SC-1224 SIGSEL-Funktion
Freitagsamnesie
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 23:18
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit der SIGSEL Funktion bei meinem AVR. Ich habe schon viel gegoogelt und hier im Forum geschaut, aber noch nicht die richtige Lösung für mich gefunden. Hier habe ich schon mal in meinen Ursprungsthread mein Problem erklärt, aber da da konnte mir leider nicht geholfen werden.
Alle Geräte sind am AVR angeschlossen und ich bekomme auch über alle Bild und Ton zum TV. So weit so gut. Nun würde ich aber gerne das Bild per HDMI an den TV schicken und den Ton über eine andere Quelle einspielen. Dazu habe ich ein Klinke zu Chinch Kabel am CD-Eingang angeschlossen, um hier z.B. übers Handy oder auch den Laptop Musik hören zu können. Ob der Ton nun von der eigentlichen Quelle oder einen anderen kommt, kann über die SIGSEL-Funktion eingestellt werden. Dazu müssen vorher im Setup die Eingänge konfiguriert werden. Und an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Die Punkte zur Auswahl des Audioeingangs sind bei allen HDMI-Eingängen ausgegraut. Jedoch bei den analog angeschlossenen Geräten kann ich zwischen optisch und koaxial umschalten und dann auch über SIGSEL zwischen analog, optisch/koaxial oder auto auswählen.
Hier mal kurz zu meinem Setup:
Playstation 1 -> Chinch -> SAT/CBL
Playstation 2 -> Chinch -> DVR/BDR
Playstation 3 -> HDMI -> HDMI 3 (DVR/BDR)
Playstation 4 -> HDMI -> HDMI 4
Laptop -> HDMI -> HDMI 2 (SAT/CBL)
Einstellungen am AVR:
HDMI Control: On
Mode: On
ARC: On
Auswahl der Eingangskonfiguration:
CD:
Audio: analog, optisch, koaxial
HDMI: -/-
Component: -/-
Playstation 1+2:
Audio: optisch, koaxial
HDMI: 1-6
Component: 1-2
Playstation 3+4 und Laptop:
Audio: -/-
HDMI: -/-
Component: -/-
Also was mache ich falsch, dass ich über die HDMI Eingänge kein anderes Audiosignal auswählen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Freitagsamnesie
Tannhäuser_Tor
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 08:01
? Wenn ARC unter HDMI Setup auf ON gestellt ist können keine Zuweisungen zu den Audio In-Anschlüssen des TV Eingangs vorgenommen werden.? Vlt. hilft's.?
Freitagsamnesie
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 09:57
Ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. Ich möchte nicht das Audio-Eingangssignal des TVs ändern, sondern das der angschlossenen HDMI-Geräte, also in diesem Falle der PS3/4.
Freitagsamnesie
[Beitrag von Freitagsamnesie am 01. Aug 2015, 11:23 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 11:06
OK, nein kann ich jetzt nichts dazu beitragen, in der BDA steht nichts darüber?
v Mobil
Freitagsamnesie
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 11:22
v Mobil
Die BDA hab ich komplett durch und Google auch. Meine Vorgehensweise an sich ist schon richtig, nur weiß ich nicht warum ich an den HDMI-Eingängen das Audioeingangssignal nicht ändern kann.
Hab ich vielleicht was falsch angeschlossen oder könnte es an irgendwelchen Einstellungen liegen?
Freitagsamnesie
Freitagsamnesie
#6 erstellt: 06. Aug 2015, 16:29
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch
Ich hab mal die Zeit gefunden, um etwas an meinem Setup rumzubasteln und ein paar Sachen auszuprobieren. Dabei konnte ich einen kleinen Teilerfolg erzielen.
Da ich ja - warum auch immer - nur bei der PS1+2 über das Menü "Eingänge konfigurieren" die Einstellung "Audio In" ändern kann, habe ich einfach mal die PS1 angeschmissen. Bild landet beim TV, Ton beim AVR. Wie zu erwarten. Dann bin ich in besagte Einstellungen und habe dort bei der PS1 Opt-1 ausgewählt. Über ein Toslink habe ich den AVR mit der PS4 verbunden. In den PS4-Einstellungen Audio Out entsprechend umgestellt. Bild der PS1 immer noch TV und auch Ton der PS1 immer noch AVR. Also ab zu den Audio Parametern -> SIGSEL und von Analog auf Digital umgestellt und voilà...was müssen meine Ohren da hören? Natürlich den Ton der PS4.
