| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » vsx-921K diverse Probleme | |
vsx-921K diverse Probleme+A -A |
nreo
erstellt: 01. Okt 2013, 18:41
Hallo zusammen, ich habe 2 Probleme zum einen komme ich in keine Netzwerkeinstellungen mehr, sobald ich in die Einstellungen für Netzwerk gehe und auf ip gehe bleibt der avr mit dem Bild Einstellungen werden übernommen stehen. Er taucht auch nicht mehr in meinem Router im Netzwerk auf. Reset habe ich schon versucht mit Enter und Power on, keine Besserung. Habe ihn auch schon für 10min vom Strom genommen hat auch nichts gebracht ! Zum anderen habe ich versucht, den AVR mal ein Update einzuspielen über USB was aber auch nicht funktioniert ! In dem Menu kann ich nicht einmal auswählen das er es vom Stick(USB) machen soll ! Dann habe ich mal ein wenig ein probiert und rausgefunden, dass wenn. man den AVR mit der Taste nach oben und dann Power in drückt in eine Update Funktion kommt, wo ich aber dann das Problem habe das er nur bis 50% arbeitet und dann das Update mit dem Fehler update error 4 beendet! Hilfe über die Hotline habe ich versucht in Anspruch zu nehmen, dazu kann ich nur sagen da wird man ja richtig gut beraten (Ironie) der konnte mir kein bisschen weiter helfen, der wusste nicht einmal das man so ein Updates machen kann geschweige denn, um was für einen Fehler es sich handelt ! Zu dem Problem das ich nicht einmal durch das Menü auf Updates über USB komme konnte er auch keine Lösung vorschlagen und fand das ganze ehr ungewöhnlich :p Absolutes KOMPLIMENT an Pioneer für diesen hervorragenden Support ! Naja ich hoffe mir kann jemand helfen ! liebe Grüße Basti |
Textus
erstellt: 01. Okt 2013, 18:53
Dasselbe Problem konnte schon mal gelöst werden in dem der AVR über Nacht vom Stromnetz genommen wurde. |
nreo
erstellt: 01. Okt 2013, 19:55
Okay dann werde ich das mal ausprobieren danke! Melde mich dann morgen wenn es geklappt hat ! |
nreo
erstellt: 02. Okt 2013, 12:00
Hallo zusammen, Also das Problem ließ sich nicht dadurch lösen das ich das Gerät für die Nacht vom Strom genommen habe ! Gibt es sonst noch Ideen ? Ich habe auch keine Garantie mehr auf dem Gerät also kann ich es auch nicht reklamieren bzw. einschicken. Liebe Grüße Basti Habe bei mir im Display bei Tune up + Standby/On Drücken die FW 1-151081111*** so als extra Info ! Bekommt man noch irgendwo ein älteres Update als 1-151-081-111-031 [Beitrag von nreo am 02. Okt 2013, 12:33 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 04. Okt 2013, 18:24
Bist Du der selbe wie der hier? . Ansonsten das selbe, der USB Stick muß in Fat 32 formatiert sein. NTFS geht nicht. |
nreo
erstellt: 05. Okt 2013, 05:16
Hallo, Nein der bin ich nicht und ja ich weiß das der Stick auf FAT32 formatiert sein muss !Es ist egal was ich mache ich komme nicht zum update und mein Receiver macht das mit dem netzwerk nicht mehr ! Ich verzweifele schon ! |
Textus
erstellt: 05. Okt 2013, 05:33
Um alle Möglichkeiten mal ausprobiert zu haben was das Netzwerk angeht kannst Du ja mal den Router neu starten. |
nreo
erstellt: 05. Okt 2013, 13:26
Router habe ich auch ausprobiert, habe eine dritthöchste 7390 da habe ich auch schon einen reset gemacht und auch komplett neu eingestellt sie findet aber auch den pioneer nicht. Was ja auch schlecht geht wenn ich keine netzwerkeinstellungen am avr einstellen kann |
nreo
erstellt: 06. Okt 2013, 12:34
Hallo zusammen, kurzes Update, aus irgendwelchen Gründen auch immer kann ich plötzlich wieder auf die netzwerkeinstellungen zugreifen ! Ich habe nichts am AVR gemacht ! Jetzt kann ich auch bzw. ich versuche gerade ein Update aufzuspielen ! Liebe Grüße Basti Update: also nach dem update Versuch was wieder super nämlich überhaupt nicht funktioniert hat via USB Fat32 formatiert ! Funktioniert wieder das netzwerk nicht ! OH man ich hätte mir die Rotze nie kaufen sollen ! Update 2: also immer bei 50% Update error 4 und niemand selbst bei dieser vergammelten Hotline kann einem helfen habe jetzt 5 USB Sticks ausprobiert sogar einmal mit USB Verlängerung ! error 4 hat laut Anleitung am USB Port irgendwas wegen Strom oder Spannung zu tun ! [Beitrag von nreo am 06. Okt 2013, 13:17 bearbeitet] |
Barne_be
erstellt: 21. Dez 2013, 19:20
Hallo Nreo hast du scho eine Lösung für dein Problem gefunden? Hab nämlich genau das selbe scheiß Problem. |
Pioneer VSX 921 Netzwerk geht nicht mehr! Barne_be am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
VSX-922: Probleme mit Netzwerk Snoozer01 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
VSX 923 Netzwerkprobleme baunti1 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 18 Beiträge |
VSX-S510 Netzwerk-Probleme (AirPlay/Spotify) jansens am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 920k mit Probleme brauch hilfe! sucxevious am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 15 Beiträge |
Keine Wiedergabe über Netzwerk und USB bei VSX-930 Timmmm am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 7 Beiträge |
Probleme im Netzwerk bei SC2022 Bettina_S. am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit Pioneer VSX-S510 impact99999 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer Vsx 830 Netzwerk Yves83 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
Pio VSX 527 - Einstellungen Surround-Zocker am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
