| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2021: VSX-935, VSX-LX305 und VSX-LX505 | |
Pioneer 2021: VSX-935, VSX-LX305 und VSX-LX505+A -A |
fplgoe
#301
erstellt: 08. Jun 2022, 02:30
Ja, weil die Class-D-Endstufen (mit 'digital' hat das ohnehin nichts zu tun) auch so viel mehr Leistung bringen. Class-D-Endstufen, die 100W Leistung abgeben, geben 100W ab. Class-A/B-Endstufen, die 100W Leistung abgeben, geben 100W ab. Diese Märchen von der Mehrleistung halten sich echt hartnäckig. Vielleicht ist ihre Leistungsaufnahme minimal geringer, sprich der Wirkungsgrad höher, aber das war es auch schon. Wobei das auch eher Spielkram ist, denn ob der Verstärker jetzt im Leerlauf 80W oder 60W frisst, macht den Kohl nicht fett und der Wirkungsgrad wird auch bei Vollast immer nebensächlicher. Dafür fängt man sich ggf. andere Nachteile durch die Schaltregler ein. Außerdem hat die VSX-Serie keine Class-D, wie ja schon angedeutet wurde. Übrigens genauso wenig, wie der genannte Onkyo, also ist das hier ohnehin egal. Und das alles noch für ggf. schlecht konstruierte (weil 'leistungshungrig' = 'schlechter Kennschalldruck') Lautsprecher...
captain_carot
#302
erstellt: 08. Jun 2022, 15:02
Gerade im unteren Lastbereich ist Class D halt deutlich effizienter. Da waren die AUdiovision Messungen gerade bei den SC-LX oder auch VSX-S halt sehr aussagekräftig, wenn die Pios mit recht mäßiger Last deutlich unter 100W lagen und andere AVR praktisch immer um die 300W lagen. |
fplgoe
#303
erstellt: 08. Jun 2022, 15:11
Ich weiß echt nicht, was (und wie) da gemessen wird, aber mit Yamaha mit Class A/B liegt bei wirklich ordentlicher Lautstärke auf allen 9 Endstufen in meinem 25m² Wohnzimmer bei etwa 150W. |
dark_reserved
#304
erstellt: 08. Jun 2022, 17:26
NAja aber der Reingewinn an Leistung ist bei Digital trotzdem höher Klar 100watt Musik Leistung sind 100watt musikleistung Aber bei Digital kostet dich das z. B. 300eatt Strom und bei a/b 700watt Und wenn Dan mehr als die Hälfte in Wärme übergeht is das schon doof Ich versteh die Jungs da schon vorallem bei steigenden strompreise Ich hab mein avr z. B. Auch in einem ziemlich engen Regal der alte vsx 921 is da schon recht warm geworden wärend mein sc-lx502 quasi keine Wärme hat, was ja auch der Langlebigkeit der Komponenten zugute kommt Trotzdem wenn die neuen Modelle auch endlich weltweit lieferbar sind hoffe ich das bald auch ein 705 folgt (villeicht zu Weihnachten???) |
fplgoe
#305
erstellt: 08. Jun 2022, 17:45
Die einzigen Heizlüfter kommen immer noch von D&M, auch die Yamahas sind schon immer kühl gewesen. Und ich wiederhole mich ungern, aber mein 3080 braucht für wirklich üppige Lautstärke keine 200W und ich habe eine APC-USV mit entsprechender Leistungsmessung davor hängen. Dass Class-D im unteren Leistungsbereich effektiver sind, ist nichts Neues. Je mehr man sich aber der Maximalleistung nähert, je weniger Vorteile bringt sie im Verbrauch noch, dafür aber eben die typischen Probleme durch die Schaltmodulation. 100W Musikleistung kosten mit einer Class-A/B aber sicher keine 700W Leistungsaufnahme, außer vielleicht bei entsprechend einschlägigen Billiggurken aus Fernost. Aber die setzen ja auch meist eher auf gruselig schlechte Class-D-Endstufen. Oder wenn man natürlich die Impulsspitzen misst und schlecht gepufferte Netzteile verwendet, dann sind auch solche Peaks auch normal. Aber das wird hier ohnehin immer mehr OT... |
dark_reserved
#306
erstellt: 08. Jun 2022, 18:24
