25db 5 Kanal-Betrieb), wird er gerade mal Handwarm - wenn überhaupt … er hat diesen seitlichen Lüfter aber nicht. Jetzt frage ich mich, warum der SC LX 75/85 diesen seitlichen Lüfter überhaupt hat und ob er unter den gleichen Bedingungen höhere Temperaturen erreicht als der LX 55. Die D-Endstufen haben weniger "Abwärme" … sollte damit der SC LX 75 bei gleicher Last nicht sogar kühler bleiben als der VSX LX 55?! Ist der Lüfter einfach nur für 7.1 Setups in kleinen Profi-HEIMKINOS mit X Quadratmetern bei -10 - 0 db in der "Herr der Ringe Trilogie an einem Stück" - Nacht gedacht?! - Test-Szenario: Mir steht jetzt ein SC LX 85 zum testen gegen den LX 55 für mein Heimkino zur Verfügung. Zwar kein 75, aber ich schätze mal der Unterschied zwischen 85 und 75 ist so gering, dass man den 85er auch gegen den 55 testen kann, um sich ein Bild vom 75 zu machen?! ![]() Ich habe fertig ... |
cyberds19
11:05
#3278
na das werd ich doch gleich mal ausprobieren |
Central_Scrutinizer
11:33
#3279
Weiss jemand welche ICs von International Rectifier die Pioneer 75/85 verbaut haben? Die IRS20955S? |
Musikhase
12:04
#3280
Da mein lx75 hoffentlich heute kommt möchte ich hier auch mal meine Vorher-Nacher Erfahrungen vom Denon 3806 posten und einen Vergleich anstellen. Meiner Erfahrng nach macht aber den allergrößten Unterschied tatsächlich immer die Einstellung (und Einmessung). Die meisten Leute (die ich kenne) empfinden einen linear abgestimmten Bass als zu leise und kraftlos. Daher kommt auch der Ausspruch dass Anfänger den Bass wenn Sie selbst regeln können um 10dB zu laut einstellen und Profis um 5dB. Mehr Bass klingt einfach für die meisten Leute besser. Darum finde ich in der Hinsicht schade dass der Pio unter 63Hz nicht mehr korrigiert, da sich nun mal enorm viel da drunter abspielt, bei mir sind zum Beispiel riesen Peaks die lange nachdröhnen bei 34 und 41Hz und damit klingt der Bass dann langsam und dröhnig, auch bei Musik. Da machen oft auch Subwoofer Sinn die man so aufstellt das Sie den Bass spielen den die Frontlautsprecher zur aktuellen Hörposition nicht übertragen können, damit bekommt man gegebenenfalls eine wesentlich bessere Tiefenstaffelung und mehr Bass... Hier auch eine Frage für Leute die es schon getestet haben: Mittelt ein 75/85er die Frequenzen um die 63Hz herum und passt Sie der Lautstärke der übrigen Frequenzbereiche an? Oder spielt hier vor allem die Lautstärke bei 63Hz eine Rolle? |
cyberds19
12:26
#3281
also hab noch mal nen bisschen rumgespielt. auch mit weniger ms stellt der bei den lautsprechern nicht mehr bass ein. gut mit sub klingts, aber ich will ja nicht immer den sub anmachen. also doch bei mir weiterhin manuell large +8,5 im 63hz bereich eagles dvd mit hotel california klingt z.b. auch top mit small + sub. [Beitrag von cyberds19 am 09. Jan 2012, 12:27 bearbeitet] |
DraMaticK
12:48
#3282
Kann man eigentlich beim VSX-2021 nicht mehr die Internet Radio Favoriten im Browser bearbeiten? Beim 920er war das noch möglich. |
santenza
15:23
#3283
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch ein Besitzer des Lx85 und habe beim Subwoofer noch ein kleines Problem: Früher hatte ich bei der BR Dark Knight bei der Stelle 1:14:45 (Headshot Szene) immer so ein schönes Vibrieren im Sofa. Das ist momentan beim Lx85 nicht vorhanden. Bei den Einstellungen habe ich mich an Ideen von Phoenix71 orientiert: DTS HD Master, Optimum Surround, Hi Bit 32 an, Digitalfilter auf Slow. Lautsprecher: 9.1 (obwohl ich nur 5.1 dran habe), alle LS auf bis auf die FrontLS auf Small, Trennfrequenz vom Subwoofer bei 80 Hz. X-Curve auf 0 dB Sollte man für das Einmessen den Subwoofer voll aufdrehen? Mel sehen was ich mit den oben genannten Ideen heute abend noch verändern kann. Schönen Gruß, santenza P.S.: Bei Grüne Laterne, der heute morgen bei mir in Englisch lief, hatte ich nicht einmal einen Sofashake ![]() [Beitrag von santenza am 09. Jan 2012, 15:25 bearbeitet] |
