Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . Letzte |nächste|
Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC-LX88
Triplets
#1402 erstellt: 18. Jun 2015, 09:26
So weit bin ich gar nicht gekommen. Hab das Teil auch mehmals resetet, aber leider ohne Erfolg.
stet
#1403 erstellt: 20. Jun 2015, 13:52
Moin,
ich habe mal eben reingeschaut und habe etwas über die Lüfter gelesen.
Bei meinem 86er sprang bevor ich meine 5-Kanal/Endstufe an den Receiver angeklemmt hatte auch immer der Lüfter an. Selbst bei normaler Zimmerlautstärke springt der Lüfter regelmäßig an und stellt eigentlich keinen defekt dar, denke ich.
Wie jeder weiß, nehmen die Lüfter mit der Zeit an Wahrnehmung zu, daher werden etwas läuter, was denke ich an dem Gesamtverschmutzungsgrad des Lüfters hängt.
Einzige sehr gute Lösung war bei mir:
Den "AMP" auf "OFF" im Menü und eine Endstufe anklemmen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Rotel gemacht. Meine ist eine RMB-1565 und klingt ausgezeichnet mit dem 86er.
Dann ist ruhe im Karton!
Leider ist die Rotel RMB-1565 nicht mehr Bestandteil im Sortiment, heißt ist leider nicht mehr erhältlich! Ich finde es sehr schade, weil dort ICEPower Module dort verbaut wurden und sehr gut klangen. Diese Firma fand übrigens auch im SC-LX83 Ihre Verwendung.
STET
gotnoname
#1404 erstellt: 20. Jun 2015, 14:36
Hey alle,
konnte mal jemand messen, wieviel Watt der SC-1224 im Leerlauf mit sehr leisem und garkeinem Ton verbraucht?
Danke!
[Beitrag von gotnoname am 20. Jun 2015, 14:36 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#1405 erstellt: 21. Jun 2015, 09:26
Bin gerade dabei mir einige Sender im Internetradio abzuspeichern. Mir fehlt aber die Senderübersicht, kann man die irgendwo als Tabelle (link?) einsehen?
Wenn ich mich im Menü durchklicke von Kontinent über Länder usw. ist es doch sehr umständlich.
Danke Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 21. Jun 2015, 09:27 bearbeitet]
Lichtboxer
#1406 erstellt: 21. Jun 2015, 09:37
stet (Beitrag #1403) schrieb:
Moin,
STET
Welchen Sinn macht es, sich einen Boliden mit "digitalen" Endstufen zuzulegen, um ihn dann nur als Vorstufe zu nutzen?
Die Siebenkanäler der VSX-Serie haben kein Class D, werden also tendenziell heißer, aber sie kommen dennoch ohne Lüfter aus. Entweder ist die Lüftersteuerung oder die Endstufe zu empfindlich.
[Beitrag von Lichtboxer am 21. Jun 2015, 09:49 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#1407 erstellt: 21. Jun 2015, 11:13
- Wen stört den der Lüfter? liegt der Kopf direkt daneben und die Musik ist aus"? Die "neueren 911er haben eine Wasserkühlung wen stört's"??
- "I-Radio; v Tuner HP"
stet
#1408 erstellt: 21. Jun 2015, 12:56
@Lichtboxer
Der 86er hat als einer der wenigen ein THX Ultra+AirstudioSound.
Die Rotel -Endstufe RMB-1565 ist kein Vergleich zur Serie ! Sie spielt in einer besseren Auflösung und schält mehr raus aus dem Material. Bei Zimmerlautstärke ist allerdings kein Unterschied festzustellen, gegenüber der Serie .
Sie stellt sich übrigens auch bei längeren Pegeln um die + 7,5 bis 8,0 dB nicht ab wo ich bei dem 86er regelmäßig Probleme hatte.
Dieser kontte erst nach einer speziellen Tastenkombination wieder aus dem Tiefschlaf geholt werden.
Durch die Neue APP -Steuerung "IControl AV5" die nun auch endlich wieder mit dem 86er läuft , gibt mit dem MCACC nix besseres!!!
