| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » SC-1224 wie Zone 2 anschliessen? (1x Außenlautspre... | |
SC-1224 wie Zone 2 anschliessen? (1x Außenlautsprecher)+A -A |
Biegel11
erstellt: 21. Mrz 2015, 17:25
Hallo zusammen, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich betreibe an meinem SC-1224 ein 7.1 System wie folgt: 2x Front 1x Center 2x Surround 2x Surround back Somit habe ich 4-Anschlüsse Front wide / Front Height frei. Zudem gibt es noch 2xCinch mit der Beziechnung Zone 2 out. Kann ich an der Zone 2, 2x Cinch den einen Lautsprecher (Bose 151) für den Außenbereich direkt anschliessen? Oder wie kann ich diesen nutzen, wenn ich nur Außen Musik benötige? Wie ist eure Empfehlung bei 7.1? So wie ich es nutze? Gemäß Beschreibung kann man Zone 2 (scheinbar) auch direkt an Sourround back betreiben. Wird jedoch durch 7.1 genutzt.... Viele Grüße Biegel |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:43
Hallo Biegel, Kurz zu LS-aussenbereich: Wenn es egal ist ob innen und außen die selbe Musik spielt, kann man die Aussen-LS als Speaker B an die FH/FW anschließen. Setup-LS Schaubild "C"(BDA S. 19, i.V, S. 22). Soll unterschiedliche "Musik" innen und außen gespielt werden dann geht nur 5.2 innen und die SB-LS anschl. werden für Zone 2 benötigt. ( Schaubild "E"; BDA S. 20, 22). Die Zone 2 Cinch sind "Vorverstärkerausgänge" die kann man für die Zone 2 nutzen um noch zusätzlich mit Hilfe eines extra Verstärker dann im Außenbereich "Musik" zu hören. Dann kann 7.2 innen bleiben, da die SB-LS nicht "geopfert" werden müssen. (BDA S. 31). Würde "C" wählen 7.1 + B, wenn i + a selbe Musik i.O. ist, hat noch Vorteile zu Zone 2 bezüglich der Quellen. Gruß |
Biegel11
erstellt: 22. Mrz 2015, 16:37
Moinsen, so habe ich es auch gedeutet. Schade, dass mit innen und außen klappt leider nicht - denn wir wohnen in einem Reihenhaus... Bin immer davon ausgegangen, dass man extra Ausgänge für Zone 2 hat. Würde es funktionieren, wenn ich statt sorround back an front wide gehen würde? Also 7.1 bleibt bestehen, mit der Konstellation das vorne dann 4 (2L und 2R) Lautsprecher stehen? Aber surround back bei 7.1 macht mehr Sinn als 7.1 mit front wide?! Gruß Biegel |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 22. Mrz 2015, 19:13
Gude, so nochmal kurz zurück, was hast du wie genau vor, bzw. dachte du wolltest (wie unter #1# geposte) LS im Außenbereich anbinden? Der Zusammenhang mit dem Reihenhaus verstehe ich jetzt so nicht? "Der Verstärker hat 7 Endstufen" mehr LS kannst du damit im Normalfall nicht "Füttern". Also 5.1 + 2 (Sp "A" + Sp B) oder---> 7.1(2) als Sp "A" ohne B! ---> die FH/FW werden zu SP "B", "sobald der Amp B mit hinzugeschaltet wird". Separat für Zone 2 "verstärkte" LS-Anschlüsse gibt es nicht, da weden dann 2 Stück aus der "Hsuptzone " geborgt solange Z 2 aktiv und das sind die SB. Alternativ zusätzlichen AMP an Zone 2 "Pre-out"---> 7.2 + Z 2 möglich. Siehe BDA Anderst geht es ohne weitere Zusstzmaßnahmen nicht. Gruß |
Biegel11
erstellt: 25. Mrz 2015, 15:24
Danke für die Info...Nun habe ich die Problematik im Ganzen erschlossen. Der Techniker meinte, es gibt folgende Lösung: - Nutzen der Zone 2 (Cinch) auch an einem passiven Lautsprecher anschliessen - dazu benötigt man einen Low Level High Level Adapter Allerdings habe ich keinen gefunden, den man an 220V anschliessen kann. Haben die alle nur 12Volt und sind eher fürs Auto geeignet? Oder hat der SC-1224 einen 12Volt Ausgang? Gruß Biegel |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 25. Mrz 2015, 17:09
Ich weiß nicht was dein Techniker dir schlussendlich empfiehlt . Sicher kann man wie von dir angemerkt noch etwas zusammen "basteln" um die ein oder andere Eurone zu sparen, würde einen "Kleinverstärker" an Cinch Z2 für vlt. 20 EU anschaffen und gut is. Ist eine "saubere Lösung" und leicht zu bewerkstelligen ohne sich "einen Kopf machen zu müssen" mM (und dies hat noch weitere Vorteile...) Servus Oder Sp B aktivieren So long |
SC-1224, Unterschied Zone-2 / HD-Zone? Newman1 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 15 Beiträge |
SC-1224 - Speaker B , Zone 2 oder Pre Out cavern am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 7 Beiträge |
Probleme SC 1224 Zone 2 Ton von HDMI michael86 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss! Hakko75 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
Soundverstellprobleme am SC-1224 Zhenya386 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer SC-1224 Maße intelirob am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 2 Beiträge |
Impedanz einstellen sc-1224 chris230686 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
SC-1224 SIGSEL-Funktion Freitagsamnesie am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
SC 1224 schaltet ab! Ayk_de am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-1223 Zone 2 Frage ? Doyanole am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
