PIONEER SC-LX88 hard Reset möglich?
Siamac
#1 erstellt: 21. Dez 2019, 07:33
Gestern wollte ich den SC-LX88 mit den MCACC einmessen.
Leider schaltet das Gerät immer während des Vorgangs in den Schutzmodus.
Beim Ton stimmt auch etwas nicht.
Der Receiver lässt sich auch über den AV-Navigator nicht einstellen.
Gibt es ein eine Möglichkeit des Hard-Reset?
Der normale Reset auf Werkseinstellung brachte keine Änderung?
harvey#
#2 erstellt: 21. Dez 2019, 18:19
Vielleicht hilft das weiter
http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=4795
[Beitrag von harvey# am 21. Dez 2019, 18:20 bearbeitet]
Siamac
#3 erstellt: 21. Dez 2019, 21:50
Ja, leider scheint der defekt zu sein.
Auch wenn gerade eingeschaltet, geht er in den Überlastungsmodus, wenn man MCACC durchführen möchte.
Siamac
#4 erstellt: 22. Dez 2019, 11:22
Hatte den SC-LX88 jetzt 24 H vom Strom genommen gehabt und den SC-LX76 im Einsatz gehabt.
Heute habe ich mal wieder getauscht und alles neu versucht.
Davor habe ich den LX88 aufgemacht gehabt und mit einem Gebläse durchgepustet.
Bis jetzt lief alles einwandfrei.
MCACC hat funktioniert und der Receiver schaltet sich nicht mehr ab.
Kann es sein, dass der sich nur aufgehangen hatte?
619797C1-7658-4885-9DF2-F4839E06BB85
[Beitrag von Siamac am 22. Dez 2019, 17:33 bearbeitet]
MD14
#5 erstellt: 22. Dez 2019, 21:54
Ich habe hier im Forum schon mal über einen Kurzschluss durch Staub gelesen, dieser befand sich in der MCACC Buchse und dadurch funktionierte der Receiver nicht einwandfrei.
Kann also gut möglich sein dass dies der Grund war.
Wünsche dir viel Spaß mit dem LX!
Siamac
#6 erstellt: 22. Dez 2019, 22:16
Ok, vielen Dank für den Hinweis. An der Buchse lag es wohl nicht.
Weil der Fehler mitten im Betrieb beim Umschalten auf einen anderen Tonmodus anfing.
Beim iPhone hatte ich das schon öfters, daß es sich nicht laden ließ. Dann mit dem Zahnstocher soviel Fussel rausgepult, bis es wieder funktionierte.
Die SC-LX Receiver haben seitlich bei den Endstufen einen kleinen Lüfter. Soweit ich weiß, pustet der nach Außen.
Kann schon sein, daß er dadurch im Lauf der letzten 5 Jahre einiges an Staub angezogen hat.
[Beitrag von Siamac am 22. Dez 2019, 22:17 bearbeitet]
Siamac
#7 erstellt: 23. Dez 2019, 13:22
Weiß jemand, wie/wo ich manuell die Entfernung des Subwofers einstellen kann?
Das MCACC hat mir den auf 3,51 Meter gestellt, obwohl der zwischen Center (2,67m) und Front Right (2,68) steht.
Im Menü kann ich die Parameter zwar anwählen, aber nicht ändern.
MD14
#8 erstellt: 23. Dez 2019, 14:37
Manual Speaker Distance im System Setup Menü.
[Beitrag von MD14 am 23. Dez 2019, 14:50 bearbeitet]
Siamac
#9 erstellt: 23. Dez 2019, 15:10
Hat funktioniert, vielen Dank.
Fuchs#14
#10 erstellt: 23. Dez 2019, 15:24
An der Entfernung fummelt man aber nicht rum .....
https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Dez 2019, 15:30 bearbeitet]
Siamac
#11 erstellt: 24. Dez 2019, 06:56
Ok, alles klar, vielen Dank für den Tip / Link.
Pioneer sc lx88
Pioneer2020_ am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  8 Beiträge
PIONEER A-70DA + SC-LX88 + BDP-LX88
Roadrunner35578 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4?
Sw4rl3y am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer
*KIRKJT* am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  19 Beiträge
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel?
Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX88 Probleme mit dem Bass
Nandalee am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  10 Beiträge
Pioneer VSX d512 hard reset
Stefanjwhv am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  9 Beiträge
Umschaltprobleme SC-LX88
sg17681 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  7 Beiträge
Pioneer SC-LX88 Bildwiedergabe vom DLNA Server
fixidus am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  7 Beiträge
Pio SC-LX88 Einstellung Tonformate
Jockel100 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied/tinion/
  • Gesamtzahl an Themen1.556.254
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.005