STET
Tannhäuser_Tor
#1409 erstellt: 21. Jun 2015, 13:45
"Also wenn der Lüfter bei 5dB zu hören ist, dann stimmt etwas nicht oder war der Lüfter bei leisen Musikpassagen irgendwie wahrzunehmen?
Lichtboxer
#1410 erstellt: 21. Jun 2015, 15:28
Okay, +8 dB ist auch schon ein extremer Pegel, wenn es nicht gerade eine Party ist.
Ansonsten würde ich mir wünschen, dass der Bolide das auch allein schafft.
Bin auch ein MCACC-Freund, hoffe aber, dass dieses Jahr dank Onkyo unterschiedliche Trennfrequenzen und DTS X nachgereicht werden. Dann könnte es was werden mit einem LX.
mk_stgt
#1411 erstellt: 22. Jun 2015, 12:21
das der pio 88 sich abschaltet - da war ich auch überrascht. bei pegeleinstellung - 2db ging er nach ein paarminuten einfach aus, und das nicht nur einmal. gerät selbst frei aufgestellt. war aber auch zugegeben sehr heiß an der oberfläche.
ist das normal? gerade pio wirbt doch mit leistung satt ...
Tannhäuser_Tor
#1412 erstellt: 22. Jun 2015, 17:25
ein 76er schafft mind. 30 min. bei 0 dB mit der lautesten Quelle. Erst der Betrieb in eineem Musikclub hat ihn an die Grenze gebracht. Worauf wir dann wieder zu PA griffen. "Der Lüfter ist zum lüften da"
Lichtboxer
#1413 erstellt: 22. Jun 2015, 17:29
Zum Vergleich fehlt hier einfach der Wirkungsgrad der eingesetzten LS sowie die Übernahmefrequenz zum Sub, sofern vorhanden.
Theoretisch sollte es möglich sein, mehrere Stunden auf Referenzpegel zu hören.
AndreasBloechl
#1414 erstellt: 23. Jun 2015, 05:14
Auch die DB Angabe sagt nix darüber aus, es kommt drauf an wie eingemessen wurde. Meiner Schaltet bei 0 DB nie aus erst ab +3 aufwärts kanns passieren.
[Beitrag von AndreasBloechl am 23. Jun 2015, 05:14 bearbeitet]
rcstorch
#1415 erstellt: 23. Jun 2015, 06:55
Nach meiner Auffassung darf doch aber selbst bei +12 soetwas nicht passieren, wenn kein Defekt vorliegt oder das Gerät so ungünstig plaziert ist, dass kaum Abluft stattfindet oder LS mit zu geringem Widerstand/Impedanz betrieben werden, für die die Endstufen nicht ausgelegt sind.
mk_stgt
#1416 erstellt: 23. Jun 2015, 07:49
passieren kann es im einzelfall schon mal, nur die regel darf es nicht sein
PHIHOFRI
#1417 erstellt: 23. Jun 2015, 14:15
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meinem LX88: Ich betreibe den Receiver im Bi-Amping-Betrieb. Die ersten 6 Wochen auch ohne Probleme.
Vor ca. zwei Wochen war bei der Stereowiedergabe - direkt nach dem Einschalten - nur Bassgebrummel zu hören. Ich habe dann mal die Kabel geprüft, aber nichts feststellen können. Nachdem ich das Gerät dann aber neu eingeschaltet habe, war wieder alles in Ordnung. Also dachte ich, dass die Kabel wohl doch nicht richtig fest verbunden waren.
Nun ist der Effekt aber seit drei Tagen wieder da und verschwindet nicht. Selbstverständlich habe ich zuerst wieder alle Kabelverbindungen geprüft. Ist aber alles in Ordnung. Alles fest und korrekt verbunden. Leider geht der Effekt nun auch nicht mehr weg.
Um einen Kabeldefekt auszuschließen, habe ich die Kabel getauscht. Der Effekt bleibt aber. Die Kabel scheinen also nicht das Problem zu sein.
Wenn ich aber die Konfiguration auf "normales" 7.2 ändere (Boxen dann natürlich normal verkabelt) ist alles ok. Allerdings kommt an testweise angeschlossenen Surroung-Backs dann immer noch kein Signal an. Diese wurden natürlich in der Konfiguartion dazu geschaltet.