Na dann zählt pioneer wohl dazu Der 503 und 504 (a/b amp) haben 870watt max Stromaufnahme Werte stammen direkt aus der bda Beim 502er (class d) hab ich Werte von 250watt gefunden Und gerade bessere Wirkung im unteren leistungsbereich ist doch interessant weil die meisten Leute ja wohl kaum eine Disko beschallen sondern einen gemütlichen Film Abend oder Musik Aber mir fallen schon die Ohren ab wenn man mal so max 60% Leistung fährt (meiner is laut Display meisten zwischen - 30 - - 40db) Und Probleme hatte ich bisher keine mit schaltmodulation In kfz hifi sind digital amps schon seit vielen Jahren stärker verbreitet um die Batterien des Autos nicht gleich leer zu lutschen [Beitrag von dark_reserved am 08. Jun 2022, 18:27 bearbeitet] |
fplgoe
#307
erstellt: 09. Jun 2022, 01:51
Das ist doch ziemlich genau das, was ich eben auch von meinem Yammi berichtet habe. Popelige Leistungsaufnahme und schon wirklich deutlich gehobene Lautstärke. Übrigens sind Deine -30 bis -40dB aufgrund des logarithmischen Leistungsverhaltens nicht mal 10% der Maximalleistung. Man benötigt für doppelte Lautstärke 10x so viel Leistung. Das erklärt dann, dass von wirklich Maximalleistung nur etwas zurückgedreht (eben gefühlt 50%) dann bereits nur noch 10% der elektrischen Leistung benötigt werden.
Nun ist Car-Audio nun wirklich für alles bekannt, aber nicht für Hifi und Qualität. Da liegt die Kernkompetenz eher auf Krawall... Übrigens nochmal: Mit 'digital' hat das nichts zu tun, sondern mit Pulsbreitenmodulation. Ansonsten haben alle Endstufen eben Vor- und Nachteile und die Nachteile sind mal hörbar, mal nicht. Manche Fehler werden ja bewusst in Kauf genommen oder gewünscht, wenn ich nur an die Eigenschaften des Röhrenverstärkers denke. Andere Nutzer akzeptieren sogar eklatante Stromverbräuche und nutzen Class-A Endstufen, weil ihnen selbst die letzten Nullkomma Prozent durch nicht lineare Transistorkennlinien zu viel sind. Und auch wenn mir Klang sicher vor Stromverbrauch geht, das ist für mich dann sicher Voodoo... |
dark_reserved
#308
erstellt: 10. Jun 2022, 03:59
Mit den ca 60% meinte ich wenn der pio bei um die 0db (Display Anzeige) rum schleicht fallen einem schon die Ohren ab in den + Bereich mag man garnicht gehen -40- - 30 ist so der Standard Bereich bei mir wo der eigentlich Tag täglich läuft Übrigens is mir echt schleierhaft wieso onkypi als einzige im minus Bereich starten mit der DB Anzeige |
fplgoe
#309
erstellt: 10. Jun 2022, 05:00
Nein, alle Geräte zeigen ein Minus-dB an, weil das ja die Lautstärke unter Referenz ist. Die einzigen positiven Beträge werden angezeigt, wenn man statt der Dezibel-Version nur einfach eine neutrale Lautstärkeziffer anzeigen lässt, die geht dann natürlich von Null bis irgendwo. |
dark_reserved
#310
erstellt: 10. Jun 2022, 06:41
Komisch hab das bisher nur bei pioneer so erlebt und auch nirgends Optionen gefunden das umzustellen |
fplgoe
#311
erstellt: 10. Jun 2022, 06:58
dark_reserved
#312
erstellt: 10. Jun 2022, 15:25
K Dann scheint wohl 2te s Standard zu sein weil man da so bei jedem vorführtgerät von yamaha sieht genau wie bei d&m Bei pio gibt's diese Option garnicht erst |
fplgoe
#313
erstellt: 11. Jun 2022, 02:15
Nutzt eigentlich auch niemand, weil die normale Anzeige von -∞dB bis +...dB am häufigsten verwendet wird. Im gesamten Setup werden die Kanalpegel ja auch in dB angegeben. |
soulparadise
Gesperrt |
#314
erstellt: 11. Jun 2022, 06:59
Der Pioneer VSX-935 ist jetzt lieferbar! https://eu.pioneer-a...48062.mainfeed-de.ad https://www.alza.de/...-receivery_pio003e97 |
wissl
#315
erstellt: 11. Jun 2022, 07:22
das lässt hoffen das die 305 und 505 auch bald kommen ?? |
jorgo04
