HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 924 mit TV einschalten (auf Kanal SAT/CBL) | |
VSX 924 mit TV einschalten (auf Kanal SAT/CBL)+A -A |
kreuzzug
11:51
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Moin zusammen, ich habe gesehen, dass das Thema VSX 924 und TV zusammen ein-/ausschalten bereits viel diskutiert wurde. Oftmals jedoch aus verschiedenen Gründen, leider bei mir nicht ganz passen. Gegebenheiten: Nach dem einschalten des TV (via TV-FB) startet der AVR. Das ist auch gut so. Für einen kurzen Moment schaltet der AVR auch auf den richtigen Kanal "SAT/CBL", an dem meine Horizon Box hängt. Für ca. 3 Sek. habe ich dann ein Bild am TV und Ton über den AVR. Bis dahin wäre alles perfekt. Problem: Nach den ca. 3 Sek. schaltet der AVR alleine auf den Kanal "TV" um (im Display des AVR steht dann "TV") und ich bekomme kein Bild mehr am TV. Ich muss dann wieder über die AVR-FB den Kanal "SAT/CBL" wählen. Danach funktioniert (wieder) alles (Volume des AVR ist über die TV-FB verstellbar; beim ausschalten des TV schaltet auch der AVR aus). Laut Bedienungsanleitung des AVR steuert der Kanal "TV" den optischen Eingang des AVR. Ich hatte zur Inbetriebnahme am ersten Tag auch kurz ein optisches Kabel angeschlossen, jedoch direkt wieder entfernt. Kann es ggf. sein, dass der AVR denkt, dieses wäre immer noch angeschlossen? (Ich habe den AVR auch schon länger vom Netz getrennt damit der AVR die Kanäle neu-sortiert (habe ich hier irgendwo im Forum gelesen). Meine Konfiguration und bisheriges Lösungsvorgehen: -Im TV und AVR sind jeweils "Bedienung über HDMI" aktiviert (ich habe einen neuen Samsung TV). -Verbindung AVR > TV: HDMI Zone 1 out -> HDMI 2 Eingang (ARC). -Verbindung Horizon Box > AVR: HDMI out > HDMI in "SAT/CBL" (auch die anderen Kanäle führen zum selben Problem des Umschaltens auf "TV") -Video Converter im AVR on/off ausprobiert (keine Unterschiede). -In der Pioneer-App habe ich bei "Eingänge bearbeiten" den Eingang "TV" deselektiert (Haken raus genommen), in der Hoffnung, der AVR ignoriert diesen Kanal dann (leider ohne Erfolg). -Ich habe im Menü des AVR die Einstellungen des "TV"-Eingangs probiert zu verstellen, leider gibt es hier nichts zum umstellen, außer Audio-Settings. Ich verstehe einfach nicht, "woher" der AVR das Signal bekommt, dass der auf "TV" umschalten soll. Das muss doch irgendwie zu deaktivieren sein? Hat viel. jemand das gleiche Problem wie ich und viel. eine Lösung dazu gefunden? Danke im Voraus und Grüße. |
Fuchs#14
10:06
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Das hängt mit der besch*** CEC Steuerung (Bedienung über HDMI) zusammen. Wenn der AVR über den TV eingeschaltet wird, dann geht er auch davon aus das du den internen TV Tuner benutzt und schaltet auf den dann richtigen Eingang "TV" um den Ton über ARC oder optical zu empfangen. Eine Lösung gibt es nicht ausser die CEC Steuerung zu deaktivieren. |
qrumba
11:30
Ich habe zwar keinen SAT-Receiver am VSX-924, aber einen BD Player (am HDMI BD Input) und alles funktioniert problemlos. Wenn ich den BD Player einschalte, werden auch AVR und TV eingeschaltet, der TV geht auf den richtigen Eingang (HDMI1) und zeigt das Bild vom BD Player und auch der AVR geht auf den richtigen Eingang und gibt den Ton vom BD Player aus. Wenn der TV bereits läuft (mit Ton über ACR, AVR ist auf Eingang TV) und ich schalte den BD Player ein, springt der AVR auf BD und der TV gibt auch das Bild vom BD wider. Auch nach dem Ausschalten des BD Players und Zurückschalten des TV auf TV (statt HDMI1, wo der AVR angeschlossen ist), schaltet der AVR auf TV. Wie wird der SAT Receiver (Horizon Box) eingeschaltet, hat die Horizon Box eine (aktivierte) CEC Steuerung? Hast du einen BD / DVD Player, mit dem du die CEC Funktion des TV / AVR testen kannst? Gruß q. |
