Kein SAT/CBL an VSX-830
Mackes984
#1 erstellt: 29. Mrz 2016, 18:36
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei der Verkabelung meines VSX830:
Schalte ich den TV und Satreceiver ein passiert nichts (kein Signal erscheint/ertönt). Außer das im Display des vsx830 die HDMI Leuchte zu leuchten beginnt.
Schalte ich nun den Fernseher aus ertönt plötzlich der Ton des Fernsehprogramms aus den Boxen. Schalte ich den Fernseher wieder ein, passiert nichts mehr (kein Bild, kein Ton).
Verbunden ist das ganze wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
- per HDMI OUT in den HDMI IN des Fernsehers,
- per HDMI2 (SÄT/Cbl) OUT in den HDMI IN des Receivers,
- per Cinch Out in den den Cinch in des Receivers für den Ton.
Im HDMI Setup des VSX habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Steuerung ON
Steuermodus ON
ARC ON (wobei ich nicht sicher bin ob der SAT Receiver, bzw. der Fernseher ARC unterstützen)
Standby Through ON
Was läuft falsch? Woran könnte es Haken? Fernseher und Receiver sind ca. 6 Jahre alt (Grundig VISION 4 32 4931T und DIGITALBOX Imperial DB2).
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Markus
[Beitrag von Mackes984 am 29. Mrz 2016, 19:27 bearbeitet]
franky_hb
#2 erstellt: 29. Mrz 2016, 20:22
Moin,
lass mal das Chinch kabel vom Sat zum AVR weg und kontrollier die Einstellung der Tonausgabe in deinem Sat Receiver Menue.
Was fuer ein TV Geraet besitzt du denn? Hast du die Option eingeschaltet das der Sound via AVR also via ARC kommen soll? Hat der HDMI Anschluss an deinem TV Geraet auch die ARC funktion?
Mackes984
#3 erstellt: 29. Mrz 2016, 21:23
Wie bereits beschrieben:
Tv ist ein Grundig VISION 4 32 4931T und der Sat Receiver DIGITALBOX Imperial DB2.
Ich habe weder im Menü des Tv noch des sat Receivers eine Möglichkeit die von dir genannten Einstellungen vorzunehmen. Die BA der Geräte geben auch keinen Aufschluss darauf ob ARC unterstützt wird.
dialektik
#4 erstellt: 29. Mrz 2016, 22:18
ARC und Steuerung muss auf aus...
Und die Cinch-Verkabelung ist auch vollkommen überflüssig und so bestimmt auch nicht beschrieben.....
Das ARC-Thema des Vorredners - ist vollkommen am Thema vorbei...
[Beitrag von dialektik am 29. Mrz 2016, 22:20 bearbeitet]
Mackes984
#5 erstellt: 30. Mrz 2016, 06:41
Hi, danke für deine Antwort!
Bzgl. des Coax-Anschlusses ein Auszug aus der BDA:
Das nur am Rande, weil egal ob mit oder ohne zusätzliches Coax-Kabel, es funktioniert so oder so nicht.
Habe gerade mal alles neu verbunden und alle Geräte für 10 Min. Stromkosten gemacht, ebenfalls ohne Erfolg.
Die Einstellmöglichkeiten des TV sind sehr begrenzt, das einzige was ich finden konnte war ein PC/HDMI Spielmodus (ein/aus, ausprobiert, kein Unterschied). Im SAT Receiver habe ich eine Einstelloption HDMI Mode 576P/480P/480I/579I/Auto. Kann das etwas damit zu tun haben?
TheWolf
#6 erstellt: 30. Mrz 2016, 07:01
Wie dialektik schon schrieb, versuch das mal:
Mackes984 (Beitrag #1) schrieb:
Steuerung ON --> OFF
Steuermodus ON --> OFF
ARC ON (wobei ich nicht sicher bin ob der SAT Receiver, bzw. der Fernseher ARC unterstützen) --> OFF
Mackes984
#7 erstellt: 30. Mrz 2016, 07:04
Bringt leider keinen Unterschied 😢
Die Pioneer-Hotline ist ebenso ratlos......
Meint ihr es könnte am Sät Receiver liegen?! Wobei der ja ziemlich einwandfrei funktioniert wenn ich ihn direkt in den Fernseher stecke.
[Beitrag von Mackes984 am 30. Mrz 2016, 07:18 bearbeitet]
TheWolf
#8 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:51
Und wie sieht die
Standby Through Einstellung (Bedienungs-Anleitung Seite 85)
aus? Steht die auf SAT/CBL?
Mackes984
#9 erstellt: 31. Mrz 2016, 19:08
Ja, steht auf SAT/CBL bzw Input 1.
Habe hier auch schon alle erdenklichen Einstellungen durchprobiert.
Bekomme morgen einen neuen SAT Receiver, da ich hier den Fehler vermute. Der DVD Player z.B. funktioniert ja tadellos. Mal sehen was es bringt, ich werde berichten!
Mackes984
#10 erstellt: 01. Apr 2016, 06:33
So, habe gerade den neuen Receiver angeschlossen und siehe da - läuft tadellos!
Ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, ohne zusätzliches cinchkabel, einfach plug&play! 😄👍
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
Pioneer Vsx 830 hdr ?
paskal18 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
Upscaling VSX-827 / SAT -> Beamer
disch0 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  2 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
VSX 830 - Upscaling deaktivieren?
Starcook am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
VSX 830 Updating hängt
Gurkenalarm am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  2 Beiträge
Infrarot Repeater für VSX 830
Misse1983 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  3 Beiträge
VSX 924 mit TV einschalten (auf Kanal SAT/CBL)
kreuzzug am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  14 Beiträge
Konfiguration VSX-830-K
geraldx3 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  11 Beiträge
VSX 830 Bluetooth Problem
drspeed610 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