#316
erstellt: 11. Jun 2022, 18:13
Moin, Wo liegen die grössten Unterschiede zum PIO 934 ? |
dark_reserved
#317
erstellt: 11. Jun 2022, 18:14
Bei hdmi 2.1 :-) |
jorgo04
#318
erstellt: 11. Jun 2022, 18:18
also 8k fähig? |
captain_carot
#319
erstellt: 12. Jun 2022, 07:43
Bin mir nicht mehr ganz sicher (hab keine Audiovision hier und weiß nicht ob es bei den Onlinetests überhaupt steht), aber ich meine es waren 5W pro Kanal. Gerade in dem Bereich, wo ein A/B VErstärker noch nach A arbeitet hat der Class D seinen großen Effizienzvorteil. Und da kann es dann mal ganz schnell sein, dass die Endstufen die meiste Zeit nur einen winzigen Bruchteil der Leistung von Class A/B fressen weil man eben die allermeiste Zeit im unteren Leistungsbereich ist, der Class A/B eben gar nicht erst nennenswert in B arbeitet... Davon ab findet man Class D mittlerweile fast überall an, nur das klassische HiFi und Heimkino pennen da aktuell weitgehend. |
dark_reserved
#320
erstellt: 12. Jun 2022, 09:19
Genau was ich meine jorgo04 Ja mit 2.1 sollte es 8k fähig sein 120hz Vrr Und Co |
Fuchs#14
#321
erstellt: 12. Jun 2022, 16:09
Mag sein das Class D etwas Strom spart, dafür ist das Gerät aber 500 Taler teurer, dafür kann ich einen A/B lange werkeln lassen,. Ist das selbe wie bei den sch.... E- Büchsen... |
Stromsegler
#322
erstellt: 12. Jun 2022, 16:12
Sagt einer, der noch nicht damit gefahren ist :p |
Fuchs#14
#323
erstellt: 12. Jun 2022, 16:43
Sagt der der keine Ahnung hat |
soulparadise
Gesperrt |
#324
erstellt: 12. Jun 2022, 21:30
Ja, er ist 8K fähig! ![]() Datenblatt Pioneer VSX-935 - Deutsch: https://eu.pioneer-a...OGNj&attachment=true [Beitrag von soulparadise am 12. Jun 2022, 21:33 bearbeitet] |
dark_reserved
#325
erstellt: 13. Jun 2022, 07:17
Komisch das pioneer bisher aber immer unter dem Preis von gleich ausgestatteten yamaha lag Wenn ich mich recht erinnere war z. B. Der 3080 etwa so ausgestattet wie der sc-lx704 welcher bei 1700€ lag. Und der yamaha über 2000 [Beitrag von dark_reserved am 13. Jun 2022, 07:18 bearbeitet] |
captain_carot
#326
erstellt: 16. Jun 2022, 10:57
Class D ist in vielen Bereichen längst Gang und Gäbe und da sind dann auch wirklich gute Geräte nicht teurer als Class A/B. Nur ist das im klassischen Komponenten-HiFi immer noch ziemlich Nische und bei AVR erst Recht, dafür gibt es gerade in den Bereichen unfassbar antiquierte Vorurteile. Bei Aktivmonitoren etwa setzen gerade die 'besseren' Hersteller mittlerweile zu einem Großteil auf Class D. Bei Pioneer als AVR-Hersteller kommt hinzu, dass sie jahrelang wirklich gute Oberklassemodelle mit Class D hatten. Da ist es definitiv aus meiner Sicht schade, sollte das komplett wegfallen. |
Fuchs#14
#327
erstellt: 16. Jun 2022, 16:51
Da gebe ich dir recht, Pioneer "war" eine tolle Marke, davon ist zur Zeit wenig übrig geblieben, leider..... |
brewie
#328
erstellt: 13. Jul 2022, 09:29
dark_reserved
#329
erstellt: 14. Jul 2022, 04:41
fplgoe
#330
erstellt: 14. Jul 2022, 04:49
pajonk
#331
erstellt: 02. Aug 2022, 08:54
Hallo, suche gerade auch einen neuen Receiver der HDMI 2.1 fähig ist. Hatte die letzten Jahre Yamaha und war sehr zufrieden. Leider bekommen sie VRR nicht hin. Nun tendiere ich zum Pioneer VSX-935 oder VSX-LX105 Was würdet Ihr empfehlen. Nutze es hauptsächlich für Gaming, Movies und Konzerte an einem 5.1 Nubert System mit 120HZ Oled VRR. Danke [Beitrag von pajonk am 02. Aug 2022, 08:55 bearbeitet] |
pajonk
#332
erstellt: 02. Aug 2022, 09:51
