HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Lautsprecher bleiben stumm | |
Lautsprecher bleiben stumm+A -A |
Christian_Ro
12:16
erstellt: 26. Jan 2019, |
Hallo Pioneers, Bin neu hier und hoffe daß Ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank schon mal im voraus. Folgendes: VSX- 915 Analog verbunden mit der Soundkarte Xonar hdav 1.3 deluxe 1.3. Habe an Back Surround 2 Jamos angeschlossen, im System Setup 4.0 eingestellt. leider bleiben die Lautsprecher stumm. Muss ich den AVR evtl. Digital anbinden, bzw., was mache mache ich falsch? |
buxxdehude
12:29
Hi mit Analog meinst du per rot/weiß Cinch? Geht darüber eigentlich nicht nur Stereo? ![]() |
Christian_Ro
13:33
Hallo, ja, so hab ich`s gemacht. Hab leider nur "Laienwissen". Wie sollte ich Deiner Meinung nach vor gehen oder wie dann verbinden? Danke für Deine Antwort. |
Nemesis200SX
13:48
Eine Soundkarte ist prinzipiell nicht dafür gedacht mit einem AVR verbunden zu werden. Dafür gibt es eigene PC soundsysteme die dann auch über die passenden anschlüsse verfügen. Aktuelle verwendest du (nehme ich an) die grüne Buchse der Soundkarte. Aus dieser kommen nur die Signale für Front rechts und Front links raus. Wenn deine Soundkarte über einen optischen Ausgang verfügt dann verwende diesen. Ansonsten brauchst du einen Audio Converter mit den passenden Eingängen für PC audio. Auch deine LS sind falsch angeschlossen. Die gehören als Surround angeschlossen und nicht als back Surround. Back Surrounds sind quasi der 6. und 7. Lautsprecher und werden bei 4.0 nicht angesteuert. |
Christian_Ro
14:25
Nein, verbunden mit Chinch. Und ja, die Karte hat eine Coax, sowie einen optische Ausgang. Werde ich mal ausprobieren. ![]() Und da wäre auch schon die nächste Frage. Da ich vor habe mir sukszessive ein 5.1 System aufzubauen, im Mom. sind es 244er Nubert im Stereobetrieb, ob der jetzige AVR vielleicht nicht ein bisschen zu "schwach auf der Brust" ist? Danke für Deine Einschätzung. |
Nemesis200SX
16:29
sorry, hatte mir die Karte nicht genau angesehen (war übers Handy online) und ging von einer "Standard"-Soundkarte mit Klinkenanschlüssen aus. Das Teil hat HDMI Ausgänge was schon mal sehr gut ist, leider hat dein AVR aber keine HDMI Eingänge. Optische Ausgänge konnte ich zumindest auf den Bildern keine erkennen ![]() Also brauchst du so einen Wandler => ![]() und gehst dann per optischem Kabel in deinen AVR rein. Leistungsmäßig reicht der völlig, allerdings kann er keinen HD-Ton verarbeiten falls das von Interesse ist. Dafür braucht es zwingend HDMI Anschlüsse. Edit: ist der graue Cinch Anschluss an der Soundkarte ein 5.1 Coax Ausgang? Wenn ja dann perfekt, denn dafür hat der AVR einen Eingang. Einfach ein Cinch Kabel anschließen und testen. [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Jan 2019, 16:45 bearbeitet] |
Christian_Ro
17:40
Nein, das ist ein Ausgang der 7.1 Erweiterungskarte, aber ein Coaxausgang ist auf der Karte vorhanden. Habs mit dem optischen Kabel versucht, da kam aber nur ganz leise was aus dem Hochtöner raus. Ach so, zum testen habe ich die Jamo Credo 300 die ich fast 25 Jahre mit mir rumschleppe. Das ist alles "Rathaus"" für mich ![]() Bedienungsanleitung lesen wäre sicherlich hilfreich, nur nicht vorhanden. Werde mir das von Dir empfohlene Teil mal anschauen. Danke für Deine Geduld, bin wirklich nicht blöd, nur muss man mir ab und zu was wie einen kleinen Kind erklären. |
Nemesis200SX
17:43
BDA findest du bestimmt auf der Asus Homepage als pdf |
Christian_Ro
18:02
Kommando zurück, die Soundkarte hat keinen Coaxausgang. Die Anleitung habe ich, nur die vom ![]() Hab das mit dem Logitec verwechselt. |
Surround Back sind stumm (7.1) moemave am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer SC 2022, frage zu surround back chris230686 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 6 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Neues Surround System für VSX-LX55 meiro am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 10 Beiträge |
Ausgänge VSX-915 Christian_Ro am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
VSX 330 K aktiver Subwoofer bleibt stumm Beginnersluck am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 11 Beiträge |
Dolby Digital Format- Erkennung VSX 921 Benny1988- am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer Vsx-930s kein Ton Grover201974 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer VSX-AX3 plötzlich Stumm Lukas_D am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
VSX-515 Digital IN (Toslink) --> Analog OUT Da-Don am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpowerherbert
- Gesamtzahl an Themen1.553.990
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.636
