Mein Pioneer VSX921 meldet sich am DLNA mit Denon!
weakbit
#1 erstellt: 16. Apr 2021, 19:36
Was soll man da sagen mein Pioneer VSX-921 heißt im DLNA minidlna auf einem Raspberry installiert auf einmal 'Denon'!
Zuerst dachte ich mir wo kommt der Denon her ich habe ja gar keinen Denon mehr und dann habe ich mir die IP genauer angeschaut und bin auf meinen Pioneer VSX-921 gekommen.
Wie kann es sein das sich der VSX-921 mit dem Namen Denon an den frisch installierten (ich habe das Debian auf dem Raspi Gestern frisch installiert und dann den minidlna drauf gespielt). Ich habe hier noch nie einen Denn in dieser Wohnung gehabt und meine Nachbarn haben so einen auch nicht.
Kann es sein das in meinem Pioneer eine Denon Netzwerk Elektronik verbaut ist oder das der OEM Bauer Wirklich Denon ist? Also die Denon Hardware im Pioneer Gehäuse?
Hahaha welch ein Fehler!
[thumb]1093723[/thumb]
Dann noch so etwas komisches mein PC hängt im gleichen IP Netz 192.168.1.x und hat einen VLC aber der kann nicht auf den schon funktionierenden miniDLNA Rasperi zugreifen. Ich gehe auf den VLC und drücke 'STRG'+'L' besser bekannt als 'CTRL'+'L' dann auf Universal Plug'n'Play => Medien Öfnen => Netzwerk öfnen => Netzwerk und gebe dort 'http://192.168.1.197:8200' ein aber bekomme keine Daten vom Raspi? Was kann das sein auf dem Denon der ein Pioneer ist funktioniert das alles ohne Problem nur auf dem PC der am gleichen Netzwerk hängt nicht. Im übrigen ist hier ein Switch an dem der PC und der VSX-921 angesteckt ist.
Hier die minidlna.conf
[/quote]
# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media
# server.
# Unless otherwise noted, the commented out options show their default value.
# On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for
# documentation about this file.
# Specify the user name or uid to run as (root by default).
# On Debian system command line option (from /etc/default/minidlna) overrides this.
#user=minidlna
# Path to the directory you want scanned for media files.
# This option can be specified more than once if you want multiple directories
# scanned.
# If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can
# prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V),
# followed by a comma, as so:
# * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
# * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
# * "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/var/lib/minidlna/digital_camera)
media_dir=A,/home/user/usb_ssd/music
# Set this to merge all media_dir base contents into the root container
# (The default is no.)
#merge_media_dirs=no
# Path to the directory that should hold the database and album art cache.
db_dir=/var/cache/minidlna
# Path to the directory that should hold the log file.
log_dir=/var/log/minidlna
# Type and minimum level of importance of messages to be logged.
# The types are "artwork", "database", "general", "http", "inotify",
# "metadata", "scanner", "ssdp" and "tivo".
# The levels are "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug".
# "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance
# and "debug" the lowest.
# The types are comma-separated, followed by an equal sign ("="), followed by a
# level that applies to the preceding types. This can be repeated, separating
# each of these constructs with a comma.
# The default is to log all types of messages at the "warn" level.
log_level=general,artwork,database,inotify,scanner,metadata,http,ssdp,tivo=warn
# Use a different container as the root of the directory tree presented to
# clients. The possible values are:
# * "." - standard container
# * "B" - "Browse Directory"
# * "M" - "Music"
# * "P" - "Pictures"
# * "V" - "Video"
# * Or, you can specify the ObjectID of your desired root container
# (eg. 1$F for Music/Playlists)
# If you specify "B" and the client device is audio-only then "Music/Folders"
# will be used as root.
#root_container=.
# Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited.
# This option can be specified more than once.
network_interface=eth0
# Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer).
# This option is mandatory (or it must be specified on the command-line using
# "-p").
port=8200
# URL presented to clients (e.g. http://example.com:80).
#presentation_url=/
# Name that the DLNA server presents to clients.
# Defaults to "hostname: username".
friendly_name=DLNA
# Serial number the server reports to clients.
# Defaults to the MAC address of nework interface.
serial=06504711
# Model name the server reports to clients.
model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA)
# Model number the server reports to clients.
# Defaults to the version number of minidlna.
#model_number=
# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes
# List of file names to look for when searching for album art.
# Names should be delimited with a forward slash ("/").
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg
album_art_names=AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg
album_art_names=Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# Strictly adhere to DLNA standards.
# This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may
# decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no
# Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO.
enable_tivo=yes
# Which method to use for registering in TiVo: 'bonjour' (default) or
# legacy 'beacon'
tivo_discovery=bonjour
# SSDP notify interval, in seconds.
notify_interval=895
# Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support.
minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
# Always set SortCriteria to this value, regardless of the SortCriteria
# passed by the client
# e.g. force_sort_criteria=+upnp:class,+upnp:originalTrackNumber,+dc:title
#force_sort_criteria=
# maximum number of simultaneous connections
# note: many clients open several simultaneous connections while streaming
max_connections=50
# set this to yes to allow symlinks that point outside user-defined media_dirs.
#wide_links=no
[quote]
Danke und Bleiben Sie Gesund!
LG
weakbit
Pioneer VSX921
*chris0483* am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  3 Beiträge
Pioneer VSX921 Netwerkfehler
NicoSH am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX921 Windows 8
AndiBizi am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  11 Beiträge
Pioneer VSX921: Erhebliche Netzwerkabbrüche/-stopps
rocketmanX am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
vsx921 mit Harmony One
nreo am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
VSX921 - Gerätetiefe verringern
thunder85 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  6 Beiträge
VSX921 Probleme mit DolbyDigital
Gesichtselvis am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  11 Beiträge
Pioneer VSX921 - Zone2 funktionieren nicht alle Eingänge
weakbit am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  9 Beiträge
VSX921 kein TON
mayastic23 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  5 Beiträge
VSX921 Subwoofer bei 5.1
solution85 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
