| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-1021k gibt kein Ton auf Fernseher | |
Pioneer VSX-1021k gibt kein Ton auf Fernseher+A -A |
*Silverstar*
erstellt: 07. Feb 2016, 12:39
Hallo, ich besitze ein Pionier vsx 1021k und ein Samsung 6500 Fernseher und bekomme kein Ton , obwohl ich von dem Fernseher HDMI IN und in den Receiver HDMI OUT gehe. Was mache ich falsch? Habe mein Fernseher dann auf Source Hdmi1 gestellt, vilt falsche Source?
[Beitrag von *Silverstar* am 07. Feb 2016, 12:42 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Feb 2016, 13:03
und an diesem HDMI Eingang des TV steht ARC? und das hast Du auch bei beiden Geräten aktiviert? warum nutzt Du nicht einfach ein optisches Kabel? [Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2016, 13:03 bearbeitet] |
std67
erstellt: 07. Feb 2016, 13:11
Und warum soll der AVR überhaupt Ton zum TV schicken? Dafür hast du doch Lautsprecher am AVR angeschlossen Du siehst, die Beschreibung deines Problems ist äußerst lückenhaft |
*Silverstar*
erstellt: 07. Feb 2016, 13:32
Ist die Qualität über optisch genauso gut wie HDMI? Viele empfehlen nämlich eher das HDMI Kabel. Und @std67, ich möchte die Lautsprecher auch an haben, wenn ich Fern gucke! Habe noch ein Denon x2100 zuhause und dort klappt es, wenn ich in CBL/SAT zum Fern HDMI IN gehe. |
XN04113
erstellt: 07. Feb 2016, 13:35
wo wird das empfohlen und zwar viel? HDMI ARC sendet 1:1 das identische Signal wie Toslink, nämlich SPDIF und den Denon hast Du wohl auch falsch angeschlossen! man geht vom HDMI out des AVR (dort wo ARC dran steht) zu dem HDMI Eingang des TV wo auch ARC steht. dann muß man das noch im Setup beider Geräte aktivieren und beten das es funktioniert da finde ich so ein optisches Kabel besser |
std67
erstellt: 07. Feb 2016, 13:47
Im Threadtite schreibst du das der AVR keinen Ton auf den (zum?) Fernseher ausgibt Du willst aber wohl eher das der TV den Ton über den AVR ausgibt? Wie die Kollegen schon schrieben musst du bei beiden Geräten die mit "ARC" beschrifteten Eingaänge verbinden, und das auch m Setupmenü beider Geräte aktivieren CEC-Steuerung geht nur über HDM. Der ton ist aber, zumindest wenn es um TV-Betrieb geht, identisch Bei Quellgeräten die HD-Ton wiedergeben können, das geht dann nur über HDMI. Otisch/Koax überträgt keinen HD-Ton. Den gibt es aber weder bei TV noch bei den Streamingdiensten [Beitrag von std67 am 07. Feb 2016, 13:56 bearbeitet] |
*Silverstar*
erstellt: 07. Feb 2016, 14:39
Richtig. Ich habe jetzt ein ARC HDMI Eingang gefunden (Hdmi 2 ARC) und habe es in den Receiver HDMI Out eingesteckt, ist das richtig? Jedenfalls kann er jetzt wahrscheinlich, den Ton meiner Ls nur auf HDMI2 ausgeben, richtig? Weil mein Fernseher hat ein integrierten Receiver und wenn ich auf Source Fernseher gehe, kommt kein Ton. GIbt es noch eine Alternative ohne Optical Kabel? Mit optischen Kabel funktioniert es aber schonmal. |
XN04113
erstellt: 07. Feb 2016, 14:55
wie man HDMI ARC aktiviert und nutzt steht in beiden Handbüchern, am besten die PDF Version nutzen und dann suchen |
*Silverstar*
erstellt: 07. Feb 2016, 15:56
Ich habe beides eingestellt und trotzdem kommt kein laut aus meiner Anlage heraus. Ich glaube, ihr versteht nicht warum, oder wollt es ur nicht verstehen. Ich habe das HDMI Kabel in den HDMI 2 in den FERNSEHER gesteckt und HDMI OUT in den Receiver. Deshalb müsste der Sound doch nur auf HDMI 2 ausgegeben werden! Ich möchte aber auf dem Source TV sound aus meiner Anlage bekommen, allerdings gibt es kein HDMI port für "TV" [Beitrag von *Silverstar* am 07. Feb 2016, 15:59 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Feb 2016, 16:03
wir verstehen es genau, aber Du nicht der HDMI 2 in gibt den Ton des TV über HDMI ARC aus wenn das normale TV Bild läuft (und auch vom Mediaplayer/Internet des TV) auf welchen Eingang der AVR stehen muß (meist TV) kann ich Dir nicht sagen, das steht aber im Handbuch und wie bereits schon einmal gesagt, HDMI ARC muß manuell in beiden Geräten aktiviert werden lass es doch bei dem optischen Kabel, das klappt stabil, erst recht wenn man die eigenen Geräte nicht versteht/bedienen kann [Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2016, 16:05 bearbeitet] |
*Silverstar*
erstellt: 07. Feb 2016, 16:13
Ich habe beide auf Arc aktiviert und auch die Bedienungsanleitung gelesen :-D Naja, vielleicht bekommt es ein Kumpel von mir hin. Jedenfalls sehr kurios... als ich früher den Kabel Deutschland Receiver dran hatte, funktionierte es wunderbar auf HDMI 2. Auch auf meinem 2. Fernseher mit dem Denon, musste ich nichts einstellen, da beides schon aktiviert war. Funktioniert alles bestens.. Trotzdem danke |
XN04113
erstellt: 07. Feb 2016, 16:23
wenn HDMI 2 in am TV ARC ist, kann das mit dem Sky Receiver gar nicht dort funktioniert haben, denn wenn dort ein Gerät angeschlossen ist (was nicht der AVR ist) kann der Anschluß nicht für HDMI ARC genutzt werden |
VSX 1021K pass through einstellen Jogibrauchthilfe am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer Vsx-930s kein Ton Grover201974 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton Pioneer VSX 920 a_engels2 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer AV Reciver VSX 529 kein Ton DerHesse* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 17 Beiträge |
Pioneer VSX-531D kein ton djextasy am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 2 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-S510 - kein Ton bei Spotify funk_doc am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-D511 - kein Ton (TV, optisch) msilver am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 17 Beiträge |
Kein Ton über HDMI - Pioneer VSX 422 k-b1977 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX-921: Kein Ton über Lautsprecher blaujongi am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