kreuzzug
13:59
Moin Fuchs#14, moin qrumba, danke für eure Antworten. Interessant. Das das Problem (irgendwie) mit der CEC-Funktion des TV zusammenhängen könnte, hatte ich auch mal im Verdacht... Die Begründung klingt auf jeden Fall sehr plausibel für mich. Leider habe ich kein weiteres Gerät am AVR angeschlossen (neben der Horizon Box) um testen zu können. Ich habe eine XboxOne (im Moment noch eingepackt). Die werde ich demnächst zum testen verwenden. Die Horizon Box wird manuell über die Horizon-FB eingeschaltet. Obwohl diese am AVR hängt, schaltet dieser aber nicht (wie beim TV) automatisch ein. Ich müsste prüfen, ob die Horizon auch eine Einstellung zum "bedienen via HDMI" besitzt. Sofern ja, scheint diese wohl deaktivert zu sein. Auf die schnelle habe ich im Menü nichts dazu gefunden. Ich prüfe das noch einmal. Im übrigen funktioniert die "Passthrough" Funktion des AVR auch noch nicht richtig. D.h. wenn ich TV schauen möchte, ohne den AVR einzuschakten, kann dieser das HDMI Signal theoretisch durchschleifen. Das Durchschleifen wird durch eine rote LED am AVR angezeigt. Das funktioniert auch nur ein paar Sekunden, dann beendet der AVR das Durschleifen einfach (rote LED geht aus). @qrumba: Hast Du auch einen SAMSUNG TV im Einsatz? Viele Grüße |
Fuchs#14
14:23
Ich habe auch einen Samsung TV und den alten HD-Recorder ( ![]() ![]() Ich habe die CEC Steuerung komplett deaktiviert und steuere alles über eine Harmony. Das geht bei der Horizon Box aber auch nur bedingt, das ist auch einer der Gründe warum mir Horizon nicht ins Haus kommt. Di Horizon bekommt einige Befehle der FB nicht über IR, daher kann die Harmony nicht alle Befehle der originalen FB übernehmen. |
qrumba
17:58
Ich habe den 42WL863 von Toshiba, der auch so seine Mucken hat, was CEC betrifft. Außerdem habe ich noch den PC (Grafikkarte Radeon R9 270) via HDMI am AVR hängen, Da gibt es kein CEC und der AVR schaltet auch nicht automatisch auf PC (hängt am DVD HDMI Input des AVR) um, was auch sehr störend wäre. Allerdings funktioniert es problemlos, händisch am AVR auf PC umzustellen und dann auch händisch am TV auf AVR (= HDMI1 am TV) umzustellen, um Bild und Ton vom PC am TV bzw, AVR wiederzugeben. Gruß q. |
Defaint
18:40
@kreuzzug das mit dem HDMI-PT hatte ich auch. Bei mir hat es geholfen (nachdem alles korrekt verbunden war) ALLE Geräte vom Strom zu trennen. Nach ein paar Sekunden Stromzufuhr (hängt bei mir alles ein einer Leiste) wieder hergestellt. Seitdem keine Probleme mehr mit dem PassThroug. |
Fuchs#14
18:57
Das "Problem" des TE ist allerdings kein Bug, denn der AVR macht ja alles richtig. |
qrumba
19:15
Um das (nicht vorhandene) Problem des TE zu lösen, gibt es zwei Möglichkeiten (abgesehen vom Ausschalten von CEC): 1. statt der Horizon-Box eine "Box" mit CEC verwenden und das System über diese Box einschalten 2. die Horizon Box direkt am TV anhängen (HDMI) und Box und TV in beliebiger Reihenfolge einschalten, dann wird der Ton via ARC vom TV an den AVR übertragen (der automatisch auf Eingang TV bleiben wird). Ein Qualitätsverlust des Audio-Signals wird kaum auftreten (kann die Box DTS-HDMA oder Dolby True HD?). Gruß q. |
Fuchs#14
19:19
zu 1) Zur Horizon Box gibt es auf dem freien Markt keine Alternative zu 2) Der TV gibt kein Mehrkanalton von externen HDMI Geräten weiter |
qrumba
19:44
