PIONEER SC-1224 und SAMSUNG 4K UHD TV
audiovideotie
#1 erstellt: 19. Nov 2022, 11:18
Hallo liebe Leidensgenossen.
Nach langer Zeit schickte ich meinen über 10 Jahre alten LG HD TV in Rente und habe mir einen SAMSUNG Q65QN90B besorgt.
Leider musste ich feststellen, dass mein AV Receiver, der besagte PIONEER SC-1224
in keinster Weise mit dem neuen SAMSUNG Display (HDCP 2.2) funktionieren mag.
Das betrifft sowohl sämtliche ARC Funktionen oder HDMI Out des AV Receivers.
Und ja mit dem alten LG Fernseher hat noch alles Wunderbar funktioniert, der Receiver ist absolut in Ordnung.
Sämtliche Konfigurationen, HDMI Kabel, HDMI Eingänge habe ich schon probiert.
Einzig die optische Soundverbindung funktioniert
Hat jemand eine Idee, mit welchem EDID Adapter oder ähnlichem ich den Pioneer fit für den Samsung TV machen kann? Kann doch echt nicht sein, das ein 8 Jahre altes Premium Gerät welches auch 4K unterstützen soll nur am Scheiß Handshake scheitert.
Vielen Dank und viele Grüße,
Tie
[Beitrag von audiovideotie am 19. Nov 2022, 11:41 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Nov 2022, 11:39
Dann benutze ruhig optisch - Du hast dadurch keinerlei Einbußen. Die Frage ist, was genau für Zuspieler Du benutzt?
audiovideotie
#3 erstellt: 19. Nov 2022, 11:51
Mit der optischen Soundverbindung habe ich auch keine Probleme, damit kann ich leben.
Die neuen 4K Zuspieler PS5, PC, SAT Receiver hängen direkt am TV, damit sind die Anschlüsse leider schon erschöpft.
Aber ich möchte gerne die unterschiedlichen Inputs inkl. des FRONT HDMI des AV Receivers für ältere Zuspieler nutzen:
- HDMI zb. XBOX ONE, X360, WII, AV2HDMI Adapter
- Komponente zb. PS2
Aber der Receiver wird vom TV nicht erkannt, egal welche Optionen ich am Receiver einstelle
Gibt es eine Möglichkeit ein "HDCP 2.2" Signal mittels eines Adpaters einzuschleifen?
Bin recht neu in der EDID Thematik da gibt es ja viele Adpater und Möglichkeiten.
Jemand eine Idee dazu?
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Nov 2022, 12:04
Das sollte überhaupt kein Problem sein. Dem Tv ist es vollkommen egal, ob Dein AVR HDMI 2.0/HDCP2.2 hat oder nicht. Wo ist denn der AVR am neuen Tv angeschlossen? Hast Du für diesen Eingang was "komisches" eingestellt?
Du brauchst keinerlei EDID manipulatoren etc.. Alles was nicht 4K ist, sollte Problemfrei am Tv ankommen.
audiovideotie
#5 erstellt: 19. Nov 2022, 12:23
Ich hatte den AVR an allen 4 Eingängen des TV's mit einem HDMI 2.1 Kabel um sicher zu gehen.
Am AVR hatte ich zum Testen eine XBox360. Kein Bild am TV. "keine Quelle erkannt, bitte prüfen sie ob Kabel angeschlossen und Gerät eingeschaltet bla bla bla)
Wobei die X360 direkt am TV funktioniert, und die ist ja noch viel älter als der AVR.
Was komisches eingestellt? Ich kann am TV nicht viel einstellen, und wenn habe ich alles versucht, bin ja nicht ganz unbedarft. Hänge ich das alte Display an den Receiver geht auch alles sofort.
Am Receiver selbst hatte ich es mit internem UPSCALING versucht als auch das Signal einfach durchzuschleifen.
Und noch einmal nachgefragt, könnte ein EDID Adapter helfen? Da es ja eben nicht Plug&Play ist
und irgendetwas mit dem Handshake zwischen Pioneer und Samsung schief läuft.
Vielen Dank
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Nov 2022, 15:06
Ich kenne den Samsung nicht, aber da gibt es oft so Sachen wie erweiterter HDMI Mode oder Deep Colour etc, was nicht kompatibel ist.
Ich denke nicht, dass ein EDID manipulator hilft. Das Probelm ist ja nicht die HDMi Version, sondern das gar kein Bild zustand kommt.
Wie war der Pioneer denn vorher angrschlossen, also einfach mal das alkte Kabel aus dme Tv raus und in den neuen rein?
Funktioniert das denn am alten Tv noch? Wie lang ist das Kabel? Hattest Du das Gerät beim Wechsel ausgeschaltet bzw.Stromlos gemacht?
audiovideotie
#7 erstellt: 21. Nov 2022, 13:21
Ja am Setup hatte ich nichts geändert.
AVR bespielte per HDMI out 1 den LG TV, ARC wurde nicht genutzt, der Einfachheit halber würde ich
ARC auch erst einmal nicht aktivieren.
Habe selbes 3m HDMI Kabel verwendet, als auch ein kürzeres 2m direkt vom TV zum AVR.
Dabei wie beschrieben alle TV Eingänge und beide HDMI Out Ausgänge am Receiver getestet.
Mit diversen Kabeln.
Mit 4K Upsampling und ohne sowie am TV den Gamemodus, also alle Bildverbessernden Einstellungen abgeschaltet. Viel mehr kann ich am Samsung TV nicht einstellen.
Aber ich habe mir bereits auf Arbeit einen EDID Emulator geliehen, also auch einen etwas komplizierteren
HDCP Doctor. Ich werde es heute versuchen und meine Ergebnisse posten.
Ähnliches Verhalten hatte ich auch bei Jemand anderen der seine Nintendo SWITCH per HDMI nicht an
eine Blackmagic Studio 4k Capture Karte anschließen konnte, erst als ich ein billiges China
USB Capturedevice dazwischengeschaltet und das Signal durchgeschliffen hatte, war die Blackmagic die eigentlich alles verarbeitet so gnädig mir ein BIld anzuzeigen. Scheiß digitaler HDMI Handshake eben. Darum zielt meine Frage eben in die Richtung, wie ich das Signal manipulieren kann damit es der schwachsinnige Samsung erkennt.
[Beitrag von audiovideotie am 21. Nov 2022, 13:24 bearbeitet]
SC-1224 4K-Ausgabe von Fire-TV funktioniert nicht
Decki69 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss!
Hakko75 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  2 Beiträge
Pioneer SC-1224 Maße
intelirob am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Pioneer SC-1224
Jalapenjo am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  11 Beiträge
Pioneer SC 1224: TV und BEAMER?
lebowski am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  4 Beiträge
Pioneer SC-1224 - EXT.STEREO Problem
soundgooseA am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  4 Beiträge
SC-1224 SIGSEL-Funktion
Freitagsamnesie am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  10 Beiträge
Soundverstellprobleme am SC-1224
Zhenya386 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  7 Beiträge
SC 1224 schaltet ab!
Ayk_de am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  5 Beiträge
Sc-lx 85 4K tauglich ?
HIFI-HIFI am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
