| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 527 ks | |
Pioneer VSX 527 ks+A -A |
neosheizer17
erstellt: 30. Mrz 2013, 21:04
Guten Abend Habe folgendes Problem das bei mir der Subwoofer andauernd ausfällt.Kann es sein das der SUB Pre out ,das Signal nicht immer freigibt. Subwoofer ist von Teufel Consono 35 MK2 Es ist schon der 2. Subwoofer daran kann es also nich liegen habe den sub auch mal an einem dvd player audioausgang angeschlossen es kommt also sound raus . Nur beim Av receiver nicht woran liegt es nun? |
Textus
erstellt: 30. Mrz 2013, 21:13
Wie ist denn der Subwoofer im AVR eingepegelt? Minuspegel solltest du vermeiden. |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 01:45
Was meinst du mit minuspegel der sub ist immer neutral also sw level auf 0 und bass etwas höher kann es sein das wieder ein fehler beim sub liegt kann eigentlich nicht, meine das irgendwo eine kalte lötstelle ist am line in beim sub .Aufschrauben werd ich den nich weil noch garantie vorhanden ist :Nur ich muss ja irgendwie testen können ob es am Sub oder wirklich am 5.1 receiver liegt. Ich vermute zu wenig spannung vom Receiver. Oder verstellt sich der Receiver schaltet zum beispiel ein signal einfach ab? Was ich ausprobieren konnte ist folgendes: Drehe ich SW level bis +15 also anschlag und bass auch : Dann habe ich etwas Bass aber das ist echt mager und klingt auch nich gut. keine bange das volume level hab ich nicht zu hochgedreht [Beitrag von neosheizer17 am 31. Mrz 2013, 01:50 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 31. Mrz 2013, 07:27
Genau das Subwoofer Level meinte ich,wenn dieses bei 0 steht ist es schon mal gut. Jetzt solltest du noch kontrollieren ob am Subwoofer die Cross Over Frequenz auf voll steht und die Lautstärke so auf 9 Uhr,zuletzt noch mal gucken ob der Subwoofer auf Auto oder On geschaltet ist zum testen würde ich den auf Auto stellen. Jetzt gehts an die Einstellungen am AVR,den Pegel hast Du ja schon richtig eingestellt,denn wenn der Subwoofer im Minus bereich wäre gibt es schon mal das Problem das sich der Subwoofer,wenn dieser auf Auto steht,zu früh abschaltet. Du musst natürlich auch in den Einstellungen nachsehen ob der Subwoofer auch auf Yes oder Plus steht,dann noch mal gucken auf wie viel Hertz die Trennfrequenz eingestellt ist. |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 09:58
Mhh trotzdem alles sehr merkwürdig es kam ja bass alles ging für 1 tag ohne eintellungen hatte ich schon guten Bass. Dann hab ich alles normal ausgeschaltet ,wollte abends noch musik hören und siehe da wieder kein bass sowas ist echt ärgerlich Kabel wurde schon 2mal getauscht das kann es also nich sein. Mhh Trennfrequenzen kann ich nich einstellen Und im SP Menü kann ich den Sub auch nich einschalten nur wie center ,links, rechts auf SMALL oder LARGE Sub steht immer auf ON , nach Gebrauch wird er abgestellt . So jetzt hab ich den subwoofer eine zeit auf on gehabt und den receiver auch allerdings keine musik abgespielt :Auf einmal hab ich wieder Bass sehr komisch aber das kanns ja nicht sein. [Beitrag von neosheizer17 am 31. Mrz 2013, 10:54 bearbeitet] |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 15:57
Werde den receiver wieder abgeben es muss wohl daran liegen kann ich mir sonst nich erklären habe den sub nämlich mit mp3 player und chinch verbunden und sie da er funktioniert ich denke der pre out hat ein weg beim receiver ich werde noch mal berichten hab soweit alles ausprobiert mehrere chinch kabel usw. |
Textus
erstellt: 31. Mrz 2013, 15:59
Ich denke auch das ein Tausch nötig ist. |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:16
ka ich bin durcheinander nun kommt da nix mehr raus aus dem sub nur wenn man im line eingang drückt das teil hat wohl ein wackler also auf spannung kommt nun was und sonst gar nich .Hab mir mein Oster sonntag auch anders vorgestellt kann doch nich sein das teufel damit so schwierigkeiten hat wenn ja dann will ich kein subwoofer mehr von den haben Lötstelle gebrochen oder so Hatte den sub bis gerade am laufen via nur chinch ohne receiver mit mp3 player dann halt wieder ein ausfall Werde mir nun einen aktiven vom Kumpel leihen und mal testen dann berichten Diese Lauferei macht ein wahnsinnig [Beitrag von neosheizer17 am 31. Mrz 2013, 16:19 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:23
Das mit dem Test hätt ich dir auch vorgeschlagen,so bekommst Du Gewissheit welches Gerät da im Defekt ist. |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:30
ja aber schon der 2.te subwoofer von den ist das nich ein wenig komisch |
Textus
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:33
Dann wirds wohl Zeit das Du Dich bei einem anderen Hersteller umsiehst,Teufel hat eh nicht den besten Ruf bei Leuten die sich schon mal Zeit für vergleiche genommen haben. |
neosheizer17
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:38
ja die anderen 5 boxen sind ja okay nur der subwoofer hat mir nur ärger bereitet service ist ja auch eigentlich wunderbar, deswegen wundert mich der defekt und sogar der gleiche fehler |
Neuanschaffung Pioneer VSX 527 #Ollivero# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-527 HILFEE! jocky3th am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 527 Bedienung tommek2105 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt ElementaR_ am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Overheating McMahone am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 21 Beiträge |
Pioneer vsx-527 seroga057 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Einstellen THueringer_ am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt? Södy am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 3 Beiträge |
Crossover an Pioneer VSX-527 ohaya am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