MichaW
15:53
#3284
Ich war als ich auf 9.1 eingemessen hatte auch nicht so zufrieden,habe dann auf 5.1 eingemessen und alles war gut.Habe gestern Star Wars geschaut und da machte es mechtig wumm ![]() Habe ihn sogar runtergeregelt. |
santenza
16:03
#3285
Hallo MichaW, Bei 5.1 habe ich im Menü die Auswahl 5.1 + 2 andere Räume, meinst Du die? Und hast Du die Auswahl 5.1 vorher eingestellt, oder wird das beim mcacc Einmessen austomatisch ausgewählt? bei meinem Sub B&W 700 kann ich die lautstärke und Frenquenz einstellen. hatte immer Laustärke auf 1/3 und Frenquenz gar nicht aufgedreht. Die restlichen Schalter muss ich mla checken. Gruss santenza |
Phoenix71
16:32
#3286
Beim LX55 sind konventionelle Endstufen verbaut und Kühlkörper, die die relativ hohe Endstufenwärme nach oben ableiten. Beim LX75/85 befinden sich die Class D³ FET-Endstufen in einer abgeschlossen, seitlich belüfteten Blechbox unter den Platinen und es sind keine Kühlkörper verbaut. Der temperaturgesteuerte und fast lautlose Lüfter ist die einzige Möglichkeit, um die Endstufenwärme abzuführen und die Temperatur in der Box zu regeln. Bei Class D-Endstufen wird allerdings deutlich weniger "Verlustwärme" erzeugt, da diese Endstufen sehr effizient arbeiten sollen. Der Lüfter reicht dafür anscheindend aus, wie auch schon für die ICE-Endstufen bei den Vorgängern. Etwa in der Mitte, auf der linken Gehäuseseite vom LX75/85, befindet sich der der Lüfter und dessen Öffnung, der mindestens 5 cm Luft zur Seite haben sollte, um die vergleichsweise geringe Endstufenwärme möglichst schnell aus der Endstufenbox abzuleiten. Der Lüfter schaltet sich automatsich bei Erreichen einer bestimmten Temperatur ein und wieder aus. Bei meinem LX85 meistens bei sehr hohen Pegeln (-15 dB maximal, 9.1/7.1-Betrieb, relativ leistungshungrige Front-LS über Stereo-Endstufe) und etwa ab 45 Min. bis zu einer Stunde Laufzeit. Der LX wird bei mir dann etwas mehr als handwarm und ist (bisher) noch nie in die Schutzschaltung gegangen. Der Receiver steht allerdings zu allen Seiten frei (bis auf den Tuner obendrauf) oben auf dem HiFi-Rack. ![]() So riesengroß werden die Klangunterschiede auch nicht sein. Allerdings ist der LX75/85 m.M.n. auch an "schwierigen" Lautsprechern deutlich pegelfester, aber nicht unbedingt nötig. Bin trotzdem gespannt, wer bei Deinem direkten Vergleichstet als (klarer) Sieger aus dem Ring geht! ![]() [Beitrag von Phoenix71 am 10. Jan 2012, 02:21 bearbeitet] |
cyberds19
17:12
#3287
für leute mit bass problemen. also ich habe einfach mit "all ch adj" eingemessen, dabei den subwoofer auf anschlag gedreht und so lange runter gedreht bis der nicht mehr gemeckert hat: "drehen sie den sub runter" lautsprecher haben zwar immernoch den selben bass aber irgendwie passt es jetzt mit dem sub. dabei stehen l/r, center auf large und die hinteren auf small 100hz trennung. hat jetzt bei mir folgende probleme behoben: -ich höre nicht/kaum noch wo der sub steht -voller bass -top klang in höhen und mitten, so mein empfinden. z.b. eagles - hell freezes over dvd sehr feiner, sauberer klang bei den instrumenten und gesang. satter bass auf