Pioneer VSX-LX70 + Technisat HD8+
hawkberlin
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 14:13
Hallo Zusammen,
ich habe seit ca. zwei Monaten die obige Kombination im Einsatz. Vorher war eine Nokia DBox II anstelle des Technisat Receivers im Einsatz. Diese war per Videokabel und optischen Kabel an den Receiver angeschlossen und funktionierte zumindest technisch einwandfrei.
Nun hatte ich mir den neuen Satreceiver geleistet und per HDMI an den AV-Receiver angeschlossen. Der Ton und das Bild waren wie erwartet um Welten besser. Soweit so gut. Nur habe ich jetzt das Phänomen, das nach einer gewissen Laufzeit von ca. 30 Minuten das Bild auf dem Fernseher beim Umschalten auf einen HD Kanal, meist HD+ immer ausfällt. Ich kann zwar noch den Ton hören, aber das Bild ist schwarz. Schalte ich nun auf einen anderen Sender um, pulsed das Bild ca. im Sekunden Rhytmus. Bedeutet 1 Sekunde schwarzer Bildschirm, eine Sekunde Bild da und so weiter. Es hilft nur noch den SAT-Receiver aus- und wieder einzuschalten, dann ist wieder alles in Ordnung. Fernseher und AV Receiver sind per HDMI verbunden.
Ein Freund von mir hat sich den SAT Reiceiver zur gleichen Zeit gekauft und hat auch den Pioneer AV Receiver aber einen anderen Fernseher. Beim ihm tritt dasselbe Problem auf. Auch haben wir den Sat-Receiver direkt per HDMI mit dem Fernseher verkabelt und der Fehler ist weg. Somit kann man den SAT-Receiver und den Fernseher als Fehlerquelle ausschliessen. Bleibt also nur der AV-Receiver. Natürlich könnte ich den nun direkt mit dem Fernseher verkabeln und den Ton per Digital in den AV-Receiver einstöpseln. Aber ich möchte keine zwei Tasten drücken beim Umschalten zwischen den Quellen. Ich möchte es schon so schön bequem, wie es jetzt ist. Bei den Preisen für die Geräte ist es auch für mich schwer akzeptierbar, das es nicht richtig funktioniert. Im AV-Receiver habe ich auch mal die Einstellung "Video Converter = OFF" probiert, auch habe ich alle HDMI Link Funktionen bei allen Geräten mal ausgeschaltet, alles ohne Erfolg, ich bekomme den Fehler nicht weg.
Hat einer von Euch diese Kombi zu laufen und bessere Erfahrungen? Würde mich freuen wenn wir gemeinsam dieses Problem lösen könnten.
Auch habe ich mit Technisat kommuniziert, die sind für sich natürlich raus, weil es ja geht wenn ich es direkt in den Fernseher anschliesse. Eine Anfrage an Pioneer läuft auch, hab da aber noch keine Antwort.
Danke schon mal für Tipps.
Ach übrigens, ich habe auf dem Technisat natürlich das neueste Update.
Gruß aus dem kalten Berlin
Hawk
Dragon1
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 14:50
genau das selbe Problem habe ich mit meinem Rotel RXV 1560 an Pioneer 5090H.
Auch hier die selben erscheinungen,ab und wieder anstellen des Satreceivers behebt dann das Problem.
Soll dann wohl ein HDCP (kopierschutz) Problem sein !
PIONEER VSX-LX70
ilascu am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  144 Beiträge
Pioneer VSX-2020 und Technisat Digit HD8+
ACBedard am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 LAN Verbindung
McTell am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
VSX LX53 mit Technisat HD8+ kein Bild
Sandeman am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  12 Beiträge
VSX LX70 + Bluetooth
idontlikemondays am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
HDTV Problem mit Pioneer vsx-2020 und Technisat HD8-S
ks1301 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 geht nicht an
fcap am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Suche günstige "Werkstatt" für Pioneer VSX-LX70
jajoh am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  11 Beiträge
VSX-LX70 den Sub einstellen?
Filou6901 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
DRC (Dynamic Range Control) am VSX-LX70?
PrototypeAB am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFront242*
  • Gesamtzahl an Themen1.563.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.052