Für mich sieht das momentan so aus, als wären zwei, der im Bi-Amping-Betrieb benötigten Endstufen defekt. Aber zwei defekte Endstufen gleichzeitig? Das kommt mir sehr unwahrscheinlich vor.
Nun ist es aber so, dass ich das Gerät auf unserem Tablet über die App bediene. Das hat ab und zu auch mein fünfjähriger Sohn in Benutzung. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass er beim Spielen mit dem Tablet auch mal die Receiver-App geöffnet und eventuell Einstellungen verändert hat.
Ich finde aber keine relevante Änderung.
Hat jemand einen Tipp für mich, welche Einstellung im Setup den Effekt bewirken könnte? Oder seid Ihr auch der Meinung, dass die zwei Endstufen tatsächlich defekt sind?
[Beitrag von PHIHOFRI am 23. Jun 2015, 14:17 bearbeitet]
Skydancer81
#1418 erstellt: 23. Jun 2015, 21:38
Hallo erstmal ,
Hast du mal ein Total Reset gemacht?Also in Werkseinstellung.
Hatte mir den LX88 im Oktober geholt und im 7.2 +B betrieben. Mitte Dezember ging auf einmal vom Kanal B die eine seite nicht mehr. Kam nur ein kleines fiepen aus der Box.Hatte alles ausbrobiert anderes Kabel andere Box ,den Versärker komplett Resetet das Problem bestand immer noch.Habe ihn dann eingeschickt,das hat dann bischen gedauert(sie konnten ihn nicht reparieren) hab dann ein neuen bekommen.
Rate dir ruf da an wo du hin gekauft hast und schick ihn zur Reperatur!
War ja Teuer genug das ding.
schreib dann am was draus geworden ist bitte
AndreasBloechl
#1419 erstellt: 24. Jun 2015, 04:55
Das ist doch bekannt das Pioneer die Schutzschaltung extrem schnell schaltet, war bei meinem alten 711er auch so. Mir ist es lieber er geht in die Schutzschaltung und schützt entweder sich selber oder die Speaker bevor mir da was abraucht.
rcstorch
#1420 erstellt: 24. Jun 2015, 05:12
Mir war das bis zu diesen Posts nicht bekannt, dass die Pioneers hier empfindlich sind. Ich bleibe dabei, wenn die Impedanz der LS passt, kein Defekt vorliegt und der AVR genügend Luft zur Kühlung bekommt, also zu den Seiten und nach oben genügend Platz hat, sollte er sich schon gar nicht bei 0 dB abschalten. Es sei denn, die von Pioneer angegebenen Spezifikationen sind nur so viel Wert, wie das Papier, auf dem sie gedruckt sind.
mk_stgt
#1421 erstellt: 24. Jun 2015, 05:30
korrekt. sollte nicht sein, was die daten angeht. und außerdem hat auch jeder gute lautsprecher eine schutzschaltung. da sollte also nichts abrauchen.
AndreasBloechl
#1422 erstellt: 24. Jun 2015, 05:37
Wenn aber die Speaker bei +12 eingemessen sind so hast du auch bei Volume 0 dann +12 und dann kannst nochmal drüber regeln über diese am Volumregler eingestellten 0 DBs.
mk_stgt
#1423 erstellt: 24. Jun 2015, 05:47
klar, und je nachdem wie "laut" das angeschlossene quellgerät ist dann nochmals mehr.
aber in der realität wird keiner lautsprecher bei + 12db eingepegelt haben
rcstorch
#1424 erstellt: 24. Jun 2015, 05:50
Sehe ich auch so, eher zwischen -6 und 0 dB.
mk_stgt
#1425 erstellt: 24. Jun 2015, 05:54
stimmt. sonst mal nach aufstellung/akustik schauen
Lichtboxer
#1426 erstellt: 24. Jun 2015, 06:57
Jepp, und dann sollte man ihn ausfahren können.