dem schlagzeug, trommel ... aeon flux dvd anfangsszene, gute hörttechische verarsche, man denkt die fliege fliegt im raum, nicht direkt aus den lautsprechern endszene, wo der raumschiff abstützt rumst es vernünftig. silent hill die szene mit dem großen schwert, man son krach im bass bereich, man denkt zimmer wird mit zerissen ![]() trotzedem kommen die hohen töne sehr gut. rolling stones - shine a light bluray sehr feine zeichung im gesamtklangbild so werd ich die einstellungen lassen. wenn sat oder anderes zeug natürlich schlecht abgemischt sind, kann es auch nicht besser klingen. aber so bei dvd film, dvd musik, bluray film, bluray musik bin ich nun zufrieden und bei manchen sat radiosender auch. muss ich halt den sub immer mitlaufen lassen |
Dicke_Sicke
17:18
#3288
@Cyberds19 Du musst noch auf was achten...bei der Messung im erweiterten EQ. Ist bei EQ-Typ auf ALL CH ADJ gestellt. Wichtig. Bei Einstellung auf SYMMETRY wird beim Einmessen bei 63 Hz wieder alles ins Minus gestellt ! Ist jedenfalls bei mir so. |
cyberds19
17:30
#3289
der hat bei mir auch mit ALL CH ADJ die 63hz in minus gemessen aber irgendwie in kombination mit dem sub passt es jetzt, find ich jedenfalls. |
santenza
17:52
#3290
Habe jetzt auch eine Besserung erreicht. Im Menü des LX85 habe ich zum Test einmal die Konfig manuell auf 5.1 (+ zwei Stereobereiche) geändert. Die Subwoofer von -10 DB auf 0DB angehoben. SW von *yes* auf *plus* gestellt. Jetzt macht es schön *wummerwummer* bei der besagten Szene bei Dark Knight. Leider gibt es danacht im Tunnel mit dem LKW auch viel Bass, da muss ich noch etwas rumprobieren. Allerdings habe ich das mit der 63Hz Kurve (rot) aus dem Thread nicht ganz vollziehen können? Gruss santenza |
Dicke_Sicke
17:52
#3291
Ok,dann ist es so.. Sehe aber auch gerade das du keine Großen Standboxen betreibst. Da macht 63 Hz auch keinen Sinn. 100 Hz sind bei dem Set für den SUB auch angebracht weil die Säulen nicht sehr Tief spielen.Sonst fehlt es dir an Grundton. Grüße |
santenza
17:59
#3292
ich habe vorne große Boxen. Bei mir steht im 2e.EQ Kalibrierung für L und R: -6.0 bei 63Hz. Jetzt die blöde Frage: Ist das gut oder schlecht? gruss santenza |
cyberds19
18:18
#3293
naja das problem war immer, da der sub seitlich stand mangels platz, hab ich immer gehört wo der bass her kommt, daher wollte ich bei den fronts immer vollen bass. aber irgendwie klappt das jetzt |
blickdicht
18:54
#3294
@snowbo vielen Dank für die Links bzgl BI-AMPING! Dann werde ich das wohl mal lassen. Habe früher bei meiner Musikanlage in Stereo schon mal Bi-Wiring ausprobiert - und das war auch hörbar schlechter als Single-Wiring Grüße |
HiLogic
19:20
#3295
Nicht angegriffen fühlen, aber Du scheinst den Sinn, bzw. die Technik dahinter nicht zu verstehen. Das ist die Einmessung für Deine Lautsprecher und Deinen Raum. Ein richtig/gut oder falsch/schlecht gibts da nicht, bzw. hängt ganz vom Maßstab ab. Es kann z.B. aus Raumakustischer Sicht richtig sein... wenns Dir aber nicht gefällt, dann ist es trotzdem "falsch". [Beitrag von HiLogic am 09. Jan 2012, 19:21 bearbeitet] |
Snowbo
19:21
#3296
Gerne! Können die beiden Flagschiffe 85 + 55 auch schon die dem 1.4er HDMI Standard beigefügten Ethernet-Funktionen nutzen? Und wenn nein, reicht dann ein 1.3er HDMI Kabel um die beiden inklusive der Option des 3D Genusses miteinander zu verbinden? Ich habe nämlich noch ein sehr gutes Kanbel (1,5 Jahre alt) von Oehlbach und es wäre schade, wenn ich es nicht mehr nutzen koennte.. Danke |
HiLogic
19:27
#3297
Nein.