Ich finde den Preis ok. Ein Receiver in der Liga lag immer um die 600 Euro. Jetzt haben wir halt noch die Inflation, Materialengpässe und der receiver kann HDMI 2.1 mit VRR. Was stört dich an dem Preis und was ist vergleichbar? |
Fuchs#14
#333
erstellt: 02. Aug 2022, 11:50
Kannst ihn ja gerne kaufen wenn du meinst der Preis ist angemessen. |
pajonk
#334
erstellt: 02. Aug 2022, 11:56
Ich dachte ein Forum ist ein Austauschort für Informationen und nicht für beleidigt Kinder deren Meinung kritisiert wird. Alles klar. Danke Dir für Deine Infos und Tschüss [Beitrag von pajonk am 02. Aug 2022, 11:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
#335
erstellt: 02. Aug 2022, 12:06
dir auch noch einen schönen Tag |
prouuun
#336
erstellt: 02. Aug 2022, 20:28
Sofern man keinen AVR braucht, sollte man die Preise einfach boykottieren. 600€ für die Ausstattung sind schlichtweg 250€ zu viel. |
fplgoe
#337
erstellt: 03. Aug 2022, 01:53
Wenn es nur 600€ wären, es ging da ja wohl um DEN Pio für 800€... Vor Corona wäre der selbst für 500€ schon als Ladenhüter in den Regalen stehen geblieben. Einen in der Ausstattung in etwa vergleichbaren Onkyo habe ich einem Bekannten damals mal für 320€ im Angebot besorgt. |
pajonk
#338
erstellt: 03. Aug 2022, 06:20
Ich würde euch gern nochmal zu dem Preis befragen. Ich dachte eigentlich der Pio für 800 wäre ok. Meine vergangenen Verstärker haben auch um die 600 gekostet. Yamaha Rx V 667 (glaube ich) und momentan den Yamaha RX A780. Nun hat der Pio aber HDMI 2.1 an Bord und noch etwas mehr Leistung. Von daher dachte ich der PReis wäre von 800 ok, zudem wir nun noch eine Inflation und Materialengpässe haben. Es gibt sonst nicht viele Verstärker mit 2x HDMI 2.1 Out- [Beitrag von pajonk am 03. Aug 2022, 06:44 bearbeitet] |
fplgoe
#339
erstellt: 03. Aug 2022, 15:11
Jedes Modell hat natürlich neue Funktionen, deshalb gibt es ja überhaupt nur neue Serien. Das rechtfertigt aber nicht einfach pauschal eine Preiserhöhung. Dann müssten die Geräte seit 2 Jahrzehnten jedes Jahr teurer werden, was sie -bis auf Inflation & Co. natürlich- bei gleicher Ausstattung aber nicht tun. |
Fuchs#14
#340
erstellt: 03. Aug 2022, 17:09
Im Gegenteil sie wurden eher günstiger bei besserer Ausstattung. Aber wenn du so scharf auf HDMI 2.1 bist dann musst du wohl in den sauren Apfel beissen. |
connyman1
#341
erstellt: 03. Aug 2022, 19:32
Ich bin auf der Suche nach einer deutschen Bedienungsanleitung für den VSX-935. Ich bin bisher nirgendwo fündig geworden ... |
dark_reserved
#342
erstellt: 04. Aug 2022, 07:30
Liegt wohl daran daß es den 935 bisher nur in Amerika gab, die Geräte erscheinen jetzt erst bei uns Im übrigen finde ich den Preis auch heftig, für die 9xxer Baureihe hat man sonst immer um die 500€ bezahlt jetzt 300€ mehr is auch mit Inflation viel zu teuer Da die Geräte erst im August/September bei uns erscheinen würde ich gleich bis black friday warten so eilig kann es ja nicht sein [Beitrag von dark_reserved am 04. Aug 2022, 07:31 bearbeitet] |
sternblink
#343
erstellt: 04. Aug 2022, 09:34
Hallo, den VSX-935 kann in kleinen Stückzahlen schon über den Online-Shop von ATS-Trade/Aqipa (das ist die Firma die in Europa den Vertrieb/Marketing für Pioneer/Onkyo macht) erwerben. Dort werden alle Geräte (bis auf B-Ware) nur zur UVP angeboten und der liegt aktuell bei 799 EUR: https://eu.pioneer-a...av-receiver/p/248062Bei den Händlern scheint noch nichts angekommen zu sein. Auch von den grösseren Modellen mit Dirac bisher keine Spur. Wenn man sich die Konkurrenz in dem Marksegment anschaut (D&M, Yamaha) scheint der Einstiegspreis für AVRs mit HDMI 2.1 dies Jahr tatsächlich deutlich höher. Da muss man abwarten, wie