HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer LX801 im Audio Betrieb | |
Pioneer LX801 im Audio Betrieb+A -A |
holck
#1 erstellt: 08. Dez 2017, 15:05 | |
Hallo Gemeinde, ich nutze seit kurzen den Pioneer LX801 und bin im Heimkino oder -Mehrkanalbereich sehr zufrieden damit. Ich nutze eine 7.1 Nubert Setup. Alle Lautsprecher auf Small mit 80 Herz Trennfrequenz. Räumlichkeit und Dynamik ist Top. Im Audiobereich, heisst z.B. Stereo oder Pure Direct Modus fehlt mir die Dynamic und die Homogenität im Sound. Habt Ihr Vorschläge wie ich den Audio Sound optimieren kann? Gibt es eine Möglichkeit, dass die Speaker vorne automatisch auf Large gestellt werden wenn ein Audio Signal anliegt... Danke für Tipps und Ideen Gruss Holck [Beitrag von holck am 08. Dez 2017, 15:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Dez 2017, 15:10 | |
Nutze doch die Einmessung (Auto Surround,ohne Pure) auch bei Stereo
Nö, wozu soll das auch gut sein? Bei den grossen Denon geht das aber zb. |
holck
#3 erstellt: 08. Dez 2017, 16:38 | |
Muss ich dann jedes Mal den Einmessmodus manuell wechseln? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 08. Dez 2017, 16:43 | |
nein, wieso das, du misst ein mal ein (kannst auch für Musik und Film 2x messen und auf MCACC Speicher setzen wenn du willst, aber warum?) und stellst auf Auto Surround. |
holck
#5 erstellt: 09. Dez 2017, 00:47 | |
ich verstehe nicht wie ich das machen soll/kann? Ich habe einmal 7.1 auf Symmetry Auto eingemessen, Wie kann ich denn zuätzlich Stereo einmessen? |
Tron_224
#6 erstellt: 09. Dez 2017, 01:47 | |
Theoretisch müsstest Du die LS auf Large einmessen und dann für Filme jedes Mal im Menü auf Small umstellen (was etwas umständlich ist). Praktisch kannst Du die Fronts immer auf Large lassen, weil die Upmixer ein Bassmanagement enthalten und einen LFE bilden, einfach mal mit Stereomaterial testen. Also einfach Filme mit Upmixer hören, macht er bei Auto Surround ja automatisch (Rendering auf Object lassen). Nur bei Atmos und DTS X klappt es nicht, da müsstest Du dann doch umstellen. Allerdings ist die Hauptlast meist auf dem Center und selten auf den Fronts. |
std67
#7 erstellt: 09. Dez 2017, 07:21 | |
häh? Wenn die LS auf Large stehen wird auch nix auf den Sub umgeleitet. Außer bei so ner DoubleBass Geschichte (keine Ahnung wie Pioeer diese Einstellung nennt) Und die Lautsprecher geben halt nix wieder das sie nicht wiedergeben können. weil die hassis nunmal im Hub begrenzt sind @holck EIN Nubert Setup. Toll. Gut das Nubert nur ein Setup im Angebot hat und wir jetzt alle wissen wo wir mit einer Hilfestellung asetzen sollen Wie sieht der Raum aus? Welches Musikmateril, wie zugespIelt? Ist ja jetzt ersmal seltsam das es bei Film gut klingt und bei Musik nicht Aber mit deinen spärlichen Infos................. |
Bilderspiele
#8 erstellt: 09. Dez 2017, 09:22 | |
Mein ähnlicher LX89 klingt mit Musik astrein. Hab alle LS, bis auf die Decken-LS alle auf Large stehen. Die können aber auch bis 30 Hz runter |
Tron_224
#9 erstellt: 09. Dez 2017, 13:16 | |
Probier es einfach aus. Die Upmixer machen aus 2.0 je nach LS-Setup 5.1, 7.1, 7.1.4 etc. Dann werden die Fronts von den Bässen entlastet, auch wenn sie auf Large stehen. Ich gehe davon aus, dass das bei 5.1-Filmen, die man heute auf 7.1.4 aufbläst, auch der Fall ist. Die Fronts werden unter 80 Hz nix zu tun bekommen. |
std67
#10 erstellt: 09. Dez 2017, 13:37 | |