Es gibt bei HDMI Kabeln keine Versionen weil es Kabel-technisch keinen Unterschied macht! Die Angaben sind reines Marketing. |
MichaW
19:29
#3298
Ich bin auch sehr zufrieden.Heute mal YELLO die Toch gehört und hatte vorher bei einigen Stücken doch ein leichtes Dröhnen,dass ist jetzt weg und der Bass sehr stark ![]() Stereo u.ohne Sub. Yello eignet sich sehr gut! |
santenza
19:33
#3299
Du hast Recht, diese Details sind mir zur Zeit noch ein Rätzel. Zur Zeit höre ich mir die Einmessergebnisse an, lese hier die Tips und Erfahrungen und versuche aus dem ganzen Einstellungen für mich das Optimum herauszuholen :-). Beim Rotel gab es nicht so viel einzustellen. Dafür finde ich aber jetzt den Höreindruck noch viel besser. Schönen Gruß, santenza |
Sonic69
19:50
#3300
Was hast du gemacht? Gerade Musik, in Stereo ging bei mir irgendwie garnicht, vom Sound! Nicht zu vergleichen mit meinem alten Receiver... |
MichaW
20:27
#3301
Eigentlich habe ich gar nichts gemacht.Hat alles der AV gemacht ![]() |
cyberds19
20:47
#3302
also ich finde jetzt selbst mp3 gut. einzige problem oder was ich doof finden, wenn ich den tv ausschalte und per hdd mp3 abspiele, dann zeigt der nicht mehr den titel, dann blinkt hdcp error. oder gibts da ne lösung für ? |
cyberds19
20:58
#3303
achja gibts eigentlich ne taste wo man sub aus/normal/plus umschalten kann ohne ins menü gehen zu müssen ? |
Retro-Markus
22:27
#3304
Nein. VG Markus |
Snowbo
03:13
#3305
erstellt: 10. Jan 2012, |||||
@ HiLogic: erstmal Danke fuer Dein Statement zu HDMI So Leute, habe eben meinen 85er eingerichtet... Bis auf's MCACC, meine Family schläft schon lange und ich wollte nicht, dass sie denken, die Russen kommen ![]() Es ist ja sowas von kinderleicht mit dem IPad! Hammer! ![]() Ich bin total begeistert!! In Kombi mit dem AV Navigator und dem iControlAV2 ist es ein Traum! Alles funktioniert, wie es soll. AirPlay funzt störungsfrei, höre während ich gerade auf dem IPad schreibe meine Lieblingsmucke, kann vom selbigen aus die HMG starten und Internetradio laeuft einwandfrei - alles über WLan. Wer sagt, der Umstieg vom 83er auf den 85er lohne sich nicht, hat es einfach nicht probiert... Das alles, was ich die letzte Stunde ausprobiert habe, ist der Hammer an Bedienkomfort! Stellt mich morgen mit nem 85er und nem IPad auf den Marktplatz und ich verkaufe die Kombi wie geschnitten Brot, so begeistert bin ich ![]() Morgen Vormittag, wenn die Familiy außer Haus ist, gehts an die Einmessung.. Bin gespannt auf die ersten Höreindrücke danach. Und der BDP LX55 sollte dann auch eintrudeln. Danke an alle hier, die mir im Vorfeld so gute Tipps gegeben haben! Die Bananenstecker sind auch ein deutlicher Gewinn, vor Allem wenn man solche Kabeldurchmesser, wie ich hat... War das immer ein Gefriemel vorher hinten an den Buchsen, da die dicken Kabel reinzubekommen und jetzt einfach einstecken und gut... Fortsetzung folgt... Foto morgen auch.. Cu Snow [Beitrag von Snowbo am 10. Jan 2012, 03:17 bearbeitet] |
AndreasBloechl
07:33
#3306
Warum wer sagt denn das sich der Umstieg nicht lohnt, es wurde immer wieder behauptet wenn man das Mac Zeugs nicht braucht ist es eher nicht lohnenswert. Zumindest habe ich das immer so mitbekommen. |