die Preisgestaltung bei den grösseren Modellen in Europ aussehen wird. Der Vorgänger VSX-934 wurde für 550 EUR verkauft. Das den niemand haben will, kann ich nicht bestätigen. Anfang letzten Jahres tauchten nochmal eine Stapel AVRs im Pioneer Online-Shop auf, nach monatelanger Ebbe. Die waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Die englische BDA ist dort ebenfalls unter "Downloads" erhätlich. Da sind viele Schaubilder drin und wirklich sehr verständlich beschrieben. Ist für den Anglo-Amerikanischen Markt gemacht (deshalb gibt es auch noch Französisch und Spanisch bei den Amis). Die dt. Version wird wohl noch ein paar Monate dauern. cu, Volkmar |
Janek
#344
erstellt: 04. Aug 2022, 09:44
Man hat die Preissteigerungen durch Produktionsverlagerung in Billiglohnländer vermieden. Noch in den 90ern waren die Geräte der Japaner überwiegend Made in Japan. Danach: China/Taiwan/Indonesien/Malaysia/Vietnam. Nur so konnte immer mehr Leistung zu relativ stabilen Preisen verkauft werden. [Beitrag von Janek am 04. Aug 2022, 09:47 bearbeitet] |
connyman1
#345
erstellt: 04. Aug 2022, 11:09
Chipmangel, gestörte Lieferketten, Ukraine-Krieg, gestiegene Lieferkosten, Pandemie, Inflation, Konkurse von Herstellern..... Billig war gestern. Und wenn es kaum Ware gibt, die über den Preiskampf der Onlinehändler verschleudert werden kann, dann gehen die Geräte nicht mehr unter EvP weg. Ich lebe jetzt und will jetzt einen neuen Pioneer haben. Da gibt es nur die Möglichkeit die hohen Preise zu akzeptieren und zu zahlen. Boykottieren, Meckern oder Abwarten wird aller Wahrscheinlichkeit nichts bringen.... Ich habe den Kauf des VSX-935 nicht bereut und habe Spaß daran |
wissl
#346
erstellt: 04. Aug 2022, 11:27
@connyman1: alles gut Hast du Bluetooth ausprobiert ? senden und empfangen funktioniert einfach und direkt mit den anderen Geräten ? [Beitrag von wissl am 04. Aug 2022, 16:38 bearbeitet] |
connyman1
#347
erstellt: 05. Aug 2022, 00:28
Habe gestern meinen Bluetooth -Kopfhörer mit dem Pioneer gekoppelt und funktioniert 🙂 |
wissl
#348
erstellt: 05. Aug 2022, 10:30
perfekt. und vom Hand auf den Receiver ? |
connyman1
#349
erstellt: 06. Aug 2022, 13:47
Bluetooth senden vom Smartphone ging auch schon bei den Vorgängermodellen problemlos. |
wissl
#350
erstellt: 06. Aug 2022, 14:37
@connyman1: Danke. Das war mir nicht klar. Hatte die Vorgängermodelle noch nicht gecheckt. Bin erst vor kurzem wieder an Receiver interessiert seit mein LX 55 langsam schwächelt |
wissl
#351
erstellt: 20. Aug 2022, 08:25
Der LX55 hat sich jetzt endgültig verabschiedet Der VSX-935 ist bestellt. Mal sehen und hören wie der so ist. |
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K Stringy11 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
VSX-1122 oder VSX-2021 mikaell2 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 2021 Ascian am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer Modell: VSX-2021 mind87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021 Jayjoo am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 26 Beiträge |
VSX-LX55 und VSX-2021 Moo95 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-2021 Soundeinstellung/Einrichtung DJDecade am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Tonweitergabe am Pioneer VSX 2021 little_peanut am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX505 schaltet immer auf 5.1.2 RomeyRome am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 4 Beiträge |
VSX 2020 oder 2021 ? Sascha_30 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
E- Büchsen...
