Pioneer 924 defekt, FL Off blinkt, Reparatur?
baedeker
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 13:39
Ich habe einen defekten Pioneer 924 Receiver. Es blinkt bei Stromanschluss nur noch die FL Off Leuchte. Manchmal lässt er sich noch einschalten, Power On erscheint im Display, dann geht er aber schnell wieder aus und FL Off blinkt dauerhaft.
Alle Anschlüsse/Lautsprecher usw wurden entfernt. Es gibt keinen Geruch nach etwas Durchgebranntem, keine extreme Nutzung, viel Luft im Schrank...
Garantie gibt es nicht mehr.
Würdet ihr eine Reparatur machen lassen oder lohnt sich das keinesfalls?
Vielen Dank an Euch!
[Beitrag von baedeker am 15. Dez 2019, 13:43 bearbeitet]
harvey#
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 18:35
Ich weiss nicht, was du mit FL-OFF meinst. Bei meinem VSX 922 ist es die MCACC-LED. Ansonsten wie bei dir, geht kurz an und dann wieder aus.
Mit:
Multizone on/off und tune (up), bzw evtl.
Multizone on/off und tune (down)
gleichzeitig gedrückt für min. 2 Sekunden geht er dann wieder an, manchmal auch sofort wieder aus, und bei erneutem Versuch der Tastenkombi bleibt er dann an.
Dann klappt es meistens 1-2 Tage, dass der 922 funktioniert, aber oft mit der Besonderheit beim einschalten: geht an, wieder aus, wieder an und funktioniert ohne Probleme, solange er nicht abgeschaltet wird.
Irgendwann ist es nach dem einschalten wieder soweit für die Tastenkombi....
Habe mir jetzt für 110€ nen gebrauchten Denon X3100 als Ersatz geholt. Denke mein 922 ist kurz vor dem endgültigen Ableben. Schade, hat gerade mal 6 Jahre hier seinen Dienst versehen- und das als reines 2-Kanal Stereo Gerät. Das aber gut.
baedeker
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 14:03
Vielen Dank für Deine Antwort!
Mit Multizone off und Tune down kann man ihn tatsächlich einschalten, auch wenn das Einschalten über die Power Taste nicht mehr gut. Er geht dann aber auch sofort wieder aus.
Fl Off ist die Leuchte neben der MCACC-LED. Das Blinken signalisiert ein Problem mit der Stromversorgung/Hardware, ist also wohl schon ein ernster Schaden.
Reparatur lohnt sich wohl nicht mehr...
Böötman
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 15:37
FL OFF ist doch an sich die Fehlerausgabe bei Überhitzung. M.W. hatten die Pioneergeräte öfters Probleme mit eben diesem Temperaturabhängigen Widerstand der wohl seinen Dienst verweigert und letztendlich diese Meldung raus haut.
Such mal hier im Forum nach Pioneers mit Überhitzungsproblemen, vermutlich wirst Du da fündig.
Accuvue
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 20:36
Hatte auch eben das Problem der blinkenden FL-Lampe am VSX 921. Am Ende waren es 2 Gleichrichterdioden im +12V Netzteil. Vielleicht hilft es Jemandem...
IMG-20221002-WA0021
VSX-921 FL Off blinkt
hjs_nuernberg am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  2 Beiträge
VSX-921 schaltet sich aus (FL Off). Defekt?
Nate-Fisher am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
VSX-924 Video Taste - defekt?
MaxG68 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 924
klangversuch am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 924
Frank_Goldfisch am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  5 Beiträge
pioneer vsx 924
rizot13 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 924
t0ffy am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 924
Thiemo_S am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  2 Beiträge
VSX 2021 defekt - 924 guter Ersatz?
f1database am 11.06.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 920K Defekt
pillepenny4711 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.024