GBrain
13:04
#3307
Hey Carsten ![]() ![]() Hab Deine "Der DHL-Wagen mit meinem Receiver an Board biegt jetzt links ab"-Geschichte im Stillen mitverfolgt ![]() Tja das mit der Belüftung ist mir irgendwie .. Wie sagt man ... heikel ?! Gruß Rob |
040kleriker
16:35
#3308
hallo leute, sagt mal wo in welchem Menü kann ich die SUB db erhöhen??? Ich steh gerade auf dem schlauch... ![]() |
Phoenix71
16:50
#3309
Dafür musst Du nicht unbedingt ins Menü. Am schnellsten geht es mit der Channel Level-Taste per FB [>>]. Einfach die Taste mehrmals drücken, bis der Sub aufgerufen wird und danach mit dem Steuerkreuz nach rechts den dB-Level erhöhen. ![]() [Beitrag von Phoenix71 am 10. Jan 2012, 17:26 bearbeitet] |
Phoenix71
17:23
#3310
Der LX55 kan s.i.w. gleichzeitig nur 5.1 + 2te Zone, da im Receiver nur 7 Endstufen verbaut sind. Beim LX75 und 85 geht das, wegen der 9 Endstufen und beim 85er ist sogar 5.1/7.1 + 2te und/oder 3te Zone möglich, da die Endstufen flexibel aufgeteilt werden können. Die renomierten Air Studios in London waren angeblich maßgeblich bei der "Sound-Einstellung" des LX75/85 beteiligt, die Vorserien-Receiver wurden mehrmals dort vorgeführt und der Klang von den Air-Leuten "eingestellt". Das sagte zumindest mal Peter Timm von Pioneer Deutschland in einem (werbewirksamen) Gespräch mit der Audio. Keine Ahnung, ob das wirklich den letzten Kick aus den Class D-Endstufen und der Vorstufe rausholt, aber mir persönlich gefällt das Klangergebnis und Soundtuning der Air Studios. ![]() |
Peppy2202
18:00
#3311
Da müssen die aber nunmal durch. So ist das, wenn Papa neues Spielzeug hat. Glückwunsch erstmal! ![]()
Nunja, wie Andreas schon sagte, viel Spielkram über die Apps. Ich nutze das nicht wirklich (ausser Airplay). Die App ist einfach nicht mein Fall. Ich brauch eine Fernbedienung in der Hand ![]()
Machst mir einen guten Preis? Das iPad nehme ich dann und verticke es in der Bucht. Mich hat es übrigens mit der Einmessung nicht in Ruhe gelassen. Habe meinen Sub auch nochmal anders eingestellt ("Normal" nicht mehr "Narrow") und mit All Channel Adjust eingemessen. Dazu die Trennfrequenz auf 50Hz gesetzt. Also wer jetzt noch meint, es wäre zu wenig Bass "in the House" der hat wirklich einen an der Murmel. Trotzdem sehr sauber und trocken wie ein Martini in der Wüste. Trotz allem war und bin ich vorher auch zufrieden gewesen. Wer also zu wenig Bass hat, der solle mal mit All Ch. Adj. einmessen. Ist wirklich ein enormer Unterschied zu Symmetry. In wie weit sich die Umstellung der X-Over Freq. und die Umstellung am Sub darauf ausgewirkt haben kann ich nicht sagen. Ich habe alles auf einmal umgestellt. Trotzdem lasse ich auch die Symmetry Einmessung auf einem Speicherplatz. Trotz allem werde ich noch weiter rumspielen ![]() [Beitrag von Peppy2202 am 10. Jan 2012, 18:04 bearbeitet] |
MichaW
18:47
#3312
Habe gester Insidious geschaut und es war gar nicht so laut,als dann aber der Bass los legte,kam meine Frau ims Zimmer und meinte "Schatz das Haus bricht gleich zusammen" ![]() ![]() Hat eigentlich einer von Euch ein Bluetooth Adapter gekaut? |
sdjoy
19:27
#3313