Na das wäre aber ein weiterer Pioneer-Bug |
Tron_224
#11 erstellt: 09. Dez 2017, 13:42 | |
Macht der DSU bei Yamaha aus 2.0 wirklich 5.0 etc.? |
std67
#12 erstellt: 09. Dez 2017, 15:12 | |
wenn ma die Lautsprecher auf groß stellt? Wo soll da ein Signal für den Sub herkommen? Der Anwender hat es doch auch schließlich so gewollt. Sonst hätte er die Lautsprecher ja auf Klein gestellt Das macht jeder AVR so. Es sei denn DoubleBass, Extrabass, LFE+Main ist aktiviert |
Fuchs#14
#13 erstellt: 09. Dez 2017, 15:23 | |
Du hast ja verschiedene Speicherplätze im MCACC, da kannst du für Stereo eine andere Einmessung abspeichern |
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 09. Dez 2017, 15:37 | |
das macht nicht nur der DSU sondern Neural-X, PLII usw. oder die DSP Programme genauso. der DSU enthält kein Bass-Management, das macht der AVR anhand der Groß/Klein Einstellungen und den Trennfrequenzen. bei Yamaha kann man ja auch beim Bass-Management die Subwoofer als vorne/hinten oder links/rechts definieren, auch das wird beim DSU beachtet. Also wenn ich SW1 vorne und SW2 hinten konfiguriere, dann läuft bei "alles Groß" kein SW, stelle ich die Surround auf Small dann läuft der SW2 mit SW1 aber nicht. Ob Bug oder Feature kann ich nicht sagen, die Front-Presence werden dem "Rear Sub" zugeordnet. erst wenn man "Extra Bass" zum DSU dazu schaltet bekommt auch der/die den Front LS zugeordnete(n) Subwoofer ein Signal. Neben der "Verdopplung" des Basses auf den/die Subwoofer, hebt hier Yamaha den "mittleren" Bass (bis irgendwo bei 50Hz (von "oben" kommend gesehen)) an und senkt den Tiefbass dafür ab, sicherlich um die Front LS zu schonen. |
Tron_224
#15 erstellt: 09. Dez 2017, 16:10 | |
Hast recht. Ich hatte bei dem Versuch nicht ALLE Lautsprecher auf Large gestellt. Der Sub hatte ordentlich zu tun, und das nur wegen der Decken-LS. DSU & Co. bilden also keinen LFE. |
wd69
#16 erstellt: 14. Feb 2018, 13:30 | |
Meiner Meinung nach liegt es am Pure Direct Modus - probier mal Direct! Bei Pure Direct wird so wie ich das verstanden hätte (Full Band) Phase Control deaktiviert und das ist klanglich bei mir auch stark negativ bemerkbar! Das war schon bei meinem alten LX60 so und ist mit dem 801er genauso.. Mit Direct klingt Audio bei mir phänomenal..
std67
#17 erstellt: 14. Feb 2018, 18:38 | |
Hi in PureDirect wirkt das Lautsprechersetup doch gar nicht und der Sub spielt nicht mit |
Pioneer SC LX801 Gugug am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX801 pre out albert111 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe geringe Lautstärke mit LX801 Pusteblume_ am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX801 warmup Probleme (Ton) [SWISS]Merlin am 08.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 5 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer LX801 HDMI Sub+Main Problem/Pronto Code? mastaa am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901 Freezz am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 3021 Beiträge |
Vergleich AVR Pioneer LX801, Denon X4500h, X6500h, Yamaha RX-A2080 Lion-King am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 5 Beiträge |
Klang und Technik Unterschiede lx701 vs lx801 Jockel725 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
SC-LX801 Firmware 2109-5000-4050-0008 rsr am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedShawnGop
- Gesamtzahl an Themen1.553.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.389
