BiAmp im Digital Eingangs Modus
soundvernatiker
#1 erstellt: 02. Apr 2024, 07:06
Hallo
Ich habe an meinem VSX930 meine Front als BiAmp angeschlossen. Sämtliche quellen problemlos.
Habe heute einen CD Player über den Digitalen Coax Anschluss angeschlossen.
Leider Übernimmt er dabei das BiAmp nicht. Im Stereo laufen somit nicht alle chassis. Auch auf den anderen Sound Modis nicht. Die anderen Lautsprecher Kanäle laufen normal. Nur eben kein BiAmp. Daher läuft auf der Front nur die TMTs/TTs
Hat jemand da einen Tipp ?
fplgoe
#2 erstellt: 02. Apr 2024, 17:03
Hast Du Deinen Verstärker korrekt nach Anleitung (Seite 21. ff) eingestellt und eingemessen?
soundvernatiker
#3 erstellt: 02. Apr 2024, 17:15
Das BiAmp läuft ja bereits seit Jahren Problemlos und über sämtliche Eingänge.
ist auch entsprechend eingemessen.
fplgoe
#4 erstellt: 02. Apr 2024, 17:31
Du hattest geschrieben, dass Du heute einen CD-Player per Toslink angeschlossen hast und mit diesem Eingang das Bi-Amp nicht funktioniert.
Ich bin jetzt kein Pioneer'aner, aber da gibt es sicher solche Spielereien wie All-Channel-Stereo, wenn man damit sein Bi-Amp verwirklichen will, könnte es eben einfach an einer falschen Ausgabe-Einstellung liegen.
Ist der Verstärker korrekt auf Bi-Amp konfiguriert, kann kein Eingang selber entscheiden, welche Lautsprecher er ansteuern will, damit ist eine Schuld des CD-Players raus.
Deshalb meine Frage, ob das Bi-Amping auch als solches eingerichtet ist.
soundvernatiker
#5 erstellt: 03. Apr 2024, 08:29
Moin,
richtig. Ich schrieb das ich den CD Player heute angeschlossen habe. Aber auch dass das BiAmp bis hier problemlos läuft.
Das es nicht am Player selber liegt ist klar. Ich habe auch geschrieben, das in keinem Sound Modi das BiAmp richtig angesprochen wird. Auch nicht im All Stereo.
Nur auf den Coax Eingang bezogen. Die HDMI Quellen laufen sauber.
Ich weis, das manche Optionen in manchen Konfigurationen nicht verfügbar sind. Sowas habe ich vermutet. Drum habe ich hier im Pioneer Forum den Thread aufgemacht. Dachte, ich kann nicht der einzige sein
Dennoch Danke für deine Hilfe.
Kunibert63
#6 erstellt: 03. Apr 2024, 09:11
Der CD Spieler ist jetzt ein anderer Eingang, darum geht es. Der kann ganz anders konfiguriert sein. Anstatt der jetzt Bi-Amp eingestellt hat könnte jetzt eines der Soundprogramme an sein, bei dem es kein Bi gibt. Somit also die Surround-Back, die ja sonst für Bi da sind, jetzt nicht angesprochen werden.
Oder für Stereo lässt sich das wieder separat einstellen. So jedenfalls ist es bei Marantz/Denon. Für Stereo kann man komplett anders konfigurieren als für Surround. Dafür gibt es bei denen eine eigenen Menüeintrag unter "Lautsprecher".
Alles nur Denkanstöße. Die Anleitung werde ich mir nicht runterladen.
pegasusmc
#7 erstellt: 03. Apr 2024, 10:12
Der Pio lässt nur ein LS Konfig zu.
