HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-2021 Soundeinstellung/Einrichtung | |
Pioneer VSX-2021 Soundeinstellung/Einrichtung+A -A |
DJDecade
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 21:26 | |
Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe das ich im richtigen Bereich schreibe und mir eventuell jemand Helfen kann. Zur Sachlage ich habe ein Pioneer VSX-2021 (K ?) und habe dort 4 Standboxen 2 Regalboxen und ein Center der Marke Quadral ("Quintas 5000") angeschlossen, ich betreibe keine Passiven oder Aktiven Subwoofer. Alles soweit so gut und Klang ist klar und deutlich, nur ein Problem besteht und zwar bekomme ich keine Teifen Frequenzen über meine Lautsprecher egal ob ich selber Hand anlege oder das MCACC die Einmessung und Einstellungen überlasse. in Meinen Benutzerhandbuch finde ich derartiges zum Einstellen auch nicht. habe schon seit wochen das Internet durchforstet aber keine Antwort auf mein Problem gefunden Vielleicht kennt sich jemand mit diesem AV Receiver aus und kann mir helfen. Einen Aktiv Subwoofer möchte ich vermeiden denn ich kenne die Lautsprecher an meiner alten Anlage haben sie einen Kräftigen Bass gehabt sowie guten Klang. Grüße Marc |
Triplets
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 13:46 | |
Sind die LS im Menü des AVR als Vollbereichs-LS angewählt? |
DJDecade
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 22:10 | |
Im Bereich der LS habe ich eingestellt das alle Speaker Large eingestallt haben eine andere einstellung habe ich bislang noch nicht gefunden wo man das volle Band auf die LS gibt egal ob Large oder Small oder SW ein oder Aus keine änderung |
Sepp1303
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 23:58 | |
Ein paar messdaten währen hilfreich um dir besser weiter helfen zu können. Macht den der tieftöner überhaupt mit oder bleibt die Membran regungslos? |
DJDecade
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 00:04 | |
Screens werd ich morgen abend den mal machen und anheften. der Bass macht schwingungen aber nicht so das es kräftig ist es klingt wie hoch mittel Töner. X-Over steht auf 50 Hz tiefer geht es aber auch nicht aber eine Änderung ist dort auch nicht merkbar |
Sepp1303
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 00:56 | |
Wenn du keinen aktiven subwoofer betreibst ist der xover sowieso inaktiv kannst zwar dran rum stellen aber bringt Null. Bei deinen einmessung steht deine 63Hz bestimmt irgendwo bei -3dB bis -6dB nehme ich mal an. Aber ohne messdaten ist es schwer dir zu helfen. |
DJDecade
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 00:58 | |
Ja beim Full Auto Einmessen werden diese werter 63 und glaube 128 in den keller gezogen was ich nicht verstehe es ist immer das gleiche Ergebnis egal ob ein sub dran ist oder nicht. selbst wenn ich den EQ manuell anhebe kommt nicht wirklich satter sound herraus aber Screens vom Messen gibt es Morgen |
Sepp1303
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 01:03 | |
Da gib mal Testweise bei 63 und 128 Hz jeweil 3-5 dB drauf. Welchen tonmodus hast du denn aus gewählt ich hoffe nicht pure direkt. Nimm am besten mal direkt oder Auto Surround für DVD/ BD und bei stereoquellen die Einstellung Stereo oder ext. Stereo. |
DJDecade
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 01:07 | |
ich habe Meine PC, Kabel Receiver sowie Bluray Player Per Optisch und Coxial angeschlossen Analog wird nicht genutzt Auto Souround steht auf Pro Logic Music und mit THX kommen ein paar Teife Frequenzen rüber aber eben nicht das volle Band aber schauen wir mal morgen ob jmd meinen Fehler erkennt den ich anscheinend übersehe |
Sepp1303
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 01:21 | |
Mt Stereo Quellen meine ich Musik bzw normales TV also kein Film oder inetradio. Mach das mal mit der frequenzanpassung und stellt dann mal auf Direct und Teste mal mit ner sinnvollen BD oder nimm das Lied "what is Fight club?" von "the dust Brothers". |
DJDecade
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 20:47 | |
so ich habe nun mal ein paar Bilder von den Einstellungen gemacht wo ich umhergestellt habe war SW ein aus was kein unterschied war und den EQ etwas angehoben wie er auf den bildern zu sehen ist das bringt ein wenig mehr Tiefen aber wirklich das wie es eig Klingen sollte kommt er an mein alten Verstärker nicht herran http://www.abload.de/gallery.php?key=u5xjTZsg |
Sepp1303
#12 erstellt: 21. Dez 2012, 21:33 | |
Also so wie es aussieht hast du weder eine EQ Kalibrierung vorgenommen noch irgendwelche Pegel oder Abstände eingemessen. Resetet mal den AVR und führ ein automatisches Setup durch (symetry) Und danach kopierst du einen Memory 1 auf z.b. Memory 4 und stellt dann dort Bissl rum bis es dir passt. Der AVR hat eine einmessAUTOMATIK die sollte man auch mal nutzen. Ud vielleicht hast du ja auch die ganze Jahre zuvor "falsch" gehört |
DJDecade
#13 erstellt: 21. Dez 2012, 22:00 | |
ich habe ein full MCACC mal gemacht und habe nur den EG etwas hochgezogen was wenig geholfen hat macht es etwas wenn ich die x kurve da veränder ? und falsch gehört glaube ich nicht hatte vorher einen Sony Verstärker und da haaten die lautsprecher ein Volumen vom feinsten da musste ich das gegenteil machen den Bass ins Minus |
Sepp1303
#14 erstellt: 21. Dez 2012, 22:04 | |
Also wenn ich mir das Bild mit den Abständen ansehe sieht das für mich wie werkseinstellung aus ich glaube nicht das deine LSP alles genau 3 Meter vom Messpunkt Entfernt liegen. |
DJDecade
#15 erstellt: 21. Dez 2012, 22:06 | |
mein Zimmer ist sehr Quadratisch und habe das mikro in die mitte des Raumes platziert. und Messen lassen und Standart oder eingemessen höre ich beim besten willen kein spürbaren unterschied auser das im EQ die Teifen rausgezogen werden und die höhen reingezogen was eig unlogisch ist finde ich wenn kein Sub betrieben wird |
Sepp1303
#16 erstellt: 21. Dez 2012, 22:14 | |
Das Mikro gehört auf den höhrplatz und nicht in die Mitte des Raumes am besten du nimmst dir mal die BDA zu Hand und ließt da mal etwas und machst es mal richtig und nicht so wie du es für richtig hältst |
Unterschied Pioneer VSX-2021 & VSX-2021-K Stringy11 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
VSX 2021 + Elac 247 philipp81 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 49 Beiträge |
Pioneer VSX 2021 Ascian am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Tonweitergabe am Pioneer VSX 2021 little_peanut am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
VSX-1122 oder VSX-2021 mikaell2 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer Modell: VSX-2021 mind87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX - 2021 Zone 2 Probleme HifiSammler1986 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX-LX55 und VSX-2021 Jayjoo am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 26 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer VSX 2020 od.2021 DirksV8 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
VSX 2020 oder 2021 ? Sascha_30 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.872