Bei wirkungsgradschwachen Diven, womöglich noch Fullrange, ist das sicher anders, aber hier reden wir von normalen Betriebsbedingungen. Wobei eine niedrige Impedanz bei gleicher Leistungsaufnahme wegen der höheren Spannungen meines Wissen zu einer stärkeren Wärmeentwicklung führt. Es ist dann keine Überlastung im eigentlichen Sinne. Hier soll es auch Vorgaben geben, was die Gehäusetemperaturen anbelangt.
Dennoch erwarte ich - gerade bei den SC-Modellen, welche bei sonst gleichem Funktionumfang nur die effizienteren Endstufen haben - eine höhere Laststabilität. Ansonsten muss man den Sinn arg hinterfragen.
AndreasBloechl
#1427 erstellt: 24. Jun 2015, 18:31
Ich regle meinen 83er sogar bei 0 DB ab, also ich kann gar nicht in den Plusbereich aufdrehen. Brauch ich auch nicht.
rcstorch
#1428 erstellt: 24. Jun 2015, 18:53
Das brauche ich auch nicht, aber darum geht es hier ja auch gar nicht.
BestCompany
#1429 erstellt: 24. Jun 2015, 22:32
Ich möchte das HDMI Signal durch den SC-2024 schleifen im Standby.
Wenn ich HDMI Through aktiviere und den 2024 ausschalte, leuchte das Display dennoch mit Mulitzone "Zone 3 on". Kann man das Display ausschalten?
McGyle
#1430 erstellt: 27. Jun 2015, 12:34
Könnt Ihr mir mal bitte helfen wie ich meine aktive Canton musicbox M so einstelle, dass ich auch etwas aus den Lautsprechern höre.
Habe Sie analog über Pre Out Front L+R mit dem SC2024 verbunden, bekomme aber keinen Ton zu hören (Internet-Radio und digitale Musik über LAN MP3 FLAC 16-24Bit getestet). Man muss die Stereo Aktiv Lautsprecher über die Fernbedienung Audio P. und Out P. einstellen (wie??) und bin die Punkte der FAQ durchgegangen, aber nicht weitergekommen.
Edit: Volume des Receivers war zu leise eingestellt.
Wie hoch soll ich die DB des SC2024 für die Aktivboxen des Cantons einstellen?
Habe die momentan auf +-0DB und die Lautstärke der Boxen etwas reduziert.
[Beitrag von McGyle am 27. Jun 2015, 13:39 bearbeitet]
Meischder04
#1431 erstellt: 27. Jun 2015, 12:54
Du must die Zone 3 ausschalten.
Tannhäuser_Tor
#1432 erstellt: 28. Jun 2015, 08:48
zu o.g. Verstärkernutzleistung:
„Also wenn immer Vollgas gefahren (oder an der Grenze davon + 5, 8, 10, 12 dB mit ChLv +6, 8, 10, 12 dB) wird schaltet sich jedes Teil irgendwann ab ob´s „Mensch oder Maschine ist.“ Egal ob der Wirkungsgrad der LS 85, 88, 90, 92 ist die Ausnutzung der Leistung des AMP beträgt dann > ca. 90%.“
Marantz z. B. gibt 70% Leistungsgarantie bei den AMPs, wenn ich es richtig verstehe.
„Eine gewisse Reserve für „Peak´s“ sollte vorhanden bleiben.“
Triplets
#1433 erstellt: 30. Jun 2015, 09:53
So, mein SC1224 ist von der Reparatur zurück. Was mich immer noch irritiert ist, dass über den 2. HDMI-Ausgang das Signal nicht stabil ist. Alle paar Sekunden bricht die Verbindung zusammen. An HDMI 1 ist ein Beamer angeschlossen, an HDMI 2 ein PC-Monitor. Der Beamer ist aus. Habt Ihr ähnliche Probleme?
Rainer_Hohn
#1434 erstellt: 04. Jul 2015, 18:43
Noch mal kurz zu den Soundeinstellungen:
Welche Einstellung muß ich vornehmen, damit bei Fernsehton (nicht nur bei DD) oder Radio immer auch der Subwoofer angesprochen wird?
Ist das die PLUS-Einstellung oder war das was anderes?
Danke Rainer
PS: Das mit dem Internetradio hab ich jetzt soweit hinbekommen, Lieblingssender sind als Favoriten gespeichert.