Geht bei Denon auch nicht. Da kannst Du ab 4xxx zwar für Stereo aussuchen ob mit oder ohne Sub aber die LS Konfig ( Bi Amp ) bleibt bestehen.
fplgoe
#8 erstellt: 03. Apr 2024, 17:01
Macht ja auch keinen Sinn, nach Eingang oder DSP mal mit und mal ohne Bi-Amp arbeiten zu können. Wenn es richtig konfiguriert ist, muss es in jedem Modus und bei jedem Eingang identisch funktionieren.
Ich würde mal einen Werksreset machen und neu einmessen.
soundvernatiker
#9 erstellt: 05. Apr 2024, 09:01
Wäre womöglich eine Lösung. Aber aktuell keine wirkliche.
Ich habe über die Jahre hinweg die Einmessung gut für mich angepasst sowie sämtliche Optionen angepasst.
Dass muss erstmal dokumentiert / gesichert werden. Zeit die momentan einfach fehlt. Von der Arbeit danach mal abgesehen.
Denke der Player wird dann erstmal Analog angeschlossen. Andere Analoge Quellen laufen auch sauber.
pegasusmc
#10 erstellt: 05. Apr 2024, 12:09
Dann schau doch erstmal was das Menü LS Konfig anzeigt wenn der CD Player als Quelle läuft.
Kannst Du deine Einstellungen nicht mit der APP sichern ?
soundvernatiker
#11 erstellt: 08. Apr 2024, 08:21
Moin,
es gibt Neuigkeiten. Auch wenn diese doch fast unangenehm sind
Es waren 2 Fehler.
1. Es hat sich in der Tat der der Banannenstecker vom rechten FRONT HT gelöst am AVR (wahrscheinlich Einbau CD Player)
2. Hier handelt es sich wohl um einen angehenden defekt. Der HT war erst nur ganz leise zu hören. Habe dann mal Leistung drauf gegeben.
Danach lief er dann den restlichen Abend normal. Ich hoffe mal, dass das nun einmalig war.
Ich muss zugeben, ich bin wirklich sehr, sehr darüber verwundert, das mir das nicht aufgefallen ist. Aber es liegt an folgenden.
Vor 7 Wochen ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Seither staubt die Anlage eher ein. Nach Einbau CD Player habe ich zwar noch eine Serie geschaut, aber so leise, das die Effekte kaum zur Geltung kommen und mehr der Center arbeitet bzgl. Stimmen. Daher war es dann auch nicht aufgefallen, das die HTs nicht laufen.
Nun hoffe ich das beste für den HT.
Wobei, bei den Anzeichen, sollte ich lieber nach Ersatz schauen?
pegasusmc
#12 erstellt: 08. Apr 2024, 10:36
Was soll passieren, war halt kein Strom drauf.
Je nachdem ist es fraglich ob es Ersatz gibt.
soundvernatiker
#13 erstellt: 08. Apr 2024, 16:52
Ich glaube du hast es falsch verstanden.
Ich musste ordentlich "Spannung" drauf geben, damit er sich, im Grunde wie, freibewegt hat.
Sprich erst mit erhöhter Lautstärke hat er wieder richtig gespielt.
Ich kenne das bei HTs dann eher so, das die dann schon beschädigt sind. Diese spielen dann aber leiste garnicht mehr.
Nunja, ich werde es beobachten und hoffen.
VSX D711 BiAmp fähig?
verflix am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX89 5.1.2 Biamp
Ralf8377 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Anzeige des gewählten Eingangs beim VSX-1025
kaiser09 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
Pioneer 932 Dolby Digital + Probleme
jeter22ful am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  2 Beiträge
Vsx 930 immer falscher Sound Modus
maxel-digi am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  4 Beiträge
Pioneer S510 im Stereo Modus
streetmn06 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  2 Beiträge
VSX-1131, Zuweisung eines eigenen analogen Eingangs, wie geht das?
feel!free am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  9 Beiträge
Pioneer Midnight Modus
xx21 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
VSX DEMO Modus
de_neu am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer im Stereo Modus bei VSX-D511
PhillipLuepke am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.408
