| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Lautsprecher für SC-2023 richtig einstellen | |
Lautsprecher für SC-2023 richtig einstellen+A -A |
Kinzal
erstellt: 06. Mrz 2015, 13:43
Hallo zusammen, gerne würde ich meine Lautsprecher für meinen SC-2023 mit eurer Hilfe richtig einstellen und habe dazu ein paar fragen. Hier erst mal die Daten zu den Lautsprechern: Fronts: Eigenbau - Hersteller der Lautsprecher ist Seas Tiefmittelton: Seas CB 17 RCY/P - H 571 Frequenzbereich: 40 - 4000 Hz Kurzfristige Maximalleistung: 250 W Langfristige Maximalleistung: 75 W Impedanz: 8 Ohm Hochtöner: Seas 27 TF1 - H 1025 Frequenzbereich: 1.8 - 22 kHz (1800-22000 Hz) Resonanzfrequenz: 900 Hz Kurzfristige Maximalleistung: 150 W Langfristige Maximalleistung: 60 W Impedanz: 6 Ohm Center: Infinity SM Video Frequenz: 42Hz - 27kHz (78 Hz - 20 kHz +/- 3dB) Crossover Frequenz: 2200 Hz Leistung: 10 - 175 W Impedanz: 8 Ohm Rear: JBL Control One Frequenz 50Hz – 20kHz (+/- 3dB) Kurzfristige Maximalleistung: 200 W Langfristige Maximalleistung: 50 W Impedanz: 8 Ohm Das sind die Daten der Lautsprecher aus den jeweiligen Datenblättern. Ich habe die Datenblätter jedoch noch mal hier angehangen. Subwoofer 1: Canton AS 85.2 SC Keine genauen Daten gefunden, außer: Nenn- / Musikleistung 200 / 250 Watt Übertragungsbereich 25 - 200 Hz Übergangsfrequenz 55 - 200 Hz (regelbar) Subwoofer 2: Wharfedale Power Cube Super 15 Leider keine genauen Daten oder Datenblatt gefunden. Crossover in Stufen einstellbar von/bis 35,45,55,65,75,85 Hz Lautstärke Stufenlos einstellbar von 0 bis 10 Phase per Schiebeschalter umstellbar 0°/180° Habe ein Bild von der Rückseite angehangen. Am Receiver habe ich die Lautsprecher so eingestellt: Subwoofer: Yes Front: Large Center: Small Rear: Small X.Over 80Hz Equalizer Einstellungen: Fronts - L/R: 63Hz +5.5 125Hz +2.5 250Hz + 2.0 500Hz +1.5 1k +3.0 2k +1.0 4k +1.0 8k +2.5 16k 1.5 TRIM +0.5 Center: 63Hz keine Einstellung möglich (grau hinterlegt) 125Hz -6.0 250Hz +0.5 500Hz -3.5 1k +1.0 2k +5.0 4k -5.0 8k +4.0 16k +2.5 TRIM -1.0 Rear - L/R: 63Hz keine Einstellung möglich (grau hinterlegt) 125Hz -6.0 250Hz -4.5 500Hz -0.5 1k -2.0 2k +2.0 4k +5.5 8k +3.0 16k 0.0 TRIM 0.0 Kanalpegel am Receiver: L: -11.5 C: -9.5 R: -10.0 SR: -6.5 SL: -8.5 SW: -5.0 Lautsprecher Abstand am Receiver: L: 2.83m C: 3.34m R: 3.69m SR: 2.90m SL: 1.06m SW: 4.40m Canton Einstellungen direkt Hinten am Subwoofer: Volume: zwischen -18 und -12 Crossover: 200Hz Phase: 0° Amplifier Mode: Auto High Room Compensation: Normal Angeschlossen ist dieser Subwoofer am Sub1 Out vom Receiver mit einem Y-Kabel zum Subwoofer auf Input L und R. Ist ein Y-Kabel mit L/R besser oder sollte man besser ein Mono-Chinchkabel nehmen und den Subwoofer damit anschließen? wenn ja, wo sollte ich das Kabel einstecken auf R oder L oder ist das egal? Wharfedale Einstellungen direkt Hinten am Subwoofer: Volume: Steht ca. auf 1/4 Crossover: 85Hz Phase: 0° Angeschlossen wie der Canton Subwoofer allerdings am Receiver an Sub2 Out und auch mit einem Y-Kabel auf Input L und R. Frage ob Mono-Chinch oder Y-Kabel besser ist, gilt hier auch. Der Wharfedale Subwoofer kann nur Crossover bis 85Hz und der Canton bis 200Hz - ist es dann sinnvoller das ich den Canton auch auf 85Hz stelle, oder sollen beide bis zum Anschlag aufgedreht bleiben? Danke euch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
std67
erstellt: 06. Mrz 2015, 14:11
Hi und wie sollen wir dir da jetzt helfen? Das Datenblatt sagt ja nix wie so ein Chassis im Gehäuse spielt. Und wie der fertige Lautsprecher sich dann im raum verhält schon gar nicht Das MCACC zeigt dir den gemessenen Frequenzgang doch an. Das kannst du dann linearisieren oder nach Geschmack anpassen |
Kinzal
erstellt: 06. Mrz 2015, 14:16
Und wie ist das mit den Subwoofer Einstellungen Crossover beim einen 85Hz und beim anderen 200Hz und mit Y-Kabel oder Mono-Chinch. Dazu kann man doch was sagen oder nicht? Von dem MCACC habe ich keine Ahnung, ich sehe da nur Linien. |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ? cschroet am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 17 Beiträge |
Fragen an SC-2023-Besitzer AndyW am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 13 Beiträge |
Pio SC-2023 + Internet Radio BlackVoodoo am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer SC 2023; iControl; Zone2 chrono am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
SC 2023 5.1 auf 7.1 ausgeben <<< Dragonoffire am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 12 Beiträge |
Suche IControl APP für Pioneer SC 2022 und SC 2023 tizzy11 am 26.09.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 7 Beiträge |
SC-LX 82 Lautsprecher einstellen Xmedia am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-923 oder Pioneer SC-2023 umbrella123 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-2023 Probleme mit Mediaserver raffii am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