*KIRKJT*
#1435 erstellt: 04. Jul 2015, 19:24
Hey Rainer Hohn..wie hast du das denn genau gemacht mit dem abspeichern als Favoriten?.....muss dann nicht lange suchen..und hast du eine Liste im Netz dazu gefunden ?
AndreasBloechl
#1436 erstellt: 05. Jul 2015, 05:48
Ja Rainer, Plus ist die richtige Einstellung.
Rainer_Hohn
#1437 erstellt: 05. Jul 2015, 09:14
*KIRKJT* (Beitrag #1435) schrieb:
Wie hast du das denn genau gemacht mit dem abspeichern als Favoriten?.....muss dann nicht lange suchen..und hast du eine Liste im Netz dazu gefunden ?
Leider nur sehr umständlich am AVR selbst. Solange geklickt, bis her gesuchte Sender angezeigt wurde und dann mit der FB Fav+ zu den Favoriten hinzugefügt.
Einfacher sollte aber die Vorgehensweise über Vtuner sein. Dort habe ich meine Wunschsender zu einer Favoritengruppe hinzugefügt, aber ich kann diese Gruppe nicht im AVR aufrufen?
Vtuner Alle
Vtuner
Vtuner Favoriten
Tannhäuser_Tor
#1438 erstellt: 05. Jul 2015, 12:26
Suche der i-radiosender mit der "App" und dann mit der "Steinzeit-FB " abspeichern. Geht doch ziemlich Einfach?!?
veciv6
#1439 erstellt: 08. Jul 2015, 04:00
Hi, da ich mit meinem LX58 immer noch mehr als zufrieden bin, hier ein kleiner Tip:
Am Freitag den 10.07.2015 (und auch nur an diesem einen Tag!) gibt es
Bei Saturn Hamburg den "Pioneer SC-LX58" für unschlagbare 899,-euro!!
http://www.kaufda.de...es.withStores#page=7
*KIRKJT*
#1440 erstellt: 10. Jul 2015, 19:31
Danke....dir !!
snackys
#1441 erstellt: 16. Jul 2015, 07:11
Hallo zusammen ich habe auch einen 1224.
Leider hat mein AVR ein Riesen Problem mit der Netzwerkanbindung.
Manchmal verbindet er tadellos mit dem Internet und dann gibt es Tage da macht er garnichts.
Habe sowohl es mit dem mitgelieferten WLAN Dongle versucht als auch mit Cat 7 Kabel.
Er hat eine IP Adresse die auch ins Netzwerk "passt" nur wenn ich auf Internet Radio gehe kommt nur Please wait..
iControlAV findet ihn auch überhaupt nicht im Netzwerk.
Und Spotify Connect hat leider noch nie funktioniert. (Auch wenn er mal internet hatte)
Was kann ich tun?
Danke!!
dvddiego
#1442 erstellt: 16. Jul 2015, 10:41
div. Probleme hatte ich anfangs auch.
Nachdem ich über LAN (dLAN® devolo) den AVR verbunden habe´, habe ich keinerlei Probleme mehr.
iControl funzt und Internetradio mit Favoriten klappt nun auch.
den Dongle habe gaaanz weit wech getan
Numrollen
#1443 erstellt: 16. Jul 2015, 11:39
Habe 1-2 Fragen zum SC-1224
Habe beim Einrichten über Browser kein Bild am TV (hdmi) bekommen, erst als ich eine Taste am AV gedrückt habe hat er das Bild "aktiviert". Also ich mach AV Receiver an aber er zeigt nicht die AV Oberfläche am TV an. Mache ich da was falsch?
Browser-einmessung (full-auto MCACC ) hat nur bei den ersten 2 Versuchen geklappt, habe es dann über die Fernbedienung gemacht da der Browser "warten auf Einmessende" gesagt hat aber an den Boxen 10min nichts passiert ist. Ist das normal das dieses Browserteil nicht richtig funzt?
Wie klappt das mit Internetradio? In dem unübersichtlichen iControlAV5 hab ich nirgends was gefunden und andere Apps streamen ja nur über das Handy an den Receiver. Ich will mein Handy aber nur zum Steuern benutzen, nicht als Zwischenquelle. Anders natürlich wenn ich Musik vom Handy abspielen will.
