HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pio SC-LX88 Einstellung Tonformate | |
Pio SC-LX88 Einstellung Tonformate+A -A |
Jockel100
23:35
erstellt: 17. Mai 2016, ||
Hallo, ich habe mir heute ein update vom lx76 auf den lx88 gegönnt und stehe natürlich prommt auf dem schlauch und bräuchte nen tipp ![]() beim 76er konnte ich ein 5.1 setup plus front high fahren ( film gucken) und gleichzeitig über zone 2 zb eine cd laufen lassen. beim 88er bekomme ich das einfach nicht hin ![]() bisher bekomme ich lediglich 5.1 mit z2 ans laufen, aber dann läuft natürlich fh nicht mit. konkrete frage: welche endstufen bzw ls einstellung im menue brauche ich um 5.1 plus front high, also quasi 7.1 zu nutzen, Blu ray, bei gleichzeitiger nutzung der zone 2 ,cd, und wo zum geier klemme ich dann die fh bzw zone 2 speaker an? irgendwie sehe ich den wald vor bäumen nicht ![]() ![]() |
Tannhäuser_Tor
21:03
erstellt: 18. Mai 2016, ||
Beim 76er ist das Schaubild „E“im LS-Setup (BDA S. 20; 7.2 mit FH + Zone) maßgebend, hast du wohl so eingestellt gehabt. Beim 88er ist das einzige Schaubild (mit FH), Bild „B“, da geht aber wohl keine Zone und Zonen funktionieren nur wie bei Schaubilder „F; G; H1, 2, 3“ gezeigt, da geht aber kein FH. Es wird evtl. aufgrund „der Atmos-Umstellung“ ein gleichzeitiges Nutzen von FH+Zone (wie beim 76er) dann nicht möglich sein. Hast du den 88er gegen den 76er wegen Atmos getauscht? |
Jockel100
07:48
erstellt: 20. Mai 2016, ||
@ Tannhäuser Tor nein, ich habe nicht wegen atmos gewechselt sondern ehrlich gesagt mehr oder weniger aus spieltrieb ![]() ich wollte halt das letzte quentchen mehr leistung und vor allem das neue einmesssystem um den sub mit einzumessen. der 76 war mit sicherheit mehr als ausreichend und schon ein top gerät. leider habe ich vor dem wechsel nicht genau hin geschaut so das mir fh plus zone 2 nun fehlt. die schaubilder in der bda hatte ich natürlich schon verinnerlicht, hatte jedoch gehoft das ich einfach etwas übersehen hätte. an für sich kein problem, mich ärgert nur das ich in meiner konstellation nun 2 endstufen ungenutzt hier habe. diese habe ich beim 76er genutzt um meinen i-beam shaker anzutreiben. so wie es also aussieht muss ich nun wieder wie früher eine externe sub endstufe einschleifen. trotzdem werde ich den 88 er behalten, ist doch schon von der einmessung deutlich hörbar besser, nicht nur subjektiv, auch von den kurven her. na ja, evtl hat ja noch jemand eine idee ![]() [Beitrag von Jockel100 am 20. Mai 2016, 09:17 bearbeitet] |
TheWolf
10:45
Schau Dir mal Bild D an. [D] 7.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B Verbindung - Geeigent zur Verwendung der B-Lautsprecheranschlüsse zur Stereo-Wiedergabe in einem anderen Raum |
Jockel100
11:11
@ The Wolf hab ich schon ![]() leider gibt der avr dann auf speaker b das gleiche tonsignel wie in der hauptzone wieder, halt nur als stereo signal. ich habe jedenfalls noch keine möglichkeit gefunden in der konstelation speaker b eine eigenes eingangssignal, also zb cd zu zuordnen. das klappt so wie ich das sehe nur in einer 5.1 anordnung, dur dann fehlt mir ja wieder front high ![]() aber ich lasse mich gern vom gegenteil überzeugen ![]() |
TheWolf
12:29
@Jockel100: Hast Du mal den Pio-Support damit konfrontiert? Evtl. übersehen wir alle ja irgend eine Kleinigkeit. |
Jockel100
16:14
den support habe ich schon vor 4 tagen angeschrieben, aber bisher hüllen die sich in schweigen ![]() das ich nur irgend etwas übersehe hoffe ich zwar sehr, nur so richtig glauben kann ich das noch nicht ![]() ich befürchte, genau so wie tannhäuser tor, das die von mir gesuchte einstellung der atmos geschichte geopferet wurde. schöner mist, ok, hätte mir halt vorher die bda genauer angucken sollen, aber wer ahnt denn schon so was ![]() |
TheWolf
11:48
erstellt: 21. Mai 2016, ||
Wie sagt man so schön: Wer schreibt, der bleibt. ![]() Hier bedeutete bleibt wohl, bleibt in der Warteschlange. ![]() Anrufen ist direkter und ggf. auch schneller. Zumal Du dann das Problem direkt diskutieren/hinterfragten kannst.
Jockel100
12:49
ohu, das habe ich schon früher mal versucht ![]() da sitzen dann, jedenfalls immer bei mir, die sogenannten experten an der strippe welche dann zuerst die bda aufrufen und dort nachschlagen. sobald man dort mit einer auch nur ansatzweise exotischen frage um die ecke kommt folgt meistens die frage nach einem werksreset oder der verweiss auf die bda ![]() ich habe mich heute morgen nochmals in ruhe mit der bda beschäftigt, sieht echt so aus als wenn meine wunschkonstellation ersatzlos gestrichen wurde. es wird wohl dabei bleiben, wenn ich fh nutzen möchte muss ich das 9.2 setup anwählen, wobei ich die beiden sr nicht habe und die entsprechenden endstufen somit ungenutzt bleiben. eben diese würde ich gern wie vorher beim 76er weiterhin für zone 2 bzw meinen shaker nutzen. im moment kämpfe ich noch mit einem weiteren problen: der avr erkennt meinen pc per hdmi nur sporadisch, im moment mal wieder garnicht ![]() am kabel kann es nicht liegen, wurde a: testweise getauscht und b: wenn ich den avr per hdmi kupplung ausschleife bzw überbrücke und direkt in den tv gehe habe ich sofort ein bild. hdmi steuerungen usw allesammt deaktiviert. verwunderlich ist die tatsache das alle anderen geräte an alllen eingängen funktionieren, nur der doofe pc nicht bzw nur nach lust und laune. anfangs half noch ein zurücksetzen der grafikkarte im pc per tastenkombination, aber das funzut nun auch nicht mehr. das nervt nun wirklich, weil das kann ich nun absolut nicht nachvollziehen ![]() ![]() |
PIONEER A-70DA + SC-LX88 + BDP-LX88 Roadrunner35578 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 4 Beiträge |
Umschaltprobleme SC-LX88 sg17681 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer sc lx88 Pioneer2020_ am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer *KIRKJT* am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4? Sw4rl3y am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel? Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 701 - Tonformate smoliboli am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 Bildwiedergabe vom DLNA Server fixidus am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer SC-LX88 Probleme mit dem Bass Nandalee am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
PIONEER SC-LX88 hard Reset möglich? Siamac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsterndeuter
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.573
