| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-D814 nur 6.1? | |
VSX-D814 nur 6.1?+A -A |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 11:10
Hallo, ich besitze schon seit Jahren den VSX-D814 und habe ihn bis jetzt immer nur als 5.1-System betrieben. Jetzt habe ich etwas umgebaut und noch 2 zusätzliche Lautsprecher aufgetrieben und wollte auf 7.1 aufrüsten. Gesagt, getan: Alle Lautsprecher angeschlossen und den automatischen Einmess-Vorgang gestartet. Es wird aber immer nur ein 6.1-Setup erkannt. Okay, alle Kabelverbindungen überprüft und noch einmal den Einmess-Vorgang gestartet: wieder nur 6.1. Nun meine Fragen: Kann der VSX-D814 kein 7.1? Aber wenn doch, was muss ich beachten, damit auch beide Surround-Back-Boxen angesprochen werden? |
Passat
erstellt: 17. Jul 2018, 11:41
Hast du auch das Speaker Setup auf 7.1 umgestellt? Grüße Roman |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 11:44
Wie gesagt, beim automatischen Einmessen wird nur ein 6.1-Setup erkannt. Ich kann das manuell auf 7.1 ändern, aber dann kommt trotzdem nur aus einer der hinteren Surround-Lautsprecher Ton. |
Fuchs#14
erstellt: 17. Jul 2018, 11:48
Die Möhre ist uralt, da gab es noch gar kein 7.1! Das ist ein 6 Kanal AVR |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 12:47
Warum kann ich dann beim Lautsprecher-Setup 7.1 auswählen und warum hat der AVR Anschlüsse für 2 hintere Surround-Lautsprecher, wenn es das bei seinem Erscheinen noch gar nicht gab? |
Fuchs#14
erstellt: 17. Jul 2018, 12:52
keine Ahnung, schau in die BDA, 7.1 gab es es erst auf Bluray, das Teil ist 14 Jahre alt....... ![]() Und selbst wenn er 7.1 könnte, er kann kein HD Ton und nur da gibt es mehr als 6.1 [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Jul 2018, 12:54 bearbeitet] |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 13:00
Laut Bedienungsanleitung kann der Receiver 7.1. Lautsprecher und Kabel sind okay, habe ich gerade noch einmal getestet. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf 7.1 angewiesen bin, aber nett wäre es schon, wenn aus beiden hinteren Lautsprechern etwas rauskommen würde |
boyke
erstellt: 17. Jul 2018, 13:20
Wenn alles korrekt verkabelt und eingestellt ist, dann ist wohl eine Endstufe hin |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 13:24
Und ausgerechnet die, die bis jetzt noch nie benutzt wurde Egal, ich betreibe die zusätzlichen Lautsprecher jetzt einfach als B-Lautsprecher-Paar und begnüge mich bei Surround mit 5.1. Damit kann ich wunderbar leben. |
boyke
erstellt: 17. Jul 2018, 13:30
Lautsprecher sind denn heil? Mal ausgetauscht? |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 13:44
Wie gesagt, als B-Lautsprecher funktionieren beide Lautsprecher tadellos (mit denselben Kabeln), von daher gehe ich davon aus, dass sie okay sind. |
boyke
erstellt: 17. Jul 2018, 14:01
Irgendwo im Setup kann eingestellt werden, dass die Anschlüsse für Surround-back auch als ein Anschluss für einen passiven Subwoofer genutzt werden können. Überprüfe das doch einmal. Bedienungsanleitung [Beitrag von boyke am 17. Jul 2018, 14:04 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 17. Jul 2018, 17:44
Denke der kann nur 6.1 siehe S. 34+37 (Deutsche BDA). Beim D814 wird dann wohl 1 mono Sourround Back Signal auf 2 Lautsprecher aufgesplittet, also dann 2 Mono LS R/L (S.11) sollte aber zumindest eigentlich mit beiden SB R/L zusammen funktionieren. Warum er es nicht tut bei Einstellung 7.1 ? Hast du mal probiert welcher SB dann nicht funktioniert R oder L ? Alle Surround-Modi ausprobiert Advance + Standard? (FB S.31, 32; Hinweise S. 35+34). Wird auch nur 1 SB angesprochen wenn Virtuell Surround Back Modus (VSB: S. 38) eingestellt ist oder funktionieren da evtl. beide? Ggf. halt nur mit einem SB in der Mitte hören, wobei hier schon darauf verwiesen wird, dass es sich mit 5.1 besser anhören könnte/wird. |
SiriusLightfoot
erstellt: 17. Jul 2018, 19:38
Komisch ist, dass beim Einmessen immer nur ein hinterer Surround-Lautsprecher erkannt wird, entweder der linke oder der rechte, ist schon fast zufällig, aber es läuft immer auf 6.1 hinaus. Das mit der Einstellung für den passiven Subwoofer hinten werde ich mal ausprobieren. Wenns nicht geht, bleibe ich halt bei 5.1 und verwende die beiden übrigen Lautsprecher als B-Paar. Der D814 ist ein solider Verstärker, der mir all die Jahre viel Freude bereitet hat, also nehme ich es ihm nicht allzu übel, dass er kein 7.1 kann. Mir kommt jedenfalls erst ein neuer AV-Receiver ins Haus, wenn das gute Stück irgendwann richtig den Geist aufgibt (hoffentlich nicht allzu bald ). |
VSX-D814 Bin zu blöde. Tombomaniac am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
VSX-D814 "Halber" Kanal fehlt. Newman1 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 7 Beiträge |
VSX-D814 vs. Passiv-Subwoorfer, wird nicht erkannt. Newman1 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 8 Beiträge |
VSX-930 Lautsprecher Anschluss 6.1 pan111 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 mit 4 Ohm Boxen? the_shadow am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX D814 zurücksetzen klappt nicht Ebbbe am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx d814 Anschluss von Sony subwoofer und PS 3 aquila0904 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-921 SvenH79 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 828 7.1 Setup SalidadelSol am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
VSX-924: WIE aus 5.1 PCM-Stream 6.1 oder 7.1 generieren? M_o_e am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 30 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
