HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 423 Probleme mit MCACC | |
Pioneer VSX 423 Probleme mit MCACC+A -A |
Gabbafriend
21:21
erstellt: 03. Aug 2014, |
Hallo Forumaner, ich hab ein Problem. Habe mir kürzlich den VSX 423 fürs Schlafzimmer zugelegt, dazu noch ein paar übriggebliebene Lautsprecher um den TV-Ton aufzupeppen. Als Subwoofer hängt ein neuer Jamo 260 dran. Habe alles angeschlossen, Ton kommt, bis auf den Subwoofer.* (obwohl im Menü aktiviert) Daraufhin habe ich das mcacc einmeßsystem probiert und nun kommt das Hauptproblem. Ich starte das Programm über das OSDisplay "analyze environ" kommt, ich warte und warte 5min 10min 15min. Über return gehe ich wieder aus dem Menü, und fange von vorne an. Immerwieder. Ich komme einfach nicht über diesen Punkt hinaus. Was mache ich falsch, bitte helft mir. Kann ich den Receiver irgendwie resetten? * Subwoofer testweise im Wohnzimmer angeschlossen, funktioniert einwandfrei. |
Textus
21:34
Reset wird immer so ziemlich am Ende der Bedienungsanleitung erklärt. Rückstellen des Hauptgerätes oder so heisst das. [Beitrag von Textus am 03. Aug 2014, 21:34 bearbeitet] |
Gabbafriend
21:55
Ja, danke für den Tip, aber auch das funktioniert leider gar nicht. Also ein reset ist nicht möglich. Nach dem dauerhaftem drücken der Band taste (bei erloschener HDMI anzeige) und darauffolgend die Standbytaste gedrückt, keine Reaktion. Habs jetzt etw 15mal probiert. Langsam wächst die Wut. ![]() |
Textus
21:56
Am Gerät,nicht mit der Fernbedienung und die HDMI Control Geschichte muss vorher deaktiviert werden. |
Gabbafriend
22:02
Hab ich so gemacht. ACR deaktiviert bzw. dann sogar das Kabel gezogen. |
Textus
22:13
Dann zieh mal den Stecker vom AVR für min. 5 Minuten. |
Gabbafriend
23:55
Habe für ne stunde den Strom weggenommen, kein reset möglich. ![]() |
Textus
23:57
Hast Du mal alle Kabel also HDMI und auch die Lautsprecher sowie den Subwoofer abgemacht und versucht ob ein Reset möglich ist? Edit: Den Passus von wegen das die Standby Through Funktion auf Off stehen muss hast Du berücksichtigt? [Beitrag von Textus am 04. Aug 2014, 00:00 bearbeitet] |
Gabbafriend
10:13
erstellt: 04. Aug 2014, |
Zuerst nicht, nun doch mit dem immer gleichen Ergbnis. Vielleicht mache ich noch einen anderen Fehler? Ich drücke BAND halte die Taste ca. 1 Sekunde und drücke dann zusätzlich Standby und halte die Taste auch... 2sek 5sek 10sek.. Ich lasse entnervt los und mache es wieder und wieder. Manchmal beide gleichzeitig... Aber das Display verändert seine Anzeige nicht. |
Gabbafriend
10:20
Auch das hat nicht geholfen. Langsam nehmen die Gewaltfantasien bezügl. des Receivers zu. ![]() |
Textus
10:39
Du hast den AVR aber auch vorher ausgeschaltet bevor Du den Reset versucht hast,also in den Standby versetzt,oder? [Beitrag von Textus am 04. Aug 2014, 10:41 bearbeitet] |
Gabbafriend
10:54
Haha, man bin ich bekloppt. ![]() Für mich ist der Bereitschaftsmodus der "On" Modus gewesen und nicht "Standby". Bin sehr gespannt ob jetzt das MCACC richtig funktioniert. Vielen lieben Dank lieber Textus, ![]() Danke für Deine Geduld und Ideen. Wenn Du mal in Berlin bist, gibt´s ein Freibier von mir. ![]() |
Textus
11:01
Werd ich mir merken. ![]() |
Gabbafriend
11:13
Ähm, *hüstel* nur eine Sache noch... Mit mcacc hat alles funktioniert, im Test der Subwoofer auch, aber nun im Betrieb kein Subwoofer aktiv, obwohl seine LED leuchtet und ich die Empfindlichkeit auf + 15db gestellt habe. Im Menü ist Subwoofer "Yes" auch sonst sieht alles gut aus. Es ist zum Mäuse melken. |
Textus
11:16
Nu ma locker,der Subwoofer läuft bei der Einstellung die Du jetzt hast nur wenn ein LFE Signal kommt,willst Du das der ständig zur Unterstützung der Lautsprecher mitläuft musst Du diesen von Yes auf Plus stellen. |
Fuchs#14
11:17
welche Quelle? Sub auf LFE und Main? |
Gabbafriend
20:57
erstellt: 07. Aug 2014, |
Genau da lag der Fehler! Wahnsinn, bin fast verzweifelt - vielen lieben Dank nochmal! |
Lautsprecherprobleme Pioneer VSX 423 bewa51 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
Pioneer vsx-922 MCACC Problem Mercedes_w204 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Probleme Wurstteppich am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel PJanow4711 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-920 / MCACC Phasenfehler compays am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 831 MCACC EQ Xedrani am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 34 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 - MCACC Speicherplätze Markise am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 14 Beiträge |
MCACC - Pioneer AVR (VSX-S510) kreuzenstein am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer MCACC pascal0br am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-924 MCACC Datei herunterladen digitech1 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 19 Beiträge |
2014
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchlecki##
- Gesamtzahl an Themen1.554.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.179
