Pioneer VSX-923-K Probleme mit Video Signal
fp21
#1 erstellt: 05. Nov 2015, 22:14
ich hab ein Problem mit einem VSX-923-K von pioneer und einem Xoro HRS 8750 CI+.
Das AV-Signal vom Xoro soll vom pioneer aufgeteilt und an einen Beamer und Audio Boxen weitergeleitet werden.
Dazu sind beide Receiver mit einem HDMI Kabel verbunden, sowie der pioneer entsprechend per HDMI mit dem Beamer und per coax mit den Boxen.
Soweit funktioniert auch alles, nur bricht unregelmäßig das Video Signal ab und muss vom Beamer neu initialisiert werden. Außerdem passiert dasselbe mit Video Signalen von PCs, wenn der pioneer per HDMI mit einem PC und dem Xoro verbunden ist, aber nur das Signal vom PC weiterleitet.
Die Videokompression ist beim pioneer abgeschaltet. Auch macht der pioneer ohne den Xoro bei PCs keine Probleme. Genauso macht aber auch der Xoro alleine, also bei direkter Verbindung mit dem Beamer, keine Probleme.
Das Audio Signal funktioniert problemlos.
Die HDMI Kabel hab ich ohne Erfolg getauscht, will die aber noch weiter auf Fehler testen.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist, eine Lösung oder ein Vorschlag?
Danke im Voraus!
Pioneer VSX-923 Anschluss Probleme
appletown am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
VSX-923 Probleme Internetradio
wallisan am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
VSX 923 Fragen / Probleme
*r0k5t4r* am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
VSX 923 K HTPC Audio Passthrough abgehackt
Astarioth am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 923-K HDMI Zonen Problem
Eisi1993 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  5 Beiträge
VSX-923-k oder -s
sargija am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-923-K-S Problem
tvr-cruiser am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 923 - AV Navigator Probleme
Nils1985 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
