HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Canton GLE 496 Einstellung | |
Canton GLE 496 Einstellung+A -A |
drspeed610
03:12
erstellt: 13. Dez 2015, |
Hallo Ich habe seit gestern einen Suwoofer dazu gekauft. Habe mir den Canton Sub 8.2 zugelegt.Nun wollte ich mal gerne ein Paar Erfahrungen mit den Übertragungsbereich der GLE 496 Werte haben. Welche Trennfrequenz soll ich am AVR einstellen? Ich habe den AVR Pioneer VSX 830 der kann im unteren Bereich 50Hz,80Hz,100Hz. Ich würde mich sehr über ein Paar tipps freuen. In Moment habe ich die GLE 496 von Large auf small runter gestellt.Die Trennfrequenz auf 80Hz am AVR. Am Sub voll auf Anschlag. gruß drspeed610 |
Fuchs#14
15:45
erstellt: 17. Dez 2015, |
Das ist schon ok so, du kannst ja auch noch 50hz testen |
std67
15:46
Hi ich denke der 8.2 ist etwas klein für die 496, und bringt kaum Mehrwert |
drspeed610
22:57
Ich finde das der sub 8.2 den Tiefenbass doch sehr gut wieder gibt. Canton selber schlägt auch den 8.2 vor. Ich habe Ihn mir eigenltlich auch haupsächlich wegen den super Preis geholt. 200 Euro da habe ich zu geschlagen. [Beitrag von drspeed610 am 17. Dez 2015, 22:59 bearbeitet] |
std67
23:06
Hi schon eine 496 hat doppelt so viel Membranfläche wie der 8.2 Die Stereofront hat somit schon 4mal so viel Membranfläche. Dazu dann noch nen enter und zwei Rears? Entscheidend für den Bass sind Membranfläche und und Hub des Chassis. Bei gleich großem Chassis bedeutet eine Halbierung der Frequenz den 4fachen Hub bei identischem Pegel Gibt ein Chassis in der 496 also 60Hz wieder, muss das Chassis des Sub bei 30Hz 4mal so weit auslenken. Da unser Gehör im Bass aber unempfindlicher wird muss der Tiefbass sogar lauter wieder gegeben werden, der Hub steigt also weiter an Nu hast du in den 496 aber nicht ein Chssis sondern VIER. Das Ding fliegt dir um die Ohren Die 20Hz Angabe der unteren Grenzfrequenz seitens Canton sind bei so eine kleinen Chassis mit relatv schlapper Endstufe reine Phantasie der Canton-Werbeabteilung Das schaffen viele 30cm Subs mit doppelter Leistung nicht Die UVP ist natürlich auch ein Mondpreis. Da kosten die gerade erwähnten leistungshähigeren Konkurrenten zum Teil weniger [Beitrag von std67 am 17. Dez 2015, 23:12 bearbeitet] |
drspeed610
12:44
erstellt: 18. Dez 2015, |
Danke für Deine Erklärung hilft mir wieder ein bißchen weiter.Ich bin in so einer Liga mit solchen Lautsprechern nun erst angefangen. Mein Eindruck ist nur das der Bass über den Sub 8.2 gerade bei leiser Lautstärke doch schön sauber und nicht aufdringlich rüber kommt. Ich teste heute mal noch mal diese Einstellung. Front GLE 496 Large und zusätzlich die Einstellung Plus X over 80 Hz Rear Gle 426 small Center Gle 455 small Mein Raum ist eh alles andere als optimal für so ein System. Tiefe schrägen relativ Kurz der Raum. |
std67
13:06
Hi natürlich ist der Sub etwas tiefer abgestimmt als die LS (rd eine Oktave), dadurch erhälst du bei Zimmerlautstärke ein besseres "Baßfundament" Aber der Kleine wird halt recht schnell überfordert werden wenn du den Pegel anziehst, vor allem wenn es nicht nur Musik sondern um Filmwieergabe geht. Bei Musik gibts ja weniger tiefe Frequenzen. Und dafür sind die Kleinen auch eher vorgesehen. Zur Unterstützung bei Musik, vorwiegend wenn noch nicht allzu potente Regal-LS dazu betrieben werden. Bei Film kommt halt der LFE dazu, der per se 10db stärker abgemischt ist, und eben auch deutlich tiefer reicht als der Bass bei Musik. Und wenn mans dann bei Film auch mal krachen lassen will........................... [Beitrag von std67 am 18. Dez 2015, 15:04 bearbeitet] |
drspeed610
14:45
Ich muß mich mit den LFE auch erstmal noch rein lesen.Ist halt alles Neuland für mich. Hatte sonst immer nur so ein Kompakt System von Magnat für 100 Euro. Das Stylus 7000a Wollte nun anfangen mich nach und nach zu steigern. Finde es super das Du mir soviel Input gibst. |
Canton GLE und Pioneer vsx-922 einstellung Suave am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Tipps zur Einstellung eines Pioneer AV 923 7.1 -GFORCE- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-921 mit Canton Gle Set richtig einstellen SuchASound am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Hat der Pioneer 923 genug Leistung für Canton GLE 490? Sacha77 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 3 Beiträge |
Abstimmung / Einstellung Canton AS 85.2 SC mit Pioneer SC 2022K Unioner1895 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX919 und Ohm-Einstellung der LS mark1309 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Einstellung LX83 frankwb am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
LFE Einstellung VSX 923 Cougar_R1 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Einstellung VSX 300 Pioneer matilda02 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
MCACC Subwoofer-Einstellung strychnine am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 13 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.025
