| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-D814 vs. Passiv-Subwoorfer, wird nicht erkannt... | |
VSX-D814 vs. Passiv-Subwoorfer, wird nicht erkannt.+A -A |
Newman1
erstellt: 21. Dez 2013, 23:30
Hi Leute, wieder mal hab ich n kleines Problem. Hab nen etwas älteren VSX-D814 bekommen, und versuche mich jetzt grad am Anschluss dessen. Front, Rear und Center passt alles, allerdings bereitet mir der Sub wie vielen hier einige Probleme. Hab nen 2-Kanal Passiv-Sub, (2 x In, 2 x Out, je 8 Ohm), den ich am Rear-Back anklemmen wollte. Da am Rear-Back aber nur ein 1-Kanal-Passiv-Sub mit mind. 8 Ohm angeklemmt werden kann, hab ich mich dazu entschlossen, am Sub beide Kanäle in Reihe zu schalten. (16 Ohm) Ärgerlicher Weise wird er aber trotzdem nicht erkannt. Hab ihn daraufhin jetzt über Speaker B im 2-Kanalmode direkt angeklemmt, allerdings ist das auch nicht das Wahre, zumal er im Mehrkanalbetrieb nicht aktiviert wird. Was gibts jetzt für Lösungen, ohne nen Aktivsub zu kaufen? MFG Andy |
Kalle_1980
erstellt: 21. Dez 2013, 23:38
Man kann diesen Sub nicht als X.1 verwenden, außer du besorgst eine Endstufe dafür. Als B-Paar, oder per Bi-Amp kannst du ihn mit versorgen, aber kannst ihn nicht einmessen und einstellen. |
Newman1
erstellt: 21. Dez 2013, 23:54
Kalle_1980
erstellt: 22. Dez 2013, 00:09
Da steht tatsächlich was. Der erste AVR den ich sehe wo das gehen soll. Also Surround Back auf SW stellen, wenn da ein Sub dran ist. Da kommt also + an SB R und - an SB L, laut dem Bild. Auf was stehen die anderen Kanäle ? Nur bei S wird normalerweise der Bass zum Sub geleitet, außer du stellst Subwoofer setting auf Plus. |
Newman1
erstellt: 22. Dez 2013, 00:22
Naja, das dumme ist, wenn er seine Lautsprecher "sucht", erscheint nur "SW NO". Irgendwie erkennt er ihn nicht... MFG Andy |
Kalle_1980
erstellt: 22. Dez 2013, 00:34
Also ich kenn mich bei der Marke nicht so aus. Aber der sucht sicher einen Aktivsub. Stell das mal alles manuell ein, bzw um, so wie ich es da geschrieben habe. Mist ist das mit den 16 Ohm aber trotzdem, da braucht der ja ziemlich viel Spannung damit was kommt, bzw viel Strom bei 4 ohm wenn du ihn parallel klemmen würdest. Vielleicht wäre eine externe Endstufe doch am besten. Wenn die Geräte soweit ok sind, weis ich auch nicht mehr weiter. Dann muss hier mal ein Pioneer-Insider helfen. |
Newman1
erstellt: 22. Dez 2013, 00:46
Also Seite 12 steht, beim Druck auf die "Quick-Setup-taste" sucht er den Sub. Den findet er bei mir aber nicht. Im Auswahlmenü danach kommt bei mir immer nur X.0 CH. Hab eben mal nur einen Kanal mit 8 Ohm direkt auf Rear-Back geklemmt, hat er aber auch nich gewollt. MFG Andy |
Newman1
erstellt: 26. Dez 2013, 22:38
Ich vermute mal, weitere Tipps kommen nicht? MFG Andy |
VSX-D814 nur 6.1? SiriusLightfoot am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 14 Beiträge |
VSX-D814 Bin zu blöde. Tombomaniac am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
VSX-D814 "Halber" Kanal fehlt. Newman1 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX D814 zurücksetzen klappt nicht Ebbbe am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird von VSX-527 nicht erkannt supersepp3 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-D814 mit 4 Ohm Boxen? the_shadow am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 6 Beiträge |
Sub wird nicht erkannt hifisch9887 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
VSX-924 Tonformate werden nicht mehr erkannt Fuchs#14 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx d814 Anschluss von Sony subwoofer und PS 3 aquila0904 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
reicht der pioneer vsx-d814 für Jamo 606 ? Jutho am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.328