Das ist natürlich ganz schlecht!! ![]() Mein (alter) Toshi kann Mehrkanalton auch via ARC wiedergeben, wenn er über USB, DLNA oder Smart-TV-Quellen eingespielt wird, ob das auch mit über HDMI angelieferte Inhalte geht, hab ich noch nicht ausprobiert (da normaler weise sinnlos). Wie das von anderen TV's gehandhabt wird, weiß ich nicht. |
Fuchs#14
19:47
Ja die interenen Quellen und USB gibt er natürlich in 5.1 aus. Bei HDMI Quellen ist bei den meisten TV´s nur Stereo angesagt, macht ja auch nicht wirklich Sinn. |
Das_D
15:07
erstellt: 23. Dez 2015, |
Hallo zusammen, sorry wenn ich mich jetzt hier mit meinem süßen VSX-S510 dazu schalte, aber ich habe exakt dasselbe Problem mit dem verd****** Umschalten auf "TV" nach dem Einschalten. Alle Geräte (PC, Horizon Box und PS 3) hängen am AVR und dieser am Samsung TV. Und egal in welcher Reihenfolge ich was einschalte, wird beim Einschalten des AVR zunächst der letzte Kanal der eingestellt war gewählt (also meist GAME oder SAT/CBL) und nach ein paar Sekunden wird auf TV umgeschaltet. Selbst wenn ich vorher bereits manuell den Kanal gewechselt habe ![]() Witzigerweise nicht mehr, wenn einmal umgeschaltet wurde und der Receiver dann nur kurz ausgeschaltet wird. Dann behält er den letzten Kanal. Geht er aber für längere Zeit in den Standby, ist der TV-Kanal wieder sein Favorit. Die Lösung die Geräte dann wieder direkt an den Fernseher zu hängen ist übrigens keine. Zum einen soll ja der AVR die Schaltzentrale sein und zum anderen bekomme ich dann das Gefühl mich mit herunter gelassener Hose rückwärts vor den Receiver zu bücken... Ich konnte das jetzt nur los werden, indem ich im Home-Menü unter HDMI-Setup die CONNECT-Funktion deaktiviert habe. Das schaltet zwar leider automatisch die ACR-Funktion aus, aber die benötigt man bei korrektem Anschluss ohnehin nicht. Soweit ich das gelesen habe, funktioniert das CONNECT für HDMI auch nur korrekt mit den passenden Pioneer-Geräten und solchen, die entsprechend lizensiert sind. Und da kommen mir bei meinem Samsung-Gerät so einige Zweifel auf. Komischerweise hat sich bei mir vorher der Receiver sowieso nur mit abgeschaltet, wenn der Fernseher ausgeschaltet wurde. An ging er nie von alleine mit. Jetzt werden halt beide Geräte separat ein- und ausgeschaltet (immerhin schaltet die Horizon-FB auch den Samsung-TV ein/aus) und dafür bleibt der Receiver sofort auf dem richtigen Kanal. Damit kann ich erst mal leben, aber falls noch jemand eine andere Lösung findet, ich bin ganz Ohr. |
qrumba
01:46
erstellt: 24. Dez 2015, |
Ich hab das jetzt ausprobiert mit dem externen HDMI Signal über ARC vom TV an den AVR, habe also meinen Laptop über HDMI mit meinem Toshi TV verbunden, der über HDMI (mit ARC) am HDMI Out des VSX924 hängt und am Laptop ein Video mit DolbyDigital 5.1 abgespielt und siehe da am VSX924 kommt tatsächlich DolbyDigital 5.1 an. |
Starteingang beim VSX 924 Tordzie am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 13 Beiträge |
Kein SAT/CBL an VSX-830 Mackes984 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 10 Beiträge |
Vsx 924 rechter Kanal brummt Simon.S am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 10 Beiträge |
VSX 924 - UE33 error adrian24 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 9 Beiträge |
Neuer AVR gesucht - VSX-924 ? havacoop am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
Vsx 924 4k probleme Flo711 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 3 Beiträge |
VSX 924 HDMI-CEC ! pipo-austria am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 924 t0ffy am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit VSX 924 Tobzen16 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
VSX 924 --> Kein Dolby/ bei optisches Kabel EinfachzuDumm am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.824