Hallo ich habe jetzt schon einiges gelesen, aber es ist etwas ermüdend 66 Seiten konzentriert nach etwas zu suchen. Wir haben im Moment einen Harman/Kardon AVR 760 mit neuem Lüfterupdate. Aber das ständige und penetrante Lüftergeräuch macht mich und meine Frau so krank, das er jetzt weg kommt. Jetzt bin ich mir sehr unschlüssig ob es der LX85 werden soll, oder der Onkyo tx-nr5009. Nach dem was ich jetzt über beide gelesen habe, denke ich das es für den "normalen" Menschen eine reine Geschmackssache ist. Sie sind sich wohl gleich auf. Oder weiß zufällig jemand einen guten Grund der für oder gegen einen spricht? Aber zu meiner eigentlichen Frage: Kann mir jemand sagen, wie laut und wie oft, bzw. wie lange der Lüfter vom LX85 läuft? Das Thema ist ja auch gerade aufgekommen. Bei uns ist es auch so, das er mit der gesamten Rückseite ansteht. (Siehe Bild) (Hier allerdings für die aufmerksamen noch mit dem alten AVR 630!) ![]() |
Peppy2202
19:59
#3314
Jopp, kann er. Ich habe einen touch der zweiten generation, und der kann das schon. Ist sowieo ein toller mp3 player. Akku von meinem hält jetzt noch, nach 2 jahren ewig. Nutze aber weder wlan noch spiele ich, noch sonstiges. Ich höre wirklich nur musik damit. @sdjoy: ich glaube es ist wirklich geschmackssache. Der pio ist ein brachialer feingeist mit allem technischem schnickschnack und noch mehr, den man von einem oberklassegerät erwartet. Der onkyo wird, bis auf die fehlenden sehr effizienten class-d endstufen, auch eine gute figur machen. Ich kann nur vom lx85 berichten. Ich habe entweder den lüfter noch nie gehört, oder er ist noch nie gelaufen. Durch die class-d endstufen hat er eben auch eine sehr geringe verlustleistung, die als wärmeleistung abgegeben wird. Normale class a/b AVR werden eben doch sehr warm, grade in dem leistungsbereich über den wir reden. Was das für lüfter bedeutet, kannst du an drei fingern abzählen. Zum anderen ist der lx85 nicht so extrem auf der stromrechnung zu finden ![]() ![]() In der preisklasse kann man nicht viel falsch machen. Was mich am onkyo gestört hat war die grauenhafte optik, die natürlich geschmackssache ist. Zudem habe ich auch einen pio tv und wollte auch den passenden bluray-player. Ich wette mit dir, jetzt kommen gleich zwei ganz bestimmte forenteilnehmer, und zählen dir die nachteile auf, die ich nicht als solche empfinde. Soll heissen, die werden meckern dass man nicht zwei subwoofer getrennt einmessen kann, keine regelung unter 63hz, keine unabhängige regelung der trennfrequenzen der einzelnen kanäle, etc. Aber weisst du was, das nenne ich jammern auf hohem niveau bzw auf höchstem.... Denn..... Das was der pio auch klanglich, nicht nur leistungstechnisch kann, ist grandios. da brauche ich so ein schnickschnack nicht... Aber, auch wenn ich glücklich bin, stell dir beide geräte zu hause hin und teste selbst. Sorry wegen der rechtschreibung. Freundin hat notebook am wickel. Somit muss ich am handy tippen... Nicht sehr komfortabel. [Beitrag von Peppy2202 am 10. Jan 2012, 20:12 bearbeitet] |
HiLogic
20:09
#3315
Naja... Für diesen Status fehlen ihm aber eine ganze Menge an zeitgemäßen Features... Ich sage nur: HDMI Passthrough.
