HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » TItel geändert:VSX 921k nur eine box bei CHinch | |
TItel geändert:VSX 921k nur eine box bei CHinch+A -A |
a.j.jones
19:37
erstellt: 18. Okt 2015, |
Hallo zusammen wenn ich ein Gerät mit chinch anschließe dann kommt nur im Direct Pure Modus Stereo aus meinen Boxen. Wie kann das sein? Sonst funktioniert alles wunderbar. |
a.j.jones
16:04
erstellt: 23. Okt 2015, |
Kann sich da niemand etwas drauf vorstellen? |
pegasusmc
16:19
Cinch= 2 Kanal = Stereo. Pure Direkt = direkte Wiedergabe der Quelle = Stereo Logisch oder? |
a.j.jones
23:13
erstellt: 24. Okt 2015, |
irgendwie schon,nur kann ich dann alle anderen Modi nicht nutzen? Ist also völlig korrekt so und der Pioneer ist iO? Dann fallen also der EQ und MCAA weg? Danke für die Hilfe... |
pegasusmc
01:03
erstellt: 25. Okt 2015, |
Sollst Du auch nicht. Pur Direkt schaltet den Vorverstäkerteil ab und es werden nur die Endstufen genutzt. |
a.j.jones
12:17
Dementsprechend ist ein av für den reinen Stereo Betrieb unnütz?da einmessung gar nicht eingreift? |
harvey#
13:26
Also ich habe einen alten DVD-Player per Cinch am 922 dran zum CDs spielen. Und da funktionieren auch StereoDirect und der Finger-EQ der App sowie mcacc. . |
pegasusmc
13:58
Bei Stereo greift die Einmesseung Bei Stereo Direkt oder Pure Direkt greift Sie nicht |
a.j.jones
14:02
Ok verstanden, ABER auch im Stereo Modus läuft nur Mono Sound. Stereo kommt nur bei pure direkt. Habe ich irgendeine e Einstellung übersehen, z.b. Bei den Eingängen? |
harvey#
14:14
Woran erkennst du, dass es Mono ist? Hörst du es an einem bestimmten Stück? Was passiert, wenn du die Cinchkabel einzeln aus dem Gerät ziehst, mal den linken, mal den rechten Kanal? Bei mir geht dann ordnungsgemäß der jeweilige Lautsprecher aus. Um was für ein Gerät geht es überhaupt? Ansonsten kenne ich nur eine Möglichkeit, den AVR auf Mono zu stellen, im Modus Mono-Film. [Beitrag von harvey# am 25. Okt 2015, 14:18 bearbeitet] |
a.j.jones
14:18
Also es läuft nur die Linke box.... Habe andere Eingänge auch ausprobiert. Sollte doch egal sein welchen ich benutze,oder? |
harvey#
14:23
na, dass ist doch schonmal was anderes als Mono (bedeutet für mich, gleiches Signal auf beiden Boxen). Warum bei dir in puredirect beide LS angehen - keine Ahnung - bei mir geht da auch die Box aus, deren Kanal ich am Cinchgerät abziehe. Schonmal mit nem anderen Kabel versucht? Oder mal die Cinchstecker am Gerät tauschen und schauen, ob jetzt die rechte Box angeht. Wenn es sich um ein Bandgerät etc handelt, ist vielleicht auch der Kopf defekt/verschmutzt und es kommt nur ein Kanal. Etwas mehr Info wäre gut. |
a.j.jones
14:27
Ok bin jetzt drei Stunden außer Haus. Werde später mal testen und genauer berichten. Danke für die Unterstützung |
a.j.jones
18:01
So mit einem ve player und der Squeezebox an verschiedensten Chinch Kabel das selbe Ergebnis. Hm bin da ratlos... Stören die heim Kabel die eventuell den Eingang belegen? |
harvey#
18:23
Keine Ahnung was du mit heim-kabeln meinst. Nachtrag: [Achso, wohl HDMI- dann kann das schon sein, s. unten die Eingangsbelegung] Ich habe meinen DVD-Player einfach mit einem DoppelCinch an die Anschlüsse DVD geklemmt, und im Menü EINGÄNGE des AVR den DVD EIngang wie folgt eingestellt: Audio In: Assign Off HDMI Input: Off Component in: IN-1 zusätzlich ist noch ein Cinchkabel vom Player an den gelben DVD-IN Anschluss für Video angeschlossen, falls man die Steuerung am TV benötigt. ![]() Damit funktioniert alles korrekt. Ansonsten hängt an dem Pio nur noch ein TV (HDMI-OUT, via ARc) und ein Raspberry Pi als Mediabox am HDMI Anschluss für BD. Aber ich habe den 922; keine Ahnung wie der sich vom 921 unterscheidet. [Beitrag von harvey# am 25. Okt 2015, 18:26 bearbeitet] |
a.j.jones
09:36
erstellt: 30. Okt 2015, |
Assingh off, die Einstellung gibt es nicht beim vsx 921. Habe nochmal unterschiedliche Kabel plus Geräte ausprobiert. Immer das selbe ergebnis. Weiß noch jemand Rat ? |
pegasusmc
11:14
Wenn über den Testton alle Boxen angesprochen werden, und das nur bei den analogen Eingängen ist : 1. der Teil mit dem analogen Anschlüssen ist hin. 2. der Prozessor hat sich aufgehängt. Also erstmal Werksreset. |
a.j.jones
12:20
Uhhh, klar den hatte ich schon länger nicht. Dann sind aber auch alle Einstellungen weg,richtig? |
harvey#
20:51
Und es ändert sich nichtmal die "spielende Box", wenn du linker/rechter Kanal mit dem Kabel am Zuspieler vertauscht? Oder spielt dann mal die linke, mal die rechte? |
VSX-921K OPT Problem Sequenc am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 13 Beiträge |
vsx-921K diverse Probleme nreo am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 10 Beiträge |
921k hdmi soundeingang vom tv? avaboi1 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
921k Einstellungen Sound/Video Modus? avaboi1 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-921K & JBL Control One Wireless Toningenieur am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer 921k CEC Problem mit Samsung PS648090 BlueCooper am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
921k Audio Return Channel, und Standby Icontrol? avaboi1 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Unterschied VSX-826-K & VSX-921k h3rrB am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
vsk 921k und Fritz Powerline - Problem Kevin92 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
VSX 921K zeigt Fehlercode UE22 an? Starfox1987 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.875
