| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-527 mit Samsung EU55H6470 Tonausgabe j... | |
Pioneer VSX-527 mit Samsung EU55H6470 Tonausgabe jeweils manuelle Umstellung auf Receiver nötig+A -A |
pmuckl
erstellt: 07. Mrz 2016, 12:17
Hallo zusammen, seitdem ich keinen SAT-Receiver mehr habe, bin ich auf folgendes Problem gesoßen. Jedes mal wenn ich Fernseh schauen möchte, muss ich manuell an meinen TV die Einstellung von "Lautsprecher" auf "Receiver" ändern, damit der Sound über den VSX-527 ausgegeben wird. Der VSX-527 war anfangs nur mit dem HDMI Kabel mit dem TV verbunden. AM TV HDMI 2 gewählt da dort ARC unterstützt wird. AM VSX-527 den "OUT" Ausgang gewählt ubnd auch im HDMI Menü, ARC aktiviert. Leider ohne Erfolg. Danach den TV und den VSX-527 zusätzlich mit einem optischen Kabel verbunden. Auch jetzt muss ich noch immer jedes mal die Ausgabe am TV manuell auf den Receiver ändern bevor ich einen ordentlichen Ton über den Receiver bekomme. Wisst ihr wie ich das ändern kann? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Fuchs#14
erstellt: 07. Mrz 2016, 12:25
Wenn Anynet richtig konfiguriert ist geht es auch ohne optisches Kabel http://av-wiki.de/arc_aktivieren |
pmuckl
erstellt: 07. Mrz 2016, 13:41
Hi, danke für die Info. Ich werde heute Abend die Einstellungen überpüfen und berichten. Gruß |
pmuckl
erstellt: 08. Mrz 2016, 07:14
Hallo, hat leider nicht funktioniert, da mein Fernseher das Anynet+ Gerät, also den Receiver nicht findet. Immer wenn ich die Gerätesuche laufen lasse findet er kein Gerät. Habe es mit 2 verschiedenen HDMI Kabeln probiert und am VSX-527 ist ARC bereits aktiviert. Weiß jemand warum der Fernseher den VSX-527 nicht findet? Wenn ich am Fernseher auf Ton gehe, dann auf Lautsprechereinstellungen, dann auf TV-Tonausgabe und da Empfänger auswähle, sagt er "Verbinden mit Anynet Gerät" und der Ton funktioniert. Allerdings ist dieser Schritt jedes mal notwendig wenn ich den Fernseher anschalte. Danke für Eure Hilfe! |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2016, 07:51
Das liegt zu 99% am HDMI Kabel |
pmuckl
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:22
Hi, danke für die Info. Kannst du mir eventuell ein HDMI Kabel empfehlen mit dem es funktioniert? Oder gibt es noch eine Möglichkeit das über das optische Kabel zu managen? Danke! |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:33
pmuckl
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:42
Ich habe gerade 4 HDMI Kabel getestet und eines davon war ein High Speed HDMI Cable with Ethernet. Ich werde jetzt folgendes Kabel bestellen und hoffen das es damit funktioniert: AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Ethernet, 3D und Audio-Return) 0,9 m [Beitrag von pmuckl am 08. Mrz 2016, 09:44 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:44
Damit muss es gehen wenn es nicht gerade ein 2€ ebay Kabel ist. |
pmuckl
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:48
Das Kabel habe ich vom Sky Receiver geklaut, ich denke nicht das es ein billig Kabel ist. |
Fuchs#14
erstellt: 08. Mrz 2016, 09:49
und damit findet der TV keinen Receiver beim Anynet Suchlauf? |
pmuckl
erstellt: 08. Mrz 2016, 11:00
Ja genau so ist es. Es kommt das gleiche Ergebnis wie mit den anderen 3 Kablen auch obwohl das ein gutes sein sollte. |
pmuckl
erstellt: 09. Mrz 2016, 17:21
So inzwischen ist das Kabel von Amazon eingetroffen. Leider findet der Fernseher noch immer den Receiver nicht obwohl in den HDMI Einstellungen von Receiver ARC aktiviert ist. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
Pioneer vsx-527 seroga057 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K & Samsung TV AirPact am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 12 Beiträge |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt? Södy am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 3 Beiträge |
Neuanschaffung Pioneer VSX 527 #Ollivero# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 527 ks neosheizer17 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-527 HILFEE! jocky3th am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt ElementaR_ am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K airplay pischi85 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Overheating McMahone am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 21 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