Wieviel bringt Bi-Amp? Hab etwas gelesen, die meisten sagen: Müll, Geldabzocke. Oder ist das zu Offtopic hier?
Vielen Dank
[Beitrag von Numrollen am 16. Jul 2015, 11:45 bearbeitet]
Biegel11
#1444 erstellt: 16. Jul 2015, 17:06
Moinsen,
Kann mir jemand folgende Frage beantworten.
Ich habe den Sc-1224 und dieser hat Ausgangsleistung 200watt.
Meine teufel Lautsprecher haben short therm 160 watt.
Woher weiss ich ab wann diese erreicht sind? Will die 7.1 Lautsprecher nicht beschädigen...
Vg
Steffen
Numrollen
#1445 erstellt: 16. Jul 2015, 18:11
Ich nehme an wenn sie übertönen und der Putz von der Decke rieselt brauchst du nicht weiter aufdrehen um das Limit auszuloten.
mk_stgt
#1446 erstellt: 16. Jul 2015, 18:39
haben die lautsprecher keine schutzschaltung?
die kriegst du nicht kaputt. das hörst du vorher (clipping)
AndreasBloechl
#1447 erstellt: 17. Jul 2015, 03:04
Der AVR geht in die Schutzschaltung, keine Sorge das bekommst du schon mit wenn es so weit ist.
Tannhäuser_Tor
#1448 erstellt: 17. Jul 2015, 06:35
kannst schon LS zerstören wenn die Leistung des AMP für die LS zu groß ist. Im o.g. Fall z.H. wohl eher nicht zumal der AVR keine 7x200W ausgibt und normal auch schon 2x160W im WZ ziemlich laut ist. mW schützt die Schutzschaltung des AVR "ihn" selbst und nicht LS und die LS selbst haben eher keine Schutzsicherung?.
mk_stgt
#1449 erstellt: 17. Jul 2015, 09:42
also, ich würd mir da auch keine gedanken machen
Biegel11
#1450 erstellt: 19. Jul 2015, 11:29
danke für die Antworten.
Das kann ich garnicht so genau sagen, ob die LS eine Schutzschaltung haben.
Es handelt sich um die Teufel LT3 Power Edition.
laurooon
#1451 erstellt: 27. Jul 2015, 06:16
Hallo zusammen,
Pioneer hat ja beim LX88 nun das THX Ultra eingedampft, was ich eigentlich sehr mochte. Hat der Pioneer auch ohne das damit verbunden "THX Loudness 2 Plus" noch eine andere Loundessschaltung integriert?
BlackVoodoo
#1452 erstellt: 29. Jul 2015, 14:55
Hallo.
Ich hab folgendes Problem mit meinem LX58.
Mein TV ist via HDMI/ARC am Pioneer angeschlossen. Mein Kabelreceiver hängt am HDMI Eingang (STB) am Pio. Diesen habe ich so eingestellt, daß er das HDMI Signal im Standby durchschleift.
Schalte ich nun den Kabelreceiver ein, fängt am Pio die blaue Lampe an zu leuchten.(HDMI). Nach ca 4-5 Sekunden geht diese wieder aus. Ich muß dann ständig den Pio einmal ein und ausschalten, dann schleift er das Signal dauerhaft durch.Hat jemand hierfür eine Erklärung ?
Danke
[Beitrag von BlackVoodoo am 29. Jul 2015, 14:57 bearbeitet]
UNterschied SC-2023 / SC-2024
ralf_h74 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  18 Beiträge
Pioneer sc lx88
Pioneer2020_ am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  8 Beiträge
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht
podszdieck am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-1224 Maße
intelirob am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  2 Beiträge
Pioneer SC 1224 Boxenanschluss!
Hakko75 am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  2 Beiträge
SC-2024 und Sonos
nw-instructor am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit SC-LX88 Pioneer
*KIRKJT* am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  19 Beiträge
Pioneer SC-LX88 irgendwie 7.1.4?
Sw4rl3y am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX88 defekt . reparabel?
Pioneer_SC-LX88 am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  2 Beiträge
Umschaltprobleme SC-LX88
sg17681 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