Das heißt schon mal es funktioniert auf jeden Fall Ton+Bild unabhängig vom Gerät in den AVR einzuspeisen. Allerdings habe ich jetzt das Bild analog und den Ton digital. Ich hätte es aber gern umgekehrt, also Bild der über HDMI angeschlossenen Geräte und Ton analog.
Geht das überhaupt oder funkioniert nur das Setup Ton -> digital, Bild -> analog?
Und ich habe mich vorhin mal an die Pioneer Holine gewandt und mein Problem geschildert. Dort wurde mir gesagt, dass es nicht möglich ist Ton+Bild von zwei unterschiedlichen Quellen einzuspeisen. Da ich aber schon hier gelesen habe, dass das möglich ist, konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen und hab mal etwas rumgefummelt
Wenn mir jetzt noch jemand meine Frage beantworten könnte, wäre ich rundum zufrieden (eigentlich nur wenn das auch möglich ist, aber ansonsten hab ich wenigstens endlich meine Ruhe :D)
Freitagsamnesie
Ingor
#7 erstellt: 07. Aug 2015, 11:45
Sigsel wählt aus, ob der Ton aus dem HDMI Signal, den digitalen Tos-Link Eingängen, oder dem analogen Eingang wiedergegeben wird. Somit ist es schon möglich ein HDMI Videosignal an den Fernseher zu übertragen, dabei den Ton aber von einer anderen Audioquelle auszuwählen, wenn diese über Toslink oder Analog eingespeist wird. Die Zuweisung der Audioeingänge erfolgt glaube ich im HDMI Menü. Was nicht geht ist, das HDMI-Signal A zu schauen und den Ton aus HDMI-Signal B zu hören.
Freitagsamnesie
#8 erstellt: 07. Aug 2015, 13:47
Dass SIGSEL das macht, weiß ich und auch, dass das ganze überhaupt möglich ist, aber ich weiß nicht warum ich bei den HDMI Eingängen nichts umstellen kann. Bei den Chinch-Eingängen kann ich Audio In umstellen und dann auch per SIGSEL wechseln.
Bei JEDEM HMDI Eingang ist aber alles ausgegraut, Woran kann das liegen?
Freitagsamnesie
Freitagsamnesie
#9 erstellt: 07. Aug 2015, 18:55
Ich habe noch mal einen letzten Versuch gestartet und den AVR nochmal resetet. Hatte ich zwar schon mal gemacht gehabt, aber was sollte schon passieren
Diesmal allerdings mit dem Unterschied, dass ich den AVR nicht über die Weboberfläche eingerichtet habe. Diese Methode lief bei mir übrigens nicht durch, da es nach dem Einmessen nicht weiterging. Ich weiß nicht ob es daran lag, dass ich die HDMI-Eingänge nicht konfigurieren konnte. Jedenfalls konnte ich jetzt die angeschlossenen HMDI Geräte konfigurieren und verschiedene Audio In-Eingänge einstellen.
Ich habe mein Heimkino noch um eine 2. Zone erweitert, aber das nur nebenbei. Jetzt läuft alles und ich bin glücklich
Freitagsamnesie
Ingor
#10 erstellt: 08. Aug 2015, 12:56
Super. Die heutige Unterhaltungselektronik kann einen schon an den Rand des Wahnsinns treiben. Überall ist Software drin, die nicht immer sauber funktioniert. Dann noch die vielen Funktionen, da geht schon einiges schief. Die Produktionsqualität ist auch nicht immer optimal, so dass sich hier zusätzliche Fehler einschleichen.
SC-1224 - Bild ja, Ton nein / ARC Problem
cavern am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  2 Beiträge
SC-1224 Spotify ohne Funktion
#bequiet# am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  6 Beiträge
Problem mit Pioneer SC-1224
Jalapenjo am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  11 Beiträge
Ton Problem zwischen Fernseher und AVR
grueno0815 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  3 Beiträge
VSX 1017 kein Ton Über HDMI
wolse am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  9 Beiträge
Kein Menü Bild am TV
ksplit am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
vsx 921 - kein ton am tv und so weiter
oskar010179 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  2 Beiträge
Soundverstellprobleme am SC-1224
Zhenya386 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  7 Beiträge
AVR Defekt?
Passwort_ändern am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  7 Beiträge
ARC TV mit Pioneer AVR 528 VSX
danielundfritz am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