Bin schon da ![]()
Ja, unbedingt direkt vergleichen!!!! [Beitrag von HiLogic am 10. Jan 2012, 20:17 bearbeitet] |
Phoenix71
20:11
#3316
Das ist wirklich reine Geschmackssache. Lt. den Testberichten vom 85er und Onkyo 5009er in der audiov. sind beide klanglich top und haben 94 Gesamtpunkte kassiert. Aber Papier ist geduldig. Man muss beide möglichst zuhause vergleichen, einmessen und sich dann für den Receiver entscheiden, der einem klanglich und/oder optisch besser gefällt oder besser zu den verwendeten Lautsprechern passt. Für den Onkyo 5009 spricht m.M.n. ein echter Boliden-Aufbau im Inneren, mit 3 fetten Netzteilen, viel Ausstatung, hohe Pegelfestigkeit, der 4K-Video-Wandler, die top Verarbeitung und der Klang. Was mich persönlich am 5009er stört, ist die Optik, die m.M.n. immer noch nach 90er Jahre aussieht, halt wie von Onkyo gewohnt. Auch wieder Geschmackssache. Vom Innenaufbau kann der LX75/85 da nicht mithalten, was aber wegen der komplett anders aufgebauten Endstufensektion anscheinend auch nicht unbedingt notwenig ist. Dafür ist er etwas günstiger, nicht so wertig verarbeitet, aber klingt bestimmt genauso gut und ist gleichermaßen pegelfest, dank der effizienten Class D³ FET-Endstufen. Außerdem ist das MCACC-Einmesssystem, bis auf ein paar Einschränkungen, sehr gut und holt die beste Einstellung auch in schwierigen Räumen heraus. Große Klangunterscheide wird man da garantiert nicht groß raushören, wie m.M.n. bei allen Geräten in der 2.000 €-Preisklasse. ![]() Der Lüfter vom LX75/85 läuft ab einer bestimmten Temperatur und bei hohem Lautstärkepegel eigentlich ständig mit, mit unterschiedlicher Drehzahl. Wenn man dann den Pegel etwas runterfährt, die Temperatur in der "Endstufenbox" wieder niedriger wird und die Endstufen weniger fordert, geht auch der Lüfter wieder aus. Der Lüfter ist allerdings kaum hörbar, erst wenn man sich etwa 20-30 cm neben dem Ausgang auf der linken Geräteseite befindet, hört man ein leises Laufgeräusch. Im Heimkinobetrieb ist das Teil einfach nicht...nada...hörbar, auch bei sehr leisen Passagen. ![]() [Beitrag von Phoenix71 am 10. Jan 2012, 20:24 bearbeitet] |
sdjoy
20:15
#3317
Ja das hatte ich auch mit "normalen" Menschen gemeint! Ich habe kein Klanglabor sondern ein Wohnzimmer. Optisch spricht mich der Onkyo auch nicht unbedingt an. Was wird denn der Pio85 im Moment kosten? Meine Händler lässt leider mit dem Pio Preis auf sich warten. Nur der Onkyo hat er mir schon für 2.170.- Euro angeboten. Denke das ist schon mal ganz fair. Also denkst Du das ich auch trotz der Stellsituation mit den verdeckten Kabel kein gleiches Lüfterproblem bekomme!? Denn Klanglich bin ich mit dem AVR 760 aus sehr zufriden. |
Peppy2202
20:20
#3318
Nun mal nicht so kleinlich hilogic... ![]() sonst sag ich, dass er einen AVR sucht, keinen verstärker. Ich kann das auch... ![]() Also mein passthrough mit dem lx55 funzt. Man sollte also dazusagen, dass bei pio der hdmi-pt nur mit cec fähigen hdmi gerätschaften geht. Allerdings... Gibt es noch neuere geräte die das nicht unterstüzen? |
Peppy2202
20:24
#3319
Ich denke, mit dem preis kann man auch beim lx85 rechnen, wenn du nen guten händler hast. Aber der preis für den onkyo ist schon sehr gut... Oder ist onkyo noch realitätsferner als pio? ![]() Ich glaube du bekommst kein luftproblem mit dem pio |
HiLogic
20:33
#3320
Ja. zig Sat-Receiver die normalerweise kein CEC brauchen, sowie alle Grafikarten und somit alle HTPC's... [Beitrag von HiLogic am 10. Jan 2012, 20:33 bearbeitet] |
Welcher solls werden: VSX-1021, VSX-2021 oder SC-LX75 Dok|Musik am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021 Jayjoo am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 26 Beiträge |
VSX-LX55 und VSX-2021 Moo95 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K Stringy11 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer Modell: VSX-2021 mind87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer SC-LX75 Probleme SnakeDoc1977 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VSX-2021 und LX55 Frank861 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX55 kuni0307 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
SC-LX75 / Fiepen & Kreischen #hifi_fan am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedhandsaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.138
